  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
    • J jwedenig
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
      A.
      • J Offline
        jwedenig
        • J jwedenig
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
          `Successfully configured ... `
          Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
          A.
          • J Offline
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            ich schau mal
            • J Offline
              jwedenig
              habe das gestrige Log angeschaut aber diesbezüglich nix gefunden
              • J jwedenig
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jwedenig
                Ok.. ich hab im Quelltext geschaut - die Lampen benötigen keine Konfiguration. Damit gibt es diese Meldung nicht.
                Du müsstest jetzt die Folgenden Tests machen - bitte mit genau EINER Lampe, und zwischen den Versuchen die Werte zu ändern immer mindestens 30 Sekunden warten und dann beschreiben was die Lampe tut.
                • Den Datenpunkt 'state' auf true setzen. Die Lampe sollte an gehen.
                • Den Datenpunkt 'brightness' auf 50 setzen. Die Lampe sollte dunkler werden
                • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 5000 setzen.
                • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 150 setzen.
                • Den Datenpunkt 'color' auf 'FF0000' setzen.
                • Den Datenpunkt 'color' auf '00FF0000' setzen.
                • Den Datenpunkt 'color' auf '#FF0000' setzen.
                • Den Datenpunkt 'color' auf '#00FF0000' setzen.
                Ich rechne damit das:
                • nach jedem Versuch einen Datenpunkt zu setzen eine Log-Meldung auftaucht: 'Zigbee publish to ... failed'
                • die Werte im Objektbaum rot werden und bleiben.
                Wenn wir wissen wie die Lampe reagiert können wir uns anschauen warum die Verbindung so schlecht ist. Dazu sind insbesondere die Kanäle der vorhandenen 2.4 GHz Wifi und des Zigbee Sticks interessant.
                A.
                • J Offline
                  jwedenig
                  Datenpunkt auf True: Lampe leuchtet grün
                  Brightness auf 50: Lampe wird dunkler
                  Colortemp 5000: Lampe blitzt kurz auf (weiss) und dann leuchtet sie wieder grün
                  Colortemp: 150: Lampe leuchtet kurz weiss, dann aus und gleich wieder ein grün leuchtend
                  Color auf FF0000: Lampe leuchtet rot
                  Color auf 00FF0000: Lampe leuchtet grün
                  Color auf #FF0000:Lampe leuchtet rot
                  Color auf #00FF0000:Lampe leuchtet Grün
                  Das Logfile gab gar nichts aus, komisch
                  • J Offline
                    jwedenig
                    bei #FFFFFF (weiss), auch wieder kurz weiss, dann aus und dann wieder Grün leuchtend
                    • J jwedenig
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig
                      Bitte setz den Adapter in den Debug modus und wider hole die tests. Nach Abschluss der Tests müsstest Du mir den Teil des Logs zukommen lassen in dem die Debug-Ausgaben mit der ID der Lampe drin sind.
                      A.
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Log Zigbee.rtf
                        Liebe Grüße
                        • J jwedenig
                          Log Zigbee.rtf
                          Liebe Grüße
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jwedenig Ok.. da muss ich mich durch arbeiten.. das wird bis morgen Abend dauern.
                          A
                          • J Offline
                            jwedenig
                            super, dass ist nett von Dir!
                            Soll ich den Adapter auf debug stehen lassen?
                            • J jwedenig
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jwedenig Nein, er pumpt nur das log voll.
                              A.
                              • J Offline
                                jwedenig
                                ok mach ich
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  Guten Morgen!
                                  Ich will dir nicht noch mehr auf die Nerven gehen, aber heute Nacht ist wieder mein Pi abgeschmiert und ich habe jetzt Angst, dass jederzeit die SD Card kaputt sein wird.
                                  Ich habe mein Log durchgeschaut und gesehen, dass um 3Uhr37 der letzte Eintrag geschrieben wurde und um 06Uhr27 habe ich Ihn wieder resettet.
                                  Vielleicht, wenn Du mal Zeit hast kannst einen Blick auf das Log werfen?
