  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 384.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @sigi234
    Kann das Problem vom line history chart wie von dir hier beschrieben
    https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/185
    nicht nachstellen.
    Unterschied ist, dass ich den sql Adapter und nicht den History adapter verwende.
    Steht nix im log?
    Nein.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @sigi234
    Ich hab grad noch einen kleinen Fehler gefunden, denke aber nicht das es daran liegen wird. Teste es trotzdem mal bitte.
    Versuch auch mal zwei Linien, also zwei history daten in ein Diagramm zu packen, ob da der Fehler auch auftritt.
    Wenn das alles nicht hilft, dann machen wir wieder eine teamviewer session.
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      @sigi234
      Ok, dauert eine Weile ich teste mal.
      • M
        M
        mrMuppet
        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
        Kann ich bei den cards den automatischen Zoom der Bilder ausstellen? Würde da gerne meine Icons einbauen, aber im Moment wird die Größe des Textfeldes immer an den Text angepasst und das Bild wird ohne Rücksicht auf Verschnitt auf die zur Verfügung stehende Breite vergrößert.
        Den runden Slider finde ich übrigens spitze! Suche schon lange danach, auch weil er bei Google Nest so aussieht
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D
          D
          dos1973
          nochmals eine kurze Frage, was macht das
          also, es macht nicht das was da steht ;-) zumindest bei meinen nicht...
          • M mrMuppet
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Per Editor nicht, geht aber sicher per css.
            Am besten ist ein Bild im 16:9 Format zu verwenden. Wenn du ein Icon nutzen möchtest, dann erstellt dir das im 16:9 Format, dann sieht es damit auch gut aus.
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Doch aber nur bei Chrome oder Firefox, siehe
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Navigator/vibrate
            Und nur wenn du es per Berechtigung nicht ausgeschaltet hast.
              M
              M
              mrMuppet
              Gelingt mir leider nicht richtig. Aber ich glaube ich sollte sowieso besser die Buttons nehmen. Aber wie verändere ich da die Hauptfarbe (also das Blau)?
              • M mrMuppet
                sigi234S
                sigi234S
                Welcher Button? Normal unter:
                Farbe - Hintergrund
                • sigi234S sigi234
                  Farbe - Hintergrund
                  M
                  M
                  mrMuppet
                  @sigi234 Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können... 🤦
                  • M
                    M
                    mrMuppet
                    Ich würde gerne eine Liste(Nav) verwenden, die aber sowohl die Beschriftung als auch die Bilder und die Ziel-Views aus Datenpunkten variabel bezieht. Ist das möglich?
                    Ausserdem fehlt mir noch eine Einstellung um die Zeilenabstände von Beschriftung und Sublabel zu anzupassen(siehe Bild). 75e16096-da7d-4c34-b2bc-e00cb8cf485d-image.png
                    • M mrMuppet
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      Hast schon mit Binding versucht?
                      Entweder geht's über Text Einstellungen line-space oder per CSS. Wenn beides nicht geht erstell ein issue auf git und dann baue ich es evtl. irgendwann Mal mit ein.
                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        @Scrounger
                        Eine bescheidene kleine Anfrage an den Programmierer - wie würdest Du am sinnvollsten ein Widget für die Jalousie-Steuerung erstellen? Zusammen gestellt aus Slidern und diversen Anzeigen ODER ist eventuell auch etwas Ganzes "geplant".
                        Man sehe mir meine naive Nachfrage nach, mit jedem Tag probieren und studieren lernt man dazu. Eine Frage verdient sicher auch immer eine gute Antwort🙄
                        • N
                          N
                          Nikoxx
                          @Scrounger
                          erstmal vielen Dank für den Adapter und die Widgets, super Arbeit. Ich habe aber mit dem Line Chart so meine Probleme. So wie bei sigi234 lädt er die Daten nicht immer einwandfrei, sowohl im Editor wie auch im Browser.
                          Ich hole sie mir über SQL .
                          Hab mal deine beiden Widgets zum "Zeitraum" und "Refresh" importiert. Bei der Zeitwahl aktualisiert er bis 7 Tage und danach zeigt er den chart nicht mehr an. Wenn ich dann wieder unter 7 Tagen auswähle, dauert es manchmal einige min bis etwas angezeigt wird oder es passiert nichts. Auch der Refresh Button hilft leider nicht.
