  4. Zigbee Stick cc2531 Gledopto GL-S-007Z
zigbee adapter cc2531gledopto
68 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    die Lampen sind 2 Meter vom Stick entfernt, die Fassungen sind von der Firma Paulmann, so ein Schienensystem mit 4 Lampen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jwedenig Poste mal bitte ein Bild, wie die Fassung aussieht, wenn du vom Zigbee-Stick aus schaust.
    A.
    • J Offline
      jwedenig
      • J jwedenig
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jwedenig Hmm.. das sollte gehen. Kannst du bitte schauen ob es im Log Meldungen dazu gibt das er diese Lampen "configured" hat ?
        `Successfully configured ... `
        Da wo die Punkte stehen sollte die Adresse der Lampe stehen (z.bso, 00124b001ef15b0b)
        A.
        • J Offline
          jwedenig
          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
          ich schau mal
          • J Offline
            jwedenig
            habe das gestrige Log angeschaut aber diesbezüglich nix gefunden
            • J jwedenig
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jwedenig
              Ok.. ich hab im Quelltext geschaut - die Lampen benötigen keine Konfiguration. Damit gibt es diese Meldung nicht.
              Du müsstest jetzt die Folgenden Tests machen - bitte mit genau EINER Lampe, und zwischen den Versuchen die Werte zu ändern immer mindestens 30 Sekunden warten und dann beschreiben was die Lampe tut.
              • Den Datenpunkt 'state' auf true setzen. Die Lampe sollte an gehen.
              • Den Datenpunkt 'brightness' auf 50 setzen. Die Lampe sollte dunkler werden
              • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 5000 setzen.
              • Den Datenpunkt 'colortemp' auf 150 setzen.
              • Den Datenpunkt 'color' auf 'FF0000' setzen.
              • Den Datenpunkt 'color' auf '00FF0000' setzen.
              • Den Datenpunkt 'color' auf '#FF0000' setzen.
              • Den Datenpunkt 'color' auf '#00FF0000' setzen.
              Ich rechne damit das:
              • nach jedem Versuch einen Datenpunkt zu setzen eine Log-Meldung auftaucht: 'Zigbee publish to ... failed'
              • die Werte im Objektbaum rot werden und bleiben.
              Wenn wir wissen wie die Lampe reagiert können wir uns anschauen warum die Verbindung so schlecht ist. Dazu sind insbesondere die Kanäle der vorhandenen 2.4 GHz Wifi und des Zigbee Sticks interessant.
              A.
              • J Offline
                jwedenig
                Datenpunkt auf True: Lampe leuchtet grün
                Brightness auf 50: Lampe wird dunkler
                Colortemp 5000: Lampe blitzt kurz auf (weiss) und dann leuchtet sie wieder grün
                Colortemp: 150: Lampe leuchtet kurz weiss, dann aus und gleich wieder ein grün leuchtend
                Color auf FF0000: Lampe leuchtet rot
                Color auf 00FF0000: Lampe leuchtet grün
                Color auf #FF0000:Lampe leuchtet rot
                Color auf #00FF0000:Lampe leuchtet Grün
                Das Logfile gab gar nichts aus, komisch
                • J Offline
                  jwedenig
                  bei #FFFFFF (weiss), auch wieder kurz weiss, dann aus und dann wieder Grün leuchtend
                  • J jwedenig
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jwedenig
                    Bitte setz den Adapter in den Debug modus und wider hole die tests. Nach Abschluss der Tests müsstest Du mir den Teil des Logs zukommen lassen in dem die Debug-Ausgaben mit der ID der Lampe drin sind.
                    A.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Log Zigbee.rtf
                      Liebe Grüße
                      • J jwedenig
                        Log Zigbee.rtf
                        Liebe Grüße
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jwedenig Ok.. da muss ich mich durch arbeiten.. das wird bis morgen Abend dauern.
                        A
                        • J Offline
                          jwedenig
                          super, dass ist nett von Dir!
