Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
@Scrounger
Hi, vielen Dank für die Antwort.Und wie genau? Sorry, für die depperte Frage!
Servus,
also genau so hatte ich es davor.
Aber es wurden dann keine Views dargestellt.
Die TopBar konnte ich durch toggeln, aber es ist nichts passiert; Ab und zu ist mal der HomeScreen kurz aufgeflackert.
Servus,
habs gerade mal probiert. Geht.
Die Zahl oben muss allerdings 1 kleiner sein als die Anzahl der Views unten. ( zählt wohl ab 0 ) -
@ub-privat
Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.@tazdevil20 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
@ub-privat
Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.Perfekt! klappt supi - DANKE
@ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Darstellubg des Wetters auf einem Bild
Guten Morgen.
Darf man mal fragen, wo die schönen Wetter icons herkommen.? Ich hab mal nach Meteored gegoogelt aber keine entsprechende Quelle, sondern nur eine App gefunden. -
Schalter muss angeben werden, ein Datenpunkt vom Typ Zahl, sonst funktioniert das nicht korrekt, siehe Screenshot von @sigi234
@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
@Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
Aktuellen master branch ziehen, da ist das Problem behoben.
Oder noch gedulden, werde die Woche eine neue Version im latest veröffentlichen.@Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Habe ich schon verstanden - nur nicht WO und WELCHEN Datenpunkt ich anlegen muss.
Irgend einer wird wohl verkehrt sein???
hier einfach einen Datenpunkt erzeugen und als Schalter verwenden???
Tatsächlich in diesem Fall mal nicht. Man muss nur darauf achten dass es ein Objekt des Typs Zahl ist.
@ub-privat ich würde den Datenpunkt gleich im dafür vorgesehenen Ordner 0_userdata.0 anlegen
@BBTown sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Moin,
ich habe eben den Javascript Controller aktualisiert,
der 0_userdata.0 liegt nochmal wo ? ich seh den nicht. -
Moin,
@skokarl wenn Du den js-controller v2.x.x hast, sollte das Verzeichnis im Objektebereich ganz oben sein .... ggf. einmal die Seite aktualisieren?!?
@skokarl du kannst in das Verzeichnis allerdings noch nicht per script Datenpunkte anlegen.
Dazu bedarf es noch einer Erweiterung (ich glaube des js-controllers?!).Das Anlegen per Script ist - Stand heute - noch fest mit dem "javascript.0" Verzeichnis verknüpft.
ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.Folgende Elemente sind bereits enthalten:
Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
Hallo, habe ein Problem mit Line History Chart.
Wenn ich eine Chart erstelle werden die Werte auch angezeigt, aber diese werden teilweise beim neu laden der Vis nicht mehr angezeigt. Meisten hilft die Wetterinstanz zu aktualisieren, aber nicht immer. Verhalten tritt derzeit nur im Editor auf.
@BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
Entweder mit '\n' oder '<br>'
Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt.
Ich lasse mir in den List-Cards einen Datenpunkt (Zeichenkette) anzeigen, der alle Räume enthält wo gerade Licht brennt.
Sprich so:
Und sieht dann so aus:
Nun wäre es schön, wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
Ist das möglich?
Ich habe noch nie etwas mit Charts gemacht, kann mir mal jemand ein Beispiel geben wie ich
ein Chart mit dem Line History Adapter hinkriege ?Der History Adapter ist installiert und läuft, aufgezeichnet werden die Spritpreise vom Tankerkönig.
Das klappt auch.Die Eigenschaften sind mir nicht ganz klar, kurzes Beispiel würde mir schon reichen.
Oder fehlt mir noch ein Adapter ? ( Charts oder so ? )
stehe hier noch völlig auf dem Schlauch.
Besten Dank
