  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 384.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.2.x
    Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
    • siehe Material Design Widgets Themen
    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
    Die alten Threads findet ihr hier:
    • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
    • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
    Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
    paypal
    ScroungerS sigi234S CKMartensC M 10 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      paypal
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @sigi234
      Kann das Problem vom line history chart wie von dir hier beschrieben
      https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/185
      nicht nachstellen.
      Unterschied ist, dass ich den sql Adapter und nicht den History adapter verwende.
      Steht nix im log?
        @sigi234
        nicht nachstellen.
        Steht nix im log?
        sigi234S
        sigi234S
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @sigi234
        nicht nachstellen.
        Steht nix im log?
        Nein.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          nicht nachstellen.
          Steht nix im log?
          Nein.
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @sigi234
          Ich hab grad noch einen kleinen Fehler gefunden, denke aber nicht das es daran liegen wird. Teste es trotzdem mal bitte.
          Versuch auch mal zwei Linien, also zwei history daten in ein Diagramm zu packen, ob da der Fehler auch auftritt.
          Wenn das alles nicht hilft, dann machen wir wieder eine teamviewer session.
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            @sigi234
            Ok, dauert eine Weile ich teste mal.
            • M
              M
              mrMuppet
              schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
              Kann ich bei den cards den automatischen Zoom der Bilder ausstellen? Würde da gerne meine Icons einbauen, aber im Moment wird die Größe des Textfeldes immer an den Text angepasst und das Bild wird ohne Rücksicht auf Verschnitt auf die zur Verfügung stehende Breite vergrößert.
              Den runden Slider finde ich übrigens spitze! Suche schon lange danach, auch weil er bei Google Nest so aussieht
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • D
                D
                dos1973
                nochmals eine kurze Frage, was macht das
                also, es macht nicht das was da steht ;-) zumindest bei meinen nicht...
                • M mrMuppet
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Per Editor nicht, geht aber sicher per css.
                  Am besten ist ein Bild im 16:9 Format zu verwenden. Wenn du ein Icon nutzen möchtest, dann erstellt dir das im 16:9 Format, dann sieht es damit auch gut aus.
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Doch aber nur bei Chrome oder Firefox, siehe
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Navigator/vibrate
                  Und nur wenn du es per Berechtigung nicht ausgeschaltet hast.
                    M
                    M
                    mrMuppet
                    Gelingt mir leider nicht richtig. Aber ich glaube ich sollte sowieso besser die Buttons nehmen. Aber wie verändere ich da die Hauptfarbe (also das Blau)?
                    • M mrMuppet
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Welcher Button? Normal unter:
                      Farbe - Hintergrund
                      • sigi234S sigi234
                        Farbe - Hintergrund
                        M
                        M
                        mrMuppet
                        @sigi234 Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können... 🤦
                        • M
                          M
                          mrMuppet
                          Ich würde gerne eine Liste(Nav) verwenden, die aber sowohl die Beschriftung als auch die Bilder und die Ziel-Views aus Datenpunkten variabel bezieht. Ist das möglich?
                          Ausserdem fehlt mir noch eine Einstellung um die Zeilenabstände von Beschriftung und Sublabel zu anzupassen(siehe Bild). 75e16096-da7d-4c34-b2bc-e00cb8cf485d-image.png
                          • M mrMuppet
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            Hast schon mit Binding versucht?
                            Entweder geht's über Text Einstellungen line-space oder per CSS. Wenn beides nicht geht erstell ein issue auf git und dann baue ich es evtl. irgendwann Mal mit ein.
                            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              @Scrounger
                              Eine bescheidene kleine Anfrage an den Programmierer - wie würdest Du am sinnvollsten ein Widget für die Jalousie-Steuerung erstellen? Zusammen gestellt aus Slidern und diversen Anzeigen ODER ist eventuell auch etwas Ganzes "geplant".
                              Man sehe mir meine naive Nachfrage nach, mit jedem Tag probieren und studieren lernt man dazu. Eine Frage verdient sicher auch immer eine gute Antwort🙄
                              • N
                                N
                                Nikoxx
                                @Scrounger
                                erstmal vielen Dank für den Adapter und die Widgets, super Arbeit. Ich habe aber mit dem Line Chart so meine Probleme. So wie bei sigi234 lädt er die Daten nicht immer einwandfrei, sowohl im Editor wie auch im Browser.
                                Ich hole sie mir über SQL .
                                Hab mal deine beiden Widgets zum "Zeitraum" und "Refresh" importiert. Bei der Zeitwahl aktualisiert er bis 7 Tage und danach zeigt er den chart nicht mehr an. Wenn ich dann wieder unter 7 Tagen auswähle, dauert es manchmal einige min bis etwas angezeigt wird oder es passiert nichts. Auch der Refresh Button hilft leider nicht.
                                Eine Frage zu den Einstellungen hätte ich noch, habe gestern viel rumprobiert aber es nicht hinbekommen.
                                Habe 4 Linien in meinem Diagramm und oben drüber die Legende. Nun kann ich ja einzelne Linien ausblenden wenn ich in der Legende auf den Namen klicke. Wie schaffe ich es das nur eine y Achse angezeigt wird egal welche Linie angezeigt wird. Bei mir blendet er immer eine zusätzliche y Achse ein, wenn ich eine Line ausblende.
                                alle eingeblendet
                                3 ausgeblendet
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  @sigi234
                                  ssigi, an welcher Stelle stellst Du ein, dass in der X -Achse die Uhrzeit mehrstellig angezeigt wird, und nicht wie bei mir
                                  nur die volle Stunde ? ( Daten kommen vom Spritpreis Tankerkönig )
                                  Ich find es nicht. 😧
                                  • S skokarl
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @sigi234
                                    Das geht normalerweise automatisch und hängt mit dem Zeitintervall zusammen
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @sigi234
                                      jipp, jetzt hab ich es. War zu hoch eingestellt.
                                      • ub.privatU ub.privat
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Nein ein "out of the box" Jalousie-Steuerung Widget ist nicht geplant. Ich werde nur Basis Widgets erstellen.
                                        Da ich keine Jalousien Steuerung habe, kann ich Dir auch kein Beispiel zur Verfügung stellen. Aber es gibt zig Mgölichkeiten. Voll Kontrolle erhälst du mit den Slidern. Kann man aber auch mit dem Select Value Widget machen, wenn man vordefinierte Positionen anfahren möchte (z.B. 0%, 30%, 60%, 100%). Dafür könnte man aber auch die State Buttons verwenden und für jede Position einen eigenen Button erstellen. Eine möglichkeit sind auch die Button Adition, mit denen man die Position dann pro klick z.B. um 10% bzw. -10% verändern könnte. Und sicher gibt es noch weitere Lösungen, such am besten mal nach Layouts und Lösung hier im Forum, das ist immer ein guter Startpunkt und gibt Ideen für die visuelle Umsetzung.
                                        @Nikoxx:
                                        Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
                                        Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
                                        Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
                                        Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
                                        e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
                                        ub.privatU N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Nikoxx:
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Vielen Dank für die Antwort und Lösungsansätze. Werde das Schmuddelwetter nutzen um ein wenig zu basteln.
                                          83.9k