                          Soll ich den Adapter auf debug stehen lassen?
                          • J jwedenig
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jwedenig Nein, er pumpt nur das log voll.
                            A.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              ok mach ich
                              • J Offline
                                jwedenig
                                Guten Morgen!
                                Ich will dir nicht noch mehr auf die Nerven gehen, aber heute Nacht ist wieder mein Pi abgeschmiert und ich habe jetzt Angst, dass jederzeit die SD Card kaputt sein wird.
                                Ich habe mein Log durchgeschaut und gesehen, dass um 3Uhr37 der letzte Eintrag geschrieben wurde und um 06Uhr27 habe ich Ihn wieder resettet.
                                Vielleicht, wenn Du mal Zeit hast kannst einen Blick auf das Log werfen?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:30:09.000	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                ical.0	2019-11-29 06:30:03.368	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
                                ical.0	2019-11-29 06:30:02.519	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:30:00.033	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9802
                                zigbee.0	2019-11-29 06:28:56.303	info	new dev 0x00124b001ef15b1a 45995 GL-S-007Z
                                zigbee.0	2019-11-29 06:28:25.014	info	new dev 0x00124b001ef15b0b 20220 GL-S-007Z
                                zigbee.0	2019-11-29 06:27:53.391	info	new dev 0x00124b001ef15e29 50523 GL-S-007Z
                                zigbee.0	2019-11-29 06:27:43.656	info	Configure on message disabled - everything is configured
                                zigbee.0	2019-11-29 06:27:43.649	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7 Plug 01
                                zigbee.0	2019-11-29 06:27:21.121	info	new dev 0x00124b001ef9f281 30538 GL-S-007Z
                                zigbee.0	2019-11-29 06:26:50.062	info	Found device which needs configuring - configure on message activated
                                zigbee.0	2019-11-29 06:26:49.997	info	new dev 0x7cb03eaa00b1f5c7 62212 Plug 01
                                zigbee.0	2019-11-29 06:26:01.067	info	Configure on message disabled - everything is configured
                                zigbee.0	2019-11-29 06:26:01.065	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1f5c7 Plug 01
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.731	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.730	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.728	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.664	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be876fe","nwkAddr":0}
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.662	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:42.425	info	zigbee-shepherd started!
                                trashschedule.0	2019-11-29 06:25:42.206	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:41.859	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:40.596	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 3858
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.721	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.720	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.720	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 channel 11
                                zigbee.0	2019-11-29 06:25:39.716	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:36.583	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3661
                                ical.0	2019-11-29 06:25:36.235	info	processing URL: Müll https://p45-caldav.icloud.com/published/2/MTAwMDY5MDUxMTAwMDY5ME-bGuPJhhqb5yheiO6HucMilbjXvFOJDhEjW7n7hxAYdtbq9dyrI9ix69yq6b_eVZQ7ZptMHqvCTpiEtqfPwGU
                                ical.0	2019-11-29 06:25:35.478	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:32.676	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3631
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:32.667	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                sonos.0	2019-11-29 06:25:30.359	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:28.583	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3447
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:14.881	info	Do not restart adapter system.adapter.tuya.0 because disabled or deleted
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:14.880	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of parser.0.Maviezimmer (Count=20), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of parser.0.Julianzimmer (Count=19), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalMonthNow (Count=18), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.088	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalNow (Count=17), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.power (Count=16), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.current (Count=15), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalMonthNow (Count=14), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalNow (Count=13), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.power (Count=12), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalMonthNow (Count=11), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalNow (Count=10), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.087	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.power (Count=9), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalMonthNow (Count=8), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalNow (Count=7), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.power (Count=6), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of parser.0.Weinkeller (Count=5), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Temperatur Teich (Count=4), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Temperatur Balkon (Count=3), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.086	info	enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=2), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 06:25:10.083	info	enabled logging of Keller Temperatur (Count=1), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 06:25:09.995	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:08.582	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 3037
                                hs100.0	2019-11-29 06:25:06.093	info	starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:05.026	info	"system.adapter.tuya.0" disabled
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:05.025	info	object change system.adapter.tuya.0
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:04.600	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 2855
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:25:00.414	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                vis.0	2019-11-29 06:24:58.573	info	vis license is OK.
