  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    ich schätze der gesamte Pi steht dann, da beide LEDS permanent leuchten?!
    Objekte hatte ich immer, aber keine automatischen Werte
    was ist TS?
    • J jwedenig
      was ist TS?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig
      TS = TeamSpeak - ein Programm zur Sprachkommunikation
      Wenn der PI stehen bleibt solltest du prüfen was dazu führt - über kurz oder lang wird er dir die Speicherkarte / das Boot-Medium zerstören.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @jwedenig
        A.
        jwedenig
        @Asgothian
        habe eh schon eine 2te im Betrieb, nur leider fehlt mir das Wissen, was der Grund dafür sein könnte!
        • J jwedenig
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig
          Ok..
          jetzt nochmal zu den Lampen. Ich bin etwas verwirrt wie die Situation da jetzt ist.
          A.
          • J Offline
            jwedenig
            naja, ich kann den state wert auf true setzen, dann leuchtet z.b. die eine Lampe grün, egal welche hex Farbe ich dann auch vergebe, wenn ich versuche alle gleichzeitig per Skript einzuschalten blinken alle wie wild, u.s.w., irgendwie happerts!
            • J Offline
              jwedenig
              so, jetzt habe ich alle Lampen gleichzeitig eingeschalten und alle leuchten grün, ich kann keine andere Farbe einstellen bzw. einstellen schon aber sie reagieren nur kurz darauf, dann sind sie aus und dann wieder grün, wie so ein reset
              • J Offline
                jwedenig
                hier hätte ich weiss aktivieren wollen, aber der Wert wird dann rot (false) und die Lampe leuchtet grün, obwohl der State auf false istBildschirmfoto 2019-11-28 um 18.33.45.png
                • J Offline
                  jwedenig
                  • J jwedenig
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jwedenig
                    Diese Meldung besagt das der Stick keine Antwort von der Lampe bekommt. Wo befindet sich diese ? Da es sich um eine GU Lampe handelt - wie sieht die Lampenfassung aus ?
                    • J Offline
                      jwedenig
                      die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
                      • J jwedenig
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
                        A.
                        • J Offline
                          jwedenig
                          • J jwedenig
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
                            `Successfully configured ... `
                            Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
                            A.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              ich schau mal
                              • J Offline
                                jwedenig
                                habe das gestrige Log angeschaut aber diesbezüglich nix gefunden
                                • J jwedenig
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jwedenig
                                  Ok.. ich hab im Quelltext geschaut - die Lampen benötigen keine Konfiguration. Damit gibt es diese Meldung nicht.
                                  Du müsstest jetzt die Folgenden Tests machen - bitte mit genau EINER Lampe, und zwischen den Versuchen die Werte zu ändern immer mindestens 30 Sekunden warten und dann beschreiben was die Lampe tut.
                                  • Den Datenpunkt 'state' auf true setzen. Die Lampe sollte an gehen.
                                  • Den Datenpunkt 'brightness' auf 50 setzen. Die Lampe sollte dunkler werden
                                  • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 5000 setzen.
                                  • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 150 setzen.
                                  • Den Datenpunkt 'color' auf 'FF0000' setzen.
                                  • Den Datenpunkt 'color' auf '00FF0000' setzen.
                                  • Den Datenpunkt 'color' auf '#FF0000' setzen.
                                  • Den Datenpunkt 'color' auf '#00FF0000' setzen.
                                  Ich rechne damit das:
                                  • nach jedem Versuch einen Datenpunkt zu setzen eine Log-Meldung auftaucht: 'Zigbee publish to ... failed'
                                  • die Werte im Objektbaum rot werden und bleiben.
                                  Wenn wir wissen wie die Lampe reagiert können wir uns anschauen warum die Verbindung so schlecht ist. Dazu sind insbesondere die Kanäle der vorhandenen 2.4 GHz Wifi und des Zigbee Sticks interessant.
                                  A.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    Datenpunkt auf True: Lampe leuchtet grün
                                    Brightness auf 50: Lampe wird dunkler
                                    Colortemp 5000: Lampe blitzt kurz auf (weiss) und dann leuchtet sie wieder grün
                                    Colortemp: 150: Lampe leuchtet kurz weiss, dann aus und gleich wieder ein grün leuchtend
                                    Color auf FF0000: Lampe leuchtet rot
                                    Color auf 00FF0000: Lampe leuchtet grün
                                    Color auf #FF0000:Lampe leuchtet rot
                                    Color auf #00FF0000:Lampe leuchtet Grün
                                    Das Logfile gab gar nichts aus, komisch
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      bei #FFFFFF (weiss), auch wieder kurz weiss, dann aus und dann wieder Grün leuchtend
                                      • J jwedenig
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jwedenig
                                        Bitte setz den Adapter in den Debug modus und wider hole die tests. Nach Abschluss der Tests müsstest Du mir den Teil des Logs zukommen lassen in dem die Debug-Ausgaben mit der ID der Lampe drin sind.
                                        A.
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          Log Zigbee.rtf
                                          Liebe Grüße