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:30:09.000	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ical.0	2019-11-29 06:30:03.368	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
                                  ical.0	2019-11-29 06:30:02.519	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:30:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9802
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:28:56.303	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:28:25.014	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:27:53.391	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:27:43.656	info	Configure on message disabled - everything is configured
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:27:43.649	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:27:21.121	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:26:50.062	info	Found device which needs configuring - configure on message activated
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:26:49.997	info	new dev 0x7cb03eaa00b1f5c7 62212 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:26:01.067	info	Configure on message disabled - everything is configured
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:26:01.065	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7 Plug 01
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.728	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.664	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be876fe","nwkAddr":0}
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.662	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.425	info	zigbee-shepherd started!
                                  trashschedule.0	2019-11-29 06:25:42.206	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:41.859	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:40.596	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 3858
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.721	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.720	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.720	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 channel 11
                                  zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.716	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:36.583	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3661
                                  ical.0	2019-11-29 06:25:36.235	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
                                  ical.0	2019-11-29 06:25:35.478	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:32.676	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3631
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:32.667	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                  sonos.0	2019-11-29 06:25:30.359	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:28.583	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3447
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:14.881	info	Do not restart adapter system.adapter.tuya.0 because disabled or deleted
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:14.880	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of parser.0.Maviezimmer (Count=20), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of parser.0.Julianzimmer (Count=19), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalMonthNow (Count=18), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalNow (Count=17), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.power (Count=16), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.current (Count=15), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalMonthNow (Count=14), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalNow (Count=13), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.power (Count=12), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalMonthNow (Count=11), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalNow (Count=10), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.power (Count=9), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalMonthNow (Count=8), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalNow (Count=7), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.power (Count=6), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of parser.0.Weinkeller (Count=5), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Temperatur Teich (Count=4), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Temperatur Balkon (Count=3), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=2), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 06:25:10.083	info	enabled logging of Keller Temperatur (Count=1), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 06:25:09.995	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:08.582	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 3037
                                  hs100.0	2019-11-29 06:25:06.093	info	starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:05.026	info	"system.adapter.tuya.0" disabled
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:05.025	info	object change system.adapter.tuya.0
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:04.600	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 2855
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:00.414	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  vis.0	2019-11-29 06:24:58.573	info	vis license is OK.
                                  vis.0	2019-11-29 06:24:58.139	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.16.3
                                  web.0	2019-11-29 06:24:56.970	info	http server listening on port 8082
                                  web.0	2019-11-29 06:24:56.965	info	socket.io server listening on port 8082
                                  backitup.0	2019-11-29 06:24:56.275	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-11-29 06:24:56.226	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-11-29 06:24:56.105	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                  web.0	2019-11-29 06:24:55.698	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:52.584	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2547
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:48.595	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2372
                                  telegram.0	2019-11-29 06:24:46.338	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
                                  text2command.0	2019-11-29 06:24:46.597	info	starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:44.101	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2334
                                  terminal.0	2019-11-29 06:24:42.214	info	http server listening on port 8088
                                  terminal.0	2019-11-29 06:24:41.895	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:40.176	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2155
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:36.095	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 2124
                                  parser.0	2019-11-29 06:24:34.613	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.16.3
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.746	info	script.js.Weldscripts.Lampen_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.729	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Lampen_schalten
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.726	info	script.js.Weldscripts.IPAD_Lichtstimmung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.718	info	Start javascript script.js.Weldscripts.IPAD_Lichtstimmung
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.715	info	script.js.Osram_Lichtbaum: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.683	info	Start javascript script.js.Osram_Lichtbaum
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.679	info	script.js.Weldscripts.Ecklampe_mit_Taster_2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.670	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Ecklampe_mit_Taster_2
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.667	info	script.js.Weldscripts.IPAD_Radio_an_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.657	info	Start javascript script.js.Weldscripts.IPAD_Radio_an_aus
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.654	info	script.js.Waschmaschine: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.645	info	Start javascript script.js.Waschmaschine
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.642	info	script.js.Weldscripts.Seite_mit_Taster_1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.634	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Seite_mit_Taster_1
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.630	info	script.js.Weldscripts.cube2_laut_leise1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.621	info	Start javascript script.js.Weldscripts.cube2_laut_leise1