                                vis.0	2019-11-29 06:24:58.139	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.16.3
                                web.0	2019-11-29 06:24:56.970	info	http server listening on port 8082
                                web.0	2019-11-29 06:24:56.965	info	socket.io server listening on port 8082
                                backitup.0	2019-11-29 06:24:56.275	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                                backitup.0	2019-11-29 06:24:56.226	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                backitup.0	2019-11-29 06:24:56.105	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                web.0	2019-11-29 06:24:55.698	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:52.584	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2547
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:48.595	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2372
                                telegram.0	2019-11-29 06:24:46.338	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
                                text2command.0	2019-11-29 06:24:46.597	info	starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:44.101	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2334
                                terminal.0	2019-11-29 06:24:42.214	info	http server listening on port 8088
                                terminal.0	2019-11-29 06:24:41.895	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:40.176	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2155
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:36.095	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 2124
                                parser.0	2019-11-29 06:24:34.613	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.16.3
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.746	info	script.js.Weldscripts.Lampen_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.729	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Lampen_schalten
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.726	info	script.js.Weldscripts.IPAD_Lichtstimmung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.718	info	Start javascript script.js.Weldscripts.IPAD_Lichtstimmung
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.715	info	script.js.Osram_Lichtbaum: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.683	info	Start javascript script.js.Osram_Lichtbaum
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.679	info	script.js.Weldscripts.Ecklampe_mit_Taster_2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.670	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Ecklampe_mit_Taster_2
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.667	info	script.js.Weldscripts.IPAD_Radio_an_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.657	info	Start javascript script.js.Weldscripts.IPAD_Radio_an_aus
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.654	info	script.js.Waschmaschine: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.645	info	Start javascript script.js.Waschmaschine
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.642	info	script.js.Weldscripts.Seite_mit_Taster_1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.634	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Seite_mit_Taster_1
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.630	info	script.js.Weldscripts.cube2_laut_leise1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.621	info	Start javascript script.js.Weldscripts.cube2_laut_leise1
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.618	info	script.js.Weldscripts.cube1_laut_leise: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.593	info	Start javascript script.js.Weldscripts.cube1_laut_leise
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.590	info	script.js.Weldscripts.Radio_ein_ausschalten_mit_Cube_2: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.582	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Radio_ein_ausschalten_mit_Cube_2
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.578	info	script.js.Weldscripts.Cube_Channel_plus_minus: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.569	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Channel_plus_minus
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.566	info	script.js.Weldscripts.Cube_Channel_minus_mute: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.558	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Channel_minus_mute
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.554	info	script.js.Weldscripts.Cube_Fernseher_ein1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.545	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Cube_Fernseher_ein1
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.541	info	script.js.Weldscripts.ORF_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.532	info	Start javascript script.js.Weldscripts.ORF_1
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.528	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Film_schauen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.518	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Film_schauen
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.515	info	script.js.Weldscripts.ORF_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.507	info	Start javascript script.js.Weldscripts.ORF_2
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.504	info	script.js.Weldscripts.Mavie_0740: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.479	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Mavie_0740
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.475	info	script.js.Weldscripts.Julian_0655: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.413	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Julian_0655
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.408	info	script.js.Weldscripts.Telegram.Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.396	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegram.Button
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.389	info	script.js.Weldscripts.Telegramm_Test1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.380	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegramm_Test1