                          Eine Frage zu den Einstellungen hätte ich noch, habe gestern viel rumprobiert aber es nicht hinbekommen.
                          Habe 4 Linien in meinem Diagramm und oben drüber die Legende. Nun kann ich ja einzelne Linien ausblenden wenn ich in der Legende auf den Namen klicke. Wie schaffe ich es das nur eine y Achse angezeigt wird egal welche Linie angezeigt wird. Bei mir blendet er immer eine zusätzliche y Achse ein, wenn ich eine Line ausblende.
                          alle eingeblendet
                          3 ausgeblendet
                          • S
                            S
                            skokarl
                            @sigi234
                            ssigi, an welcher Stelle stellst Du ein, dass in der X -Achse die Uhrzeit mehrstellig angezeigt wird, und nicht wie bei mir
                            nur die volle Stunde ? ( Daten kommen vom Spritpreis Tankerkönig )
                            Ich find es nicht. 😧
                            • S skokarl
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @sigi234
                              Das geht normalerweise automatisch und hängt mit dem Zeitintervall zusammen
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                S
                                S
                                skokarl
                                @sigi234
                                jipp, jetzt hab ich es. War zu hoch eingestellt.
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Nein ein "out of the box" Jalousie-Steuerung Widget ist nicht geplant. Ich werde nur Basis Widgets erstellen.
                                  Da ich keine Jalousien Steuerung habe, kann ich Dir auch kein Beispiel zur Verfügung stellen. Aber es gibt zig Mgölichkeiten. Voll Kontrolle erhälst du mit den Slidern. Kann man aber auch mit dem Select Value Widget machen, wenn man vordefinierte Positionen anfahren möchte (z.B. 0%, 30%, 60%, 100%). Dafür könnte man aber auch die State Buttons verwenden und für jede Position einen eigenen Button erstellen. Eine möglichkeit sind auch die Button Adition, mit denen man die Position dann pro klick z.B. um 10% bzw. -10% verändern könnte. Und sicher gibt es noch weitere Lösungen, such am besten mal nach Layouts und Lösung hier im Forum, das ist immer ein guter Startpunkt und gibt Ideen für die visuelle Umsetzung.
                                  @Nikoxx:
                                  Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
                                  Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
                                  Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
                                  Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
                                  e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
                                  ub.privatU N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Nikoxx:
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Vielen Dank für die Antwort und Lösungsansätze. Werde das Schmuddelwetter nutzen um ein wenig zu basteln.
                                    • Z
                                      Z
                                      Zipkart
                                      Guten Abend.
                                      Ich habe ein ganz lapidares Problem und habe im Forum noch keine Lösung gefunden.
                                      Ich habe einen ganz normalen Toggle State Button eingefügt. Dieser Soll eine Hue Lampe ein- und ausschalten. Also eine ganz simple Fragestellung. Wenn ich mir das VIS anzeigen lasse wird die Lampe solange ich gedrückt halte auch eingeschaltet, sobald ich nicht mehr drücke schaltet sich die Lampe aus.
                                      Er reagiert also wie ein Taster.
                                      Ich benötige aber einen Boole Switch als Button.
                                      Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sorry
                                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                      Testsystem…
                                      immer mal wieder unterschiedlich
                                      • Z Zipkart
                                        Guten Abend.
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Zipkart
                                        Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                                        Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                                        Edit:
                                        Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Nikoxx
                                          @Scrounger
                                          alle eingeblendet
                                          3 ausgeblendet
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Version 0.2.4 ist demnächst im Latest.
                                          Version 0.2.4
                                          • (Scrounger): Round Slider Widget bug fixes
                                          • (Scrounger): Line History Chart Widget: null value bug fix
                                          • (Scrounger): Line History Chart Widget: tooltip bug fix
                                          • (Scrounger): Line History Chart Widget: editor translation improved
                                          @Nikoxx
                                          Bitte teste mal ob damit die Fehler im line history chart Widget behoben sind.
                                          83.9k