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.618	info	script.js.Weldscripts.cube1_laut_leise: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.593	info	Start javascript script.js.Weldscripts.cube1_laut_leise
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.590	info	script.js.Weldscripts.Radio_ein_ausschalten_mit_Cube_2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.582	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Radio_ein_ausschalten_mit_Cube_2
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.578	info	script.js.Weldscripts.Cube_Channel_plus_minus: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.569	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Channel_plus_minus
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.566	info	script.js.Weldscripts.Cube_Channel_minus_mute: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.558	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Channel_minus_mute
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.554	info	script.js.Weldscripts.Cube_Fernseher_ein1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.545	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Fernseher_ein1
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.541	info	script.js.Weldscripts.ORF_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.532	info	Start javascript script.js.Weldscripts.ORF_1
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.528	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Film_schauen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.518	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Film_schauen
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.515	info	script.js.Weldscripts.ORF_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.507	info	Start javascript script.js.Weldscripts.ORF_2
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.504	info	script.js.Weldscripts.Mavie_0740: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.479	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Mavie_0740
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.475	info	script.js.Weldscripts.Julian_0655: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.413	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Julian_0655
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.408	info	script.js.Weldscripts.Telegram.Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.396	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegram.Button
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.389	info	script.js.Weldscripts.Telegramm_Test1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.380	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegramm_Test1
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.376	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Radio_einschalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.364	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Radio_einschalten
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.360	info	script.js.Weldscripts.Telegramm_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.348	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegramm_Test
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.343	info	script.js.Weldscripts.TV_aus_Amp_aus_mit_Taste_6_kurz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.329	info	Start javascript script.js.Weldscripts.TV_aus_Amp_aus_mit_Taste_6_kurz
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.322	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.311	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.210	info	script.js.Weldscripts.Radio_einschalten_mit_Taste_1_lang: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:33.113	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Radio_einschalten_mit_Taste_1_lang
                                  javascript.1	2019-11-29 06:24:32.322	info	received all objects
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:32.111	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 1947
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:31.808	info	received all objects
                                  samsung.0	2019-11-29 06:24:31.087	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v10.16.3
                                  javascript.1	2019-11-29 06:24:29.879	info	received all states
                                  denon.0	2019-11-29 06:24:28.631	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.1.177:23
                                  denon.0	2019-11-29 06:24:28.526	info	[CONNECT] Trying to connect to 192.168.1.177:23
                                  denon.0	2019-11-29 06:24:28.521	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                  denon.0	2019-11-29 06:24:28.442	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.16.3
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:28.146	info	received all states
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:28.127	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1916
                                  javascript.1	2019-11-29 06:24:25.928	info	requesting all objects
                                  javascript.1	2019-11-29 06:24:25.922	info	requesting all states
                                  javascript.1	2019-11-29 06:24:25.818	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:24.205	info	instance system.adapter.denon.0 started with pid 1740
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:22.418	info	requesting all objects
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:22.410	info	requesting all states
                                  javascript.0	2019-11-29 06:24:22.330	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:20.092	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1708
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:20.064	info	got state values
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.260	info	request state values
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.259	info	deleted 0 variables
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.258	info	added/updated 39 variables
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.070	info	got 39 variables
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.639	info	deleted 0 programs
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.638	info	added/updated 71 programs
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.473	info	got 71 programs
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.678	info	update rooms to enum.rooms
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.563	info	update functions to enum.functions
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.456	info	update favorites to enum.favorites
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.364	info	time difference local-ccu 0s
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.145	info	ReGaHSS 192.168.1.222 up
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:16.090	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1541
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:15.891	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  hm-rega.0	2019-11-29 06:24:15.814	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.3
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.546	info	Connected
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.084	info	xmlrpc -> 236 devices
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.047	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.028	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:12.952	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.222:2001/ with ["http://192.168.1.232:2001","hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:12.951	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.232:2001
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:12.245	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1511
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:37:11.735	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 03:37:10.006	info	[META] Meta data updated
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 03:37:09.866	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:08.242	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1339
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:37:06.703	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.232) instead
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:37:06.470	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                  iot.0	2019-11-29 03:37:06.376	info	Connection changed: connect
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:04.380	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1312
                                  iot.0	2019-11-29 03:37:04.096	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2019-11-29 03:37:04.026	info	starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                  info.0	2019-11-29 03:37:01.199	info	Reading process data every 8 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:37:00.520	info	Popup news was read...