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.376	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Radio_einschalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.364	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Radio_einschalten
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.360	info	script.js.Weldscripts.Telegramm_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.348	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Telegramm_Test
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.343	info	script.js.Weldscripts.TV_aus_Amp_aus_mit_Taste_6_kurz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.329	info	Start javascript script.js.Weldscripts.TV_aus_Amp_aus_mit_Taste_6_kurz
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.322	info	script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.311	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.210	info	script.js.Weldscripts.Radio_einschalten_mit_Taste_1_lang: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:33.113	info	Start javascript script.js.Weldscripts.Radio_einschalten_mit_Taste_1_lang
                                javascript.1	2019-11-29 06:24:32.322	info	received all objects
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:32.111	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 1947
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:31.808	info	received all objects
                                samsung.0	2019-11-29 06:24:31.087	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v10.16.3
                                javascript.1	2019-11-29 06:24:29.879	info	received all states
                                denon.0	2019-11-29 06:24:28.631	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.1.177:23
                                denon.0	2019-11-29 06:24:28.526	info	[CONNECT] Trying to connect to 192.168.1.177:23
                                denon.0	2019-11-29 06:24:28.521	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                denon.0	2019-11-29 06:24:28.442	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.16.3
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:28.146	info	received all states
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:28.127	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1916
                                javascript.1	2019-11-29 06:24:25.928	info	requesting all objects
                                javascript.1	2019-11-29 06:24:25.922	info	requesting all states
                                javascript.1	2019-11-29 06:24:25.818	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:24.205	info	instance system.adapter.denon.0 started with pid 1740
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:22.418	info	requesting all objects
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:22.410	info	requesting all states
                                javascript.0	2019-11-29 06:24:22.330	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:20.092	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1708
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:20.064	info	got state values
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.260	info	request state values
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.259	info	deleted 0 variables
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.258	info	added/updated 39 variables
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:19.070	info	got 39 variables
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.639	info	deleted 0 programs
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.638	info	added/updated 71 programs
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:17.473	info	got 71 programs
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.678	info	update rooms to enum.rooms
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.563	info	update functions to enum.functions
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.456	info	update favorites to enum.favorites
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.364	info	time difference local-ccu 0s
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:16.145	info	ReGaHSS 192.168.1.222 up
                                host.raspberrypi	2019-11-29 06:24:16.090	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1541
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:15.891	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                hm-rega.0	2019-11-29 06:24:15.814	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.3
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.546	info	Connected
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.084	info	xmlrpc -> 236 devices
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.047	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:13.028	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:12.952	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.222:2001/ with ["http://192.168.1.232:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-11-29 06:24:12.951	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.232:2001
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:12.245	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1511
                                alexa2.0	2019-11-29 03:37:11.735	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                hm-rpc.0	2019-11-29 03:37:10.006	info	[META] Meta data updated
                                hm-rpc.0	2019-11-29 03:37:09.866	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:08.242	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1339
                                alexa2.0	2019-11-29 03:37:06.703	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.232) instead
                                alexa2.0	2019-11-29 03:37:06.470	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                iot.0	2019-11-29 03:37:06.376	info	Connection changed: connect
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:04.380	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1312
                                iot.0	2019-11-29 03:37:04.096	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                iot.0	2019-11-29 03:37:04.026	info	starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                info.0	2019-11-29 03:37:01.199	info	Reading process data every 8 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:37:00.520	info	Popup news was read...
