  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 391.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mrMuppet
    Kann ich bei den cards den automatischen Zoom der Bilder ausstellen? Würde da gerne meine Icons einbauen, aber im Moment wird die Größe des Textfeldes immer an den Text angepasst und das Bild wird ohne Rücksicht auf Verschnitt auf die zur Verfügung stehende Breite vergrößert.
    Den runden Slider finde ich übrigens spitze! Suche schon lange danach, auch weil er bei Google Nest so aussieht
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Per Editor nicht, geht aber sicher per css.
    Am besten ist ein Bild im 16:9 Format zu verwenden. Wenn du ein Icon nutzen möchtest, dann erstellt dir das im 16:9 Format, dann sieht es damit auch gut aus.
    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    also, es macht nicht das was da steht ;-) zumindest bei meinen nicht...
    Doch aber nur bei Chrome oder Firefox, siehe
    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Navigator/vibrate
    Und nur wenn du es per Berechtigung nicht ausgeschaltet hast.
    • ScroungerS Scrounger
      M
      M
      mrMuppet
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Gelingt mir leider nicht richtig. Aber ich glaube ich sollte sowieso besser die Buttons nehmen. Aber wie verändere ich da die Hauptfarbe (also das Blau)?
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      • M mrMuppet
        sigi234S
        sigi234S
        Welcher Button? Normal unter:
        Farbe - Hintergrund
        • sigi234S sigi234
          Farbe - Hintergrund
          M
          M
          mrMuppet
          @sigi234 Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können... 🤦
          • M
            M
            mrMuppet
            schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
            Ich würde gerne eine Liste(Nav) verwenden, die aber sowohl die Beschriftung als auch die Bilder und die Ziel-Views aus Datenpunkten variabel bezieht. Ist das möglich?
            Ausserdem fehlt mir noch eine Einstellung um die Zeilenabstände von Beschriftung und Sublabel zu anzupassen(siehe Bild). 75e16096-da7d-4c34-b2bc-e00cb8cf485d-image.png
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mrMuppet
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              Hast schon mit Binding versucht?
              Entweder geht's über Text Einstellungen line-space oder per CSS. Wenn beides nicht geht erstell ein issue auf git und dann baue ich es evtl. irgendwann Mal mit ein.
              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                @Scrounger
                Eine bescheidene kleine Anfrage an den Programmierer - wie würdest Du am sinnvollsten ein Widget für die Jalousie-Steuerung erstellen? Zusammen gestellt aus Slidern und diversen Anzeigen ODER ist eventuell auch etwas Ganzes "geplant".
                Man sehe mir meine naive Nachfrage nach, mit jedem Tag probieren und studieren lernt man dazu. Eine Frage verdient sicher auch immer eine gute Antwort🙄
                • N
                  N
                  Nikoxx
                  @Scrounger
                  erstmal vielen Dank für den Adapter und die Widgets, super Arbeit. Ich habe aber mit dem Line Chart so meine Probleme. So wie bei sigi234 lädt er die Daten nicht immer einwandfrei, sowohl im Editor wie auch im Browser.
                  Ich hole sie mir über SQL .
                  Hab mal deine beiden Widgets zum "Zeitraum" und "Refresh" importiert. Bei der Zeitwahl aktualisiert er bis 7 Tage und danach zeigt er den chart nicht mehr an. Wenn ich dann wieder unter 7 Tagen auswähle, dauert es manchmal einige min bis etwas angezeigt wird oder es passiert nichts. Auch der Refresh Button hilft leider nicht.
                  Eine Frage zu den Einstellungen hätte ich noch, habe gestern viel rumprobiert aber es nicht hinbekommen.