                                  info.0	2019-11-29 03:37:00.266	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:37:00.255	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:36:59.515	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:36:59.443	info	Reading user data every 8 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:36:59.363	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:00.254	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 1196
                                  info.0	2019-11-29 03:36:59.032	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:36:59.020	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                  info.0	2019-11-29 03:36:58.115	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.16.3
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:56.799	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:56.799	info	http server listening on port 8081
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:56.302	info	received all objects
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:56.243	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 885
                                  discovery.0	2019-11-29 03:36:54.935	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:53.297	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 870
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:52.065	info	requesting all objects
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:52.064	info	requesting all states
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:52.004	info	starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.410	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 618
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.220	info	starting 29 instances
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.142	info	31 instances found
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.046	info	InMemoryDB connected
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.018	info	inMem-objects listening on port 9001
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:47.076	error	Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:47.021	info	inMem-states listening on port 9000
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.697	info	ip addresses: 2001:4bb8:1c4:52f:37e1:6a79:2ead:8d94 fe80::edc3:615:caa:76bd
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.694	info	hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.693	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:37:07.222	info
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:37:07.222	info	got 39 variables
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.729	info	deleted 0 programs
                                  javascript.1	2019-11-29 03:37:05.441	info	received all states
                                  iot.0	2019-11-29 03:37:04.976	info	Connection changed: connect
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.728	info	added/updated 71 programs
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:37:04.539	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.302	info	got 71 programs
                                  javascript.0	2019-11-29 03:37:03.895	info	received all states
                                  tuya.0	2019-11-29 03:37:02.617	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                  tuya.0	2019-11-29 03:37:02.615	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                  tuya.0	2019-11-29 03:37:02.477	info	Existing devices initialized
                                  tuya.0	2019-11-29 03:37:02.474	info	05052560dc4f22d6ba0a Init with IP=192.168.1.68, Key=54b4b3dc89c8d6e5, Version=3.3
                                  tuya.0	2019-11-29 03:37:00.847	info	05052560dc4f22d45277 Init with IP=192.168.1.233, Key=acad14d74b7ade3e, Version=3.3
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:36:59.062	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.232) instead
                                  backitup.0	2019-11-29 03:36:58.763	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-11-29 03:36:58.688	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-11-29 03:36:58.264	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                  iot.0	2019-11-29 03:36:56.143	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2019-11-29 03:36:56.031	info	starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:36:55.998	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.031	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.030	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.029	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.028	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.026	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.025	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.024	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.023	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.022	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.021	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.017	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:55.316	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be876fe","nwkAddr":0}
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:55.313	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:54.985	info	zigbee-shepherd started!