                                info.0	2019-11-29 03:37:00.266	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:37:00.255	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:36:59.515	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:36:59.443	info	Reading user data every 8 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:36:59.363	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:37:00.254	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 1196
                                info.0	2019-11-29 03:36:59.032	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:36:59.020	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                info.0	2019-11-29 03:36:58.115	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.16.3
                                admin.0	2019-11-29 03:36:56.799	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                admin.0	2019-11-29 03:36:56.799	info	http server listening on port 8081
                                admin.0	2019-11-29 03:36:56.302	info	received all objects
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:56.243	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 885
                                discovery.0	2019-11-29 03:36:54.935	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:53.297	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 870
                                admin.0	2019-11-29 03:36:52.065	info	requesting all objects
                                admin.0	2019-11-29 03:36:52.064	info	requesting all states
                                admin.0	2019-11-29 03:36:52.004	info	starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.410	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 618
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.220	info	starting 29 instances
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.142	info	31 instances found
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.046	info	InMemoryDB connected
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:48.018	info	inMem-objects listening on port 9001
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:47.076	error	Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:47.021	info	inMem-states listening on port 9000
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.697	info	ip addresses: 2001:4bb8:1c4:52f:37e1:6a79:2ead:8d94 fe80::edc3:615:caa:76bd
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.694	info	hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:46.693	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:37:07.222	info
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:37:07.222	info	got 39 variables
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.729	info	deleted 0 programs
                                javascript.1	2019-11-29 03:37:05.441	info	received all states
                                iot.0	2019-11-29 03:37:04.976	info	Connection changed: connect
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.728	info	added/updated 71 programs
                                alexa2.0	2019-11-29 03:37:04.539	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:37:04.302	info	got 71 programs
                                javascript.0	2019-11-29 03:37:03.895	info	received all states
                                tuya.0	2019-11-29 03:37:02.617	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                tuya.0	2019-11-29 03:37:02.615	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                tuya.0	2019-11-29 03:37:02.477	info	Existing devices initialized
                                tuya.0	2019-11-29 03:37:02.474	info	05052560dc4f22d6ba0a Init with IP=192.168.1.68, Key=54b4b3dc89c8d6e5, Version=3.3
                                tuya.0	2019-11-29 03:37:00.847	info	05052560dc4f22d45277 Init with IP=192.168.1.233, Key=acad14d74b7ade3e, Version=3.3
                                alexa2.0	2019-11-29 03:36:59.062	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.1.232) instead
                                backitup.0	2019-11-29 03:36:58.763	info	[total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                                backitup.0	2019-11-29 03:36:58.688	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                backitup.0	2019-11-29 03:36:58.264	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                iot.0	2019-11-29 03:36:56.143	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                iot.0	2019-11-29 03:36:56.031	info	starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                alexa2.0	2019-11-29 03:36:55.998	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.031	info	11 (0x00124b001ef15b1a): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.030	info	10 (0x00124b001ef15b0b): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.029	info	9 (0x00124b001ef9f281): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.028	info	8 (0x00124b001ef15e29): GL-S-007Z - Gledopto Smart RGBW GU10 (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.026	info	7 (0x7cb03eaa00b1f5c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.025	info	6 (0x00158d0002a6fcf6): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.024	info	5 (0x00158d00044dba99): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.023	info	4 (0x00158d00044d92a2): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.022	info	3 (0x00158d000411eb99): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.021	info	2 (0x00158d000411ac08): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:56.017	info	1 (0x00158d0002e9766f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:55.316	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b000be876fe","nwkAddr":0}
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:55.313	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:54.985	info	zigbee-shepherd started!