                  Habe 4 Linien in meinem Diagramm und oben drüber die Legende. Nun kann ich ja einzelne Linien ausblenden wenn ich in der Legende auf den Namen klicke. Wie schaffe ich es das nur eine y Achse angezeigt wird egal welche Linie angezeigt wird. Bei mir blendet er immer eine zusätzliche y Achse ein, wenn ich eine Line ausblende.
                  alle eingeblendet
                  3 ausgeblendet
                  • S
                    S
                    skokarl
                    @sigi234
                    ssigi, an welcher Stelle stellst Du ein, dass in der X -Achse die Uhrzeit mehrstellig angezeigt wird, und nicht wie bei mir
                    nur die volle Stunde ? ( Daten kommen vom Spritpreis Tankerkönig )
                    Ich find es nicht. 😧
                    • S skokarl
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @sigi234
                      Das geht normalerweise automatisch und hängt mit dem Zeitintervall zusammen
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        S
                        S
                        skokarl
                        @sigi234
                        jipp, jetzt hab ich es. War zu hoch eingestellt.
                        • ub.privatU ub.privat
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Nein ein "out of the box" Jalousie-Steuerung Widget ist nicht geplant. Ich werde nur Basis Widgets erstellen.
                          Da ich keine Jalousien Steuerung habe, kann ich Dir auch kein Beispiel zur Verfügung stellen. Aber es gibt zig Mgölichkeiten. Voll Kontrolle erhälst du mit den Slidern. Kann man aber auch mit dem Select Value Widget machen, wenn man vordefinierte Positionen anfahren möchte (z.B. 0%, 30%, 60%, 100%). Dafür könnte man aber auch die State Buttons verwenden und für jede Position einen eigenen Button erstellen. Eine möglichkeit sind auch die Button Adition, mit denen man die Position dann pro klick z.B. um 10% bzw. -10% verändern könnte. Und sicher gibt es noch weitere Lösungen, such am besten mal nach Layouts und Lösung hier im Forum, das ist immer ein guter Startpunkt und gibt Ideen für die visuelle Umsetzung.
                          @Nikoxx:
                          Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
                          Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
                          Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
                          Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
                          e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
                          ub.privatU N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Nikoxx:
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Vielen Dank für die Antwort und Lösungsansätze. Werde das Schmuddelwetter nutzen um ein wenig zu basteln.
                            • Z
                              Z
                              Zipkart
                              Guten Abend.
                              Ich habe ein ganz lapidares Problem und habe im Forum noch keine Lösung gefunden.
                              Ich habe einen ganz normalen Toggle State Button eingefügt. Dieser Soll eine Hue Lampe ein- und ausschalten. Also eine ganz simple Fragestellung. Wenn ich mir das VIS anzeigen lasse wird die Lampe solange ich gedrückt halte auch eingeschaltet, sobald ich nicht mehr drücke schaltet sich die Lampe aus.
                              Er reagiert also wie ein Taster.
                              Ich benötige aber einen Boole Switch als Button.
                              Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sorry
                              Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                              Testsystem…
                              immer mal wieder unterschiedlich
                              • Z Zipkart
                                Guten Abend.
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Zipkart
                                Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                                Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                                Edit:
                                Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N Nikoxx
                                  @Scrounger
                                  alle eingeblendet
                                  3 ausgeblendet
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Version 0.2.4 ist demnächst im Latest.
                                  Version 0.2.4
                                  • (Scrounger): Round Slider Widget bug fixes
                                  • (Scrounger): Line History Chart Widget: null value bug fix
                                  • (Scrounger): Line History Chart Widget: tooltip bug fix
                                  • (Scrounger): Line History Chart Widget: editor translation improved
                                  @Nikoxx
                                  Bitte teste mal ob damit die Fehler im line history chart Widget behoben sind.
                                    @Nikoxx:
                                    N
                                    N
                                    Nikoxx
                                    Sollte die aktuelle von Github sein. 0.2.0
                                    Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
                                    Ja, Datenpunkte angelegt und die Datenpunkte im Widget auch begrenzt.
                                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nikoxx
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      hast.
                                      Ich brauche hier präzise Aussagen, da es sonst für mich nicht möglich ist Fehler zu reproduzieren bzw. zu finden. Deshalb immer die aktuelle Version angeben!
                                      OK jetzt hab ich verstanden was das Problem ist. Schau ich mir an.
                                      • Hermanito33H
                                        Hermanito33H
                                        Hermanito33
                                        Hey,
                                        Bei mir wird leider die View über das Menü links gelegt. Bin die Einstellungen schon durch aber finde nichts. Ist bestimmt nur irgendwo ein Hacken.
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          Könnte der z-index sein...
                                          Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
