  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    @Asgothian
    guten Morgen!
    Habe ich gemacht, ist installiert!
    Es funktioniert alles wieder wie gewohnt bis auf die neuen Lampen, die haben weiterhin keine Datenpunkte! Wie gehe ich weiter vor?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jwedenig
    Weiter geht es erst heut Abend..
    • AsgothianA Asgothian
      @jwedenig
      jwedenig
      @Asgothian
      OK, super, danke
      • J Offline
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        @Asgothian
        Hi!
        So, ich bin draufgekommen, dass man ja auch manuell diverse Werte eingeben kann, dann reagieren auch die Lampen, True/False und auch Farbe.
        Leider geht es aber meistens nur kurz, dann ist die Lampe aus und leuchtet wieder grün, dann habe ich 3 gepairte Lampen verloren, ich musste sie wieder neu anlernen, u.s.w.
        Hier mal das Log mit all den Fehlern, ich glaube ich brauche eine Hue-Bridge:-(
        host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:09.705	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ical.0	2019-11-28 17:00:03.992	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
        ical.0	2019-11-28 17:00:02.867	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-11-28 17:00:00.064	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20747
        zigbee.0	2019-11-28 16:57:16.809	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef15b1a', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":21148,"colory":21561} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
        zigbee.0	2019-11-28 16:56:33.733	error	Zigbee publish to '0x00124b001ef9f281', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
        zigbee.0	2019-11-28 16:55:58.032	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:55:26.441	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:54:54.498	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:54:23.049	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:53:41.006	info	new dev 0x7cb03eaa00b1f5c7 62212 Plug 01
        zigbee.0	2019-11-28 16:53:07.601	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.680	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.679	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.678	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.677	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.676	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.675	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.672	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.627	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:36.597	info	zigbee-shepherd started!
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.599	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.541	info	Queue is: true
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.540	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:35.497	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:33.361	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10702
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.897	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.813	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9782
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:52:30.812	info	object change system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2019-11-28 16:52:24.729	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.867	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.866	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.865	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.864	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.863	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.862	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.861	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.857	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.803	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:53.770	info	zigbee-shepherd started!
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.875	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Queue is: true
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.815	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 with panID 6754 channel 11
        zigbee.0	2019-11-28 16:51:52.773	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:50.236	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9782
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.795	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 ()
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.680	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1087
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
        host.raspberrypi	2019-11-28 16:51:47.679	info	object change system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2019-11-28 16:48:26.341	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:46:54.964	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:46:21.558	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:45:50.744	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:45:20.004	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:44:59.998	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:44:45.805	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-11-28 16:44:39.995	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:44:19.985	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:43:59.975	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:43:39.969	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b0b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:43:19.289	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        info.0	2019-11-28 16:42:48.134	info	Popup news was read...
        zigbee.0	2019-11-28 16:42:43.908	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 17199 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:42:11.712	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:41:53.391	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
        zigbee.0	2019-11-28 16:41:51.174	error	Remove failure.. 132
        zigbee.0	2019-11-28 16:41:15.267	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:40:55.250	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50318 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:39:51.158	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20291 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:39:06.125	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15b1a (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:38:46.112	info	new dev 0x00124b001ef9f281 57332 GL-S-007Z
        zigbee.0	2019-11-28 16:38:11.992	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef9f281 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:37:51.501	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-11-28 16:37:31.492	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001ef15e29 (Error: Timed out after 10000 ms)
        • J jwedenig
          @Asgothian
          Hi!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig sagte in Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z:
          @Asgothian
          Hi!
          Das ist so nicht richtig.. Insbesondere das mit der Hue Bridge.
          Bitte versuch einmal per Katze vom folgenden Link zu installieren:
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
          A.
          • J Offline
            jwedenig
            ist gerade beim Install wieder abgeschmiert, passiert leider oft, ich reboote mal
            • J Offline
              jwedenig
              So, installiert aber gleiches Problem mit den Lampen:
              • J jwedenig
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das ist kein gutes Zeichen. Was schmiert ab ? Der ioBroker, oder der gesamte Rechner ?
                Wie meinen ? Originär sagtest du das du gar keine Objekte bekommst ?
                Bist du manchmal auf TS ? Vielleicht können wir die Diskussion dort hin verlagern ?
                A.
                • J Offline
                  jwedenig
                  ich schätze der gesamte Pi steht dann, da beide LEDS permanent leuchten?!
                  Objekte hatte ich immer, aber keine automatischen Werte
                  was ist TS?
                  • J jwedenig
                    was ist TS?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jwedenig
                    TS = TeamSpeak - ein Programm zur Sprachkommunikation
                    Wenn der PI stehen bleibt solltest du prüfen was dazu führt - über kurz oder lang wird er dir die Speicherkarte / das Boot-Medium zerstören.
                    A.
                      @jwedenig
                      A.
                      jwedenig
                      @Asgothian
                      habe eh schon eine 2te im Betrieb, nur leider fehlt mir das Wissen, was der Grund dafür sein könnte!
                      • J jwedenig
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jwedenig
                        Ok..
                        jetzt nochmal zu den Lampen. Ich bin etwas verwirrt wie die Situation da jetzt ist.
                        A.
                        • J Offline
                          jwedenig
                          naja, ich kann den state wert auf true setzen, dann leuchtet z.b. die eine Lampe grün, egal welche hex Farbe ich dann auch vergebe, wenn ich versuche alle gleichzeitig per Skript einzuschalten blinken alle wie wild, u.s.w., irgendwie happerts!
                          • J Offline
                            jwedenig
                            so, jetzt habe ich alle Lampen gleichzeitig eingeschalten und alle leuchten grün, ich kann keine andere Farbe einstellen bzw. einstellen schon aber sie reagieren nur kurz darauf, dann sind sie aus und dann wieder grün, wie so ein reset
                            • J Offline
                              jwedenig
                              hier hätte ich weiss aktivieren wollen, aber der Wert wird dann rot (false) und die Lampe leuchtet grün, obwohl der State auf false istBildschirmfoto 2019-11-28 um 18.33.45.png
                              • J Offline
                                jwedenig
                                • J jwedenig
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jwedenig
                                  Diese Meldung besagt das der Stick keine Antwort von der Lampe bekommt. Wo befindet sich diese ? Da es sich um eine GU Lampe handelt - wie sieht die Lampenfassung aus ?
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
                                    • J jwedenig
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
                                      A.
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        • J jwedenig
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
                                          `Successfully configured ... `
                                          Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
                                          A.