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.499	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.113	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.110	info	Start on port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 channel 11
                                javascript.1	2019-11-29 03:36:52.603	info	requesting all objects
                                javascript.1	2019-11-29 03:36:52.580	info	requesting all states
                                zigbee.0	2019-11-29 03:36:52.001	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                javascript.1	2019-11-29 03:36:52.367	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:50.078	info	update rooms to enum.rooms
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.921	info	update functions to enum.functions
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.780	info	update favorites to enum.favorites
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.656	info	time difference local-ccu 1s
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:49.147	info	ReGaHSS 192.168.1.222 up
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:48.865	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                hm-rega.0	2019-11-29 03:36:48.357	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.16.3
                                javascript.1	2019-11-29 03:36:47.975	error	no connection to objects DB
                                web.0	2019-11-29 03:36:45.810	info	http server listening on port 8082
                                web.0	2019-11-29 03:36:45.799	info	socket.io server listening on port 8082
                                javascript.0	2019-11-29 03:36:42.687	info	requesting all objects
                                javascript.0	2019-11-29 03:36:42.678	info	requesting all states
                                javascript.0	2019-11-29 03:36:42.470	info	starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                admin.0	2019-11-29 03:36:42.334	info	requesting all objects
                                admin.0	2019-11-29 03:36:42.326	info	requesting all states
                                admin.0	2019-11-29 03:36:41.910	info	starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:41.971	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7874
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:40.422	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
                                terminal.0	2019-11-29 03:36:40.304	info	http server listening on port 8088
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.890	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5871
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.889	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                tuya.0	2019-11-29 03:36:38.916	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:38.888	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                trashschedule.0	2019-11-29 03:36:37.612	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.16.3
                                web.0	2019-11-29 03:36:37.595	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                                terminal.0	2019-11-29 03:36:37.006	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.16.3
                                alexa2.0	2019-11-29 03:36:37.689	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                sonos.0	2019-11-29 03:36:36.977	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.966	info	enabled logging of parser.0.Maviezimmer (Count=20), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.965	info	enabled logging of parser.0.Julianzimmer (Count=19), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.964	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalMonthNow (Count=18), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.963	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.totalNow (Count=17), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.962	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.power (Count=16), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.946	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_69.current (Count=15), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.945	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalMonthNow (Count=14), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.944	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.totalNow (Count=13), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.943	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_239.power (Count=12), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.943	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalMonthNow (Count=11), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.877	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.totalNow (Count=10), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.876	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_31.power (Count=9), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.875	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalMonthNow (Count=8), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.874	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.totalNow (Count=7), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.873	info	enabled logging of hs100.0.192_168_1_168.power (Count=6), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.872	info	enabled logging of parser.0.Weinkeller (Count=5), Alias=false
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.872	info	enabled logging of Temperatur Teich (Count=4), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.871	info	enabled logging of Temperatur Balkon (Count=3), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.869	info	enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=2), Alias=true
                                history.0	2019-11-29 03:36:36.855	info	enabled logging of Keller Temperatur (Count=1), Alias=true
                                alexa2.0	2019-11-29 03:36:36.455	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                hm-rpc.0	2019-11-29 03:36:35.885	info	[META] Meta data updated
                                history.0	2019-11-29 03:36:35.601	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
                                hm-rpc.0	2019-11-29 03:36:34.860	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.16.3
                                samsung.0	2019-11-29 03:36:32.431	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v10.16.3
                                text2command.0	2019-11-29 03:36:32.313	info	starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                tuya.0	2019-11-29 03:36:32.190	error	no connection to objects DB
                                denon.0	2019-11-29 03:36:30.630	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.1.177:23
                                denon.0	2019-11-29 03:36:30.204	info	[CONNECT] Trying to connect to 192.168.1.177:23
                                denon.0	2019-11-29 03:36:30.175	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                hs100.0	2019-11-29 03:36:30.027	info	starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.16.3
                                denon.0	2019-11-29 03:36:29.893	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.16.3
                                parser.0	2019-11-29 03:36:29.372	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.16.3
                                discovery.0	2019-11-29 03:36:25.599	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.753	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 6041
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.613	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6028
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.503	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 6020
                                host.raspberrypi	2019-11-29 03:36:15.420	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6017
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  #66
                                  Aja,und du hatest leider Recht mit dem Backup, denn mit dem Adapter Backitup ist mir der Pi auch wieder beim Wiederherstellen abgeschmiert, ich wollte auf meine Reserve SD Karte ein Backup ziehen, leider ohne Erfolg.
                                  Ich habe es dann wieder auf meinen Weg gemacht, sprich Karte mit Noobs formatiert und dann so:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25667/sd-card-clonen
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  P.S.: Ist echt ein Schaas, wenn man sich nicht auskennt!
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    #67
                                    js controller hätte ich jetzt auch geupdated, somit bin ich überall aktuell
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      #68
                                      @Asgothian
                                      weisst du schon was wegen dem Log file?
