  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S
    S
    skokarl
    #156
    @Scrounger
    Du hast ja mal gleich mein Lachmuskel trainiert.....geil !!
    und erstmal vielen Dank für den Adapter.
    Versuche mich jetzt auch mal damit zu beschäftigen.
    • N nousefor82
      @Scrounger
      Hi, vielen Dank für die Antwort.
      Und wie genau? Sorry, für die depperte Frage!
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #157
      @nousefor82
      Trägst ein wieiviel Views du hast unter 'Werteanzahl bis' und unter Views, dann die Views. Genauso wie beim "View-in-Widget 8"-Widget ;)
      • N
        N
        nousefor82
        #158
        Servus,
        also genau so hatte ich es davor.
        Aber es wurden dann keine Views dargestellt.
        Die TopBar konnte ich durch toggeln, aber es ist nichts passiert; Ab und zu ist mal der HomeScreen kurz aufgeflackert.
        • N nousefor82
          Servus,
          S
          S
          skokarl
          #159
          @nousefor82
          habs gerade mal probiert. Geht.
          Die Zahl oben muss allerdings 1 kleiner sein als die Anzahl der Views unten. ( zählt wohl ab 0 )
          • T tazdevil20
            @ub-privat
            Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
            ub.privatU
            ub.privatU
            ub.privat
            #160
            @tazdevil20 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @ub-privat
            Perfekt! klappt supi - DANKE👍
            • Z Zipkart
              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Darstellubg des Wetters auf einem Bild
              Guten Morgen.
              Darf man mal fragen, wo die schönen Wetter icons herkommen.? Ich hab mal nach Meteored gegoogelt aber keine entsprechende Quelle, sondern nur eine App gefunden.
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              #161
              @Zipkart
              Guggst Du: https://www.daswetter.com/widget/
              Musst halt nur deine Daten eingeben und ein wenig aufhübschen und fertig ist es...
              • ScroungerS Scrounger
                Schalter muss angeben werden, ein Datenpunkt vom Typ Zahl, sonst funktioniert das nicht korrekt, siehe Screenshot von @sigi234
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
                Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
                Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.
                Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
                Aktuellen master branch ziehen, da ist das Problem behoben.
                Oder noch gedulden, werde die Woche eine neue Version im latest veröffentlichen.
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                #162
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Habe ich schon verstanden - nur nicht WO und WELCHEN Datenpunkt ich anlegen muss.
                Irgend einer wird wohl verkehrt sein???
                hier einfach einen Datenpunkt erzeugen und als Schalter verwenden???
                Z ScroungerS BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                • ub.privatU ub.privat
                  Z
                  Z
                  Zipkart
                  #163
                  Tatsächlich in diesem Fall mal nicht. Man muss nur darauf achten dass es ein Objekt des Typs Zahl ist.
                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                  Testsystem…
                  immer mal wieder unterschiedlich
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #164
                    https://www.google.de/search?q=iobroker+View-in-Widget+8+site:forum.iobroker.net&sa=X&ved=2ahUKEwjG2bmj3_blAhV7QEEAHQZKB8wQrQIoBDAAegQIBBAR&biw=1920&bih=916
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #165
                      @ub-privat ich würde den Datenpunkt gleich im dafür vorgesehenen Ordner 0_userdata.0 anlegen
                      • ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #166
                        Ist zwar nicht ganz material design, aber gefällt mir trotzdem ;)
                        Round Slider basierend auf thomasloven round slider für lovelace
                        Wer testen möchte, aktuellen master ziehen.
                        • BBTownB BBTown
                          S
                          S
                          skokarl
                          #167
                          @BBTown sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Moin,
                          ich habe eben den Javascript Controller aktualisiert,
                          der 0_userdata.0 liegt nochmal wo ? ich seh den nicht.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            Moin,
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #168
                            @skokarl wenn Du den js-controller v2.x.x hast, sollte das Verzeichnis im Objektebereich ganz oben sein .... ggf. einmal die Seite aktualisieren?!?
                            • BBTownB BBTown
                              S
                              S
                              skokarl
                              #169
                              @BBTown
                              Jipp...Du Fuchs ....ich hab den unter Javascript gesucht. Danke Dir !
                              • S skokarl
                                @BBTown
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #170
                                @skokarl du kannst in das Verzeichnis allerdings noch nicht per script Datenpunkte anlegen.
                                Dazu bedarf es noch einer Erweiterung (ich glaube des js-controllers?!).
                                Das Anlegen per Script ist - Stand heute - noch fest mit dem "javascript.0" Verzeichnis verknüpft.
                                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                  Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                  paypal
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #171
                                  @Scrounger
                                  Hallo, habe ein Problem mit Line History Chart.
                                  Wenn ich eine Chart erstelle werden die Werte auch angezeigt, aber diese werden teilweise beim neu laden der Vis nicht mehr angezeigt. Meisten hilft die Wetterinstanz zu aktualisieren, aber nicht immer. Verhalten tritt derzeit nur im Editor auf.
                                    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
                                    Entweder mit '\n' oder '<br>'
                                    B
                                    B
                                    BobBruni
                                    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                    #172
                                    @Scrounger
                                    Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt.
                                    Ich lasse mir in den List-Cards einen Datenpunkt (Zeichenkette) anzeigen, der alle Räume enthält wo gerade Licht brennt.
                                    Sprich so:
                                    Und sieht dann so aus:
                                    Nun wäre es schön, wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
                                    Ist das möglich?
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      paypal
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #173
                                      @Scrounger
                                      Hallo, wie bekomme ich die Rechten Buttons hin?
                                      • S
                                        S
                                        skokarl
                                        #174
                                        Moin,
                                        gibt es bei der Top App Bar einen Abbruch/Schließen Button wenn man doch keine Auswahl möchte ?
                                        oder muss man immer was wählen ?
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #175
                                          Eine auto schließen Funktion nach Auswahl wäre auch cool
                                          83.9k