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.499	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.113	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.110	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 channel 11
                                  javascript.1	2019-11-29 03:36:52.603	info	requesting all objects
                                  javascript.1	2019-11-29 03:36:52.580	info	requesting all states
                                  zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.001	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                  javascript.1	2019-11-29 03:36:52.367	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:50.078	info	update rooms to enum.rooms
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.921	info	update functions to enum.functions
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.780	info	update favorites to enum.favorites
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.656	info	time difference local-ccu 1s
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.147	info	ReGaHSS 192.168.1.222 up
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:48.865	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  hm-rega.0	2019-11-29 03:36:48.357	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.3
                                  javascript.1	2019-11-29 03:36:47.975	error	no connection to objects DB
                                  web.0	2019-11-29 03:36:45.810	info	http server listening on port 8082
                                  web.0	2019-11-29 03:36:45.799	info	socket.io server listening on port 8082
                                  javascript.0	2019-11-29 03:36:42.687	info	requesting all objects
                                  javascript.0	2019-11-29 03:36:42.678	info	requesting all states
                                  javascript.0	2019-11-29 03:36:42.470	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:42.334	info	requesting all objects
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:42.326	info	requesting all states
                                  admin.0	2019-11-29 03:36:41.910	info	starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:41.971	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7874
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:40.422	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
                                  terminal.0	2019-11-29 03:36:40.304	info	http server listening on port 8088
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.890	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5871
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.889	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                  tuya.0	2019-11-29 03:36:38.916	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.888	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                  trashschedule.0	2019-11-29 03:36:37.612	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.16.3
                                  web.0	2019-11-29 03:36:37.595	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                                  terminal.0	2019-11-29 03:36:37.006	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.16.3
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:36:37.689	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  sonos.0	2019-11-29 03:36:36.977	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.966	info	enabled logging of parser.0.Maviezimmer (Count=20), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.965	info	enabled logging of parser.0.Julianzimmer (Count=19), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.964	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalMonthNow (Count=18), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.963	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalNow (Count=17), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.962	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.power (Count=16), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.946	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.current (Count=15), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.945	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalMonthNow (Count=14), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.944	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalNow (Count=13), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.943	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.power (Count=12), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.943	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalMonthNow (Count=11), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.877	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalNow (Count=10), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.876	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.power (Count=9), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.875	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalMonthNow (Count=8), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.874	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalNow (Count=7), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.873	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.power (Count=6), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.872	info	enabled logging of parser.0.Weinkeller (Count=5), Alias=false
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.872	info	enabled logging of Temperatur Teich (Count=4), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.871	info	enabled logging of Temperatur Balkon (Count=3), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.869	info	enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=2), Alias=true
                                  history.0	2019-11-29 03:36:36.855	info	enabled logging of Keller Temperatur (Count=1), Alias=true
                                  alexa2.0	2019-11-29 03:36:36.455	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 03:36:35.885	info	[META] Meta data updated
                                  history.0	2019-11-29 03:36:35.601	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
                                  hm-rpc.0	2019-11-29 03:36:34.860	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
                                  samsung.0	2019-11-29 03:36:32.431	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v10.16.3
                                  text2command.0	2019-11-29 03:36:32.313	info	starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                  tuya.0	2019-11-29 03:36:32.190	error	no connection to objects DB
                                  denon.0	2019-11-29 03:36:30.630	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.1.177:23
                                  denon.0	2019-11-29 03:36:30.204	info	[CONNECT] Trying to connect to 192.168.1.177:23
                                  denon.0	2019-11-29 03:36:30.175	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                  hs100.0	2019-11-29 03:36:30.027	info	starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.16.3
                                  denon.0	2019-11-29 03:36:29.893	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.16.3
                                  parser.0	2019-11-29 03:36:29.372	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.16.3
                                  discovery.0	2019-11-29 03:36:25.599	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.753	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6041
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.613	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6028
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.503	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 6020
                                  host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.420	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6017
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    #66
                                    Aja,und du hatest leider Recht mit dem Backup, denn mit dem Adapter Backitup ist mir der Pi auch wieder beim Wiederherstellen abgeschmiert, ich wollte auf meine Reserve SD Karte ein Backup ziehen, leider ohne Erfolg.
                                    Ich habe es dann wieder auf meinen Weg gemacht, sprich Karte mit Noobs formatiert und dann so:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25667/sd-card-clonen
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    P.S.: Ist echt ein Schaas, wenn man sich nicht auskennt!
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      #67
                                      js controller hätte ich jetzt auch geupdated, somit bin ich überall aktuell
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        #68
                                        @Asgothian
                                        weisst du schon was wegen dem Log file?
