  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 384.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Aber wie verändere ich da die Hauptfarbe (also das Blau)?
    Welcher Button? Normal unter:
    Farbe - Hintergrund
    M
    M
    mrMuppet
    @sigi234 Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können... 🤦
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M
      M
      mrMuppet
      schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
      Ich würde gerne eine Liste(Nav) verwenden, die aber sowohl die Beschriftung als auch die Bilder und die Ziel-Views aus Datenpunkten variabel bezieht. Ist das möglich?
      Ausserdem fehlt mir noch eine Einstellung um die Zeilenabstände von Beschriftung und Sublabel zu anzupassen(siehe Bild). 75e16096-da7d-4c34-b2bc-e00cb8cf485d-image.png
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrMuppet
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        Hast schon mit Binding versucht?
        Entweder geht's über Text Einstellungen line-space oder per CSS. Wenn beides nicht geht erstell ein issue auf git und dann baue ich es evtl. irgendwann Mal mit ein.
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          @Scrounger
          Eine bescheidene kleine Anfrage an den Programmierer - wie würdest Du am sinnvollsten ein Widget für die Jalousie-Steuerung erstellen? Zusammen gestellt aus Slidern und diversen Anzeigen ODER ist eventuell auch etwas Ganzes "geplant".
          Man sehe mir meine naive Nachfrage nach, mit jedem Tag probieren und studieren lernt man dazu. Eine Frage verdient sicher auch immer eine gute Antwort🙄
          • N
            N
            Nikoxx
            @Scrounger
            erstmal vielen Dank für den Adapter und die Widgets, super Arbeit. Ich habe aber mit dem Line Chart so meine Probleme. So wie bei sigi234 lädt er die Daten nicht immer einwandfrei, sowohl im Editor wie auch im Browser.
            Ich hole sie mir über SQL .
            Hab mal deine beiden Widgets zum "Zeitraum" und "Refresh" importiert. Bei der Zeitwahl aktualisiert er bis 7 Tage und danach zeigt er den chart nicht mehr an. Wenn ich dann wieder unter 7 Tagen auswähle, dauert es manchmal einige min bis etwas angezeigt wird oder es passiert nichts. Auch der Refresh Button hilft leider nicht.
            Eine Frage zu den Einstellungen hätte ich noch, habe gestern viel rumprobiert aber es nicht hinbekommen.
            Habe 4 Linien in meinem Diagramm und oben drüber die Legende. Nun kann ich ja einzelne Linien ausblenden wenn ich in der Legende auf den Namen klicke. Wie schaffe ich es das nur eine y Achse angezeigt wird egal welche Linie angezeigt wird. Bei mir blendet er immer eine zusätzliche y Achse ein, wenn ich eine Line ausblende.
            alle eingeblendet
            3 ausgeblendet
            • S
              S
              skokarl
              @sigi234
              ssigi, an welcher Stelle stellst Du ein, dass in der X -Achse die Uhrzeit mehrstellig angezeigt wird, und nicht wie bei mir
              nur die volle Stunde ? ( Daten kommen vom Spritpreis Tankerkönig )
              Ich find es nicht. 😧
              • S skokarl
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @sigi234
                Das geht normalerweise automatisch und hängt mit dem Zeitintervall zusammen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  S
                  S
                  skokarl
                  @sigi234
                  jipp, jetzt hab ich es. War zu hoch eingestellt.
                  • ub.privatU ub.privat
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Nein ein "out of the box" Jalousie-Steuerung Widget ist nicht geplant. Ich werde nur Basis Widgets erstellen.
                    Da ich keine Jalousien Steuerung habe, kann ich Dir auch kein Beispiel zur Verfügung stellen. Aber es gibt zig Mgölichkeiten. Voll Kontrolle erhälst du mit den Slidern. Kann man aber auch mit dem Select Value Widget machen, wenn man vordefinierte Positionen anfahren möchte (z.B. 0%, 30%, 60%, 100%). Dafür könnte man aber auch die State Buttons verwenden und für jede Position einen eigenen Button erstellen. Eine möglichkeit sind auch die Button Adition, mit denen man die Position dann pro klick z.B. um 10% bzw. -10% verändern könnte. Und sicher gibt es noch weitere Lösungen, such am besten mal nach Layouts und Lösung hier im Forum, das ist immer ein guter Startpunkt und gibt Ideen für die visuelle Umsetzung.
                    @Nikoxx:
                    Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
                    Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
                    Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
                    Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
                    e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
                    ub.privatU N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Nikoxx:
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Vielen Dank für die Antwort und Lösungsansätze. Werde das Schmuddelwetter nutzen um ein wenig zu basteln.
                      • Z
                        Z
                        Zipkart
                        Guten Abend.
                        Ich habe ein ganz lapidares Problem und habe im Forum noch keine Lösung gefunden.
                        Ich habe einen ganz normalen Toggle State Button eingefügt. Dieser Soll eine Hue Lampe ein- und ausschalten. Also eine ganz simple Fragestellung. Wenn ich mir das VIS anzeigen lasse wird die Lampe solange ich gedrückt halte auch eingeschaltet, sobald ich nicht mehr drücke schaltet sich die Lampe aus.
                        Er reagiert also wie ein Taster.
                        Ich benötige aber einen Boole Switch als Button.
                        Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sorry
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                        • Z Zipkart
                          Guten Abend.
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Zipkart
                          Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                          Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                          Edit:
                          Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nikoxx
                            @Scrounger
                            alle eingeblendet
                            3 ausgeblendet
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Version 0.2.4 ist demnächst im Latest.
                            Version 0.2.4
                            • (Scrounger): Round Slider Widget bug fixes
                            • (Scrounger): Line History Chart Widget: null value bug fix
                            • (Scrounger): Line History Chart Widget: tooltip bug fix
                            • (Scrounger): Line History Chart Widget: editor translation improved
                            @Nikoxx
                            Bitte teste mal ob damit die Fehler im line history chart Widget behoben sind.
                              @Nikoxx:
                              N
                              N
                              Nikoxx
                              Sollte die aktuelle von Github sein. 0.2.0
                              Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
                              Ja, Datenpunkte angelegt und die Datenpunkte im Widget auch begrenzt.
                              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Nikoxx
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                hast.
                                Ich brauche hier präzise Aussagen, da es sonst für mich nicht möglich ist Fehler zu reproduzieren bzw. zu finden. Deshalb immer die aktuelle Version angeben!
                                OK jetzt hab ich verstanden was das Problem ist. Schau ich mir an.
                                • Hermanito33H
                                  Hermanito33H
                                  Hermanito33
                                  Hey,
                                  Bei mir wird leider die View über das Menü links gelegt. Bin die Einstellungen schon durch aber finde nichts. Ist bestimmt nur irgendwo ein Hacken.
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    Könnte der z-index sein...
                                    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      Hermanito33H
                                      Hermanito33H
                                      Hermanito33
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                                      @dos1973 Habe aber am Z Index nie was umgestellt. Was macht der?
                                      Edit: Z Index auf 20 hat schon mal paar Sachen verschwinden lassen. habe ihn jetzt auf 100 damit klappt es. Sagt der wie hoch die Widgets liegen so in der art?
                                      • Hermanito33H Hermanito33
                                        Hey,
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @Hermanito33 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hey,
                                        Siehe:
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hey,
                                          Siehe:
                                          Hermanito33H
                                          Hermanito33H
                                          Hermanito33
                                          @sigi234 Habs hinbekommen funktioniert alles :)
                                          83.9k
