Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
@Scrounger
Habe noch ein Thema. Dadurch, dass ich jetzt das Objekt (Zahl) hinterlegt habe wird immer auf allen Geräten auf denen die VIS geöffnet ist die View geändert. Somit wäre diese nicht Multiuser fähig. Ist das bewusst so gemacht oder wäre eine Anpassung zu Aufwändig?
Vielleicht auch noch ein weiterer Tipp zu den Schaltern (switch). Die zeigen mir ab und zu den falschen Status an. Wenn ich den Schalter dann wieder "richtig" stelle und erneut drauf tippe wird die Aktion auch ausgeführt.
Ein Tipp ob ich wieder etwas falsch eingestellt habe? -
@tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
@Scrounger
Habe noch ein Thema. Dadurch, dass ich jetzt das Objekt (Zahl) hinterlegt habe wird immer auf allen Geräten auf denen die VIS geöffnet ist die View geändert. Somit wäre diese nicht Multiuser fähig. Ist das bewusst so gemacht oder wäre eine Anpassung zu Aufwändig?Kann ich nichts zu sagen. Ich verwende das 'View in Widget 8' des VIS Adapter. Evtl. hier im Forum Mal danach suchen / fragen, evtl. gibt's da ja nen Trick.
Kenne deine Einstellungen ja nicht
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
DialogView:
Was wäre denn ein Use Case, das man den Dialog per dp schließen möchte?Ein Popup mit Infos (Telefonnummer) wenn das Telefon klingelt oder es läutet an der Tür und man blendet ein Bild ein.
Das wäre schon eine feine Sachen wenn sich das von selbst wieder schließen würde.Tabelle:
Du möchtest den aber gerne komplett ausblenden? Kann ich einbauen.Das wäre super.
Ich habe eine Tabelle wo sich die Überschriften immer ändern.
@Home4-0 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Das wäre schon eine feine Sachen wenn sich das von selbst wieder schließen würde.Ok, aber dann bekommt man die Popup info ggf. doch gar nicht mit... Habs eingebaut, durch setzen des DP auf 'false' schließt sich jetzt der Dialog.
Tabelle:
Ich habe eine Tabelle wo sich die Überschriften immer ändern.Hab ich auch eingebaut.
Überschriften die sich ändern, könntest du auch mit Bindings und dem entsprechenden Skript realisieren.Beide Änderungen befinden sich im aktuellen master.
Besten Dank. Klappt beides Perfekt.....
Hallo Scrounger,
vielen Dank für die super Widgets, baue auch gerade meine VIS auf diese um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Widgets aus irgendeinem Grund nicht über iobroker.pro geladen werden.
Ich bin generell auf dem Latest-Repository und habe den aktuellen Master der Material Design Widgets installiert.
Wenn man den Zugriff auf die VIS via iobroker.pro mit den Entwicklertools des Browsers debuggt, erhält man folgendes Resultat:
... Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 VM893:66 Version vis-colorpicker: 1.0.1 VM900:75 Version vis-history: 0.2.6 VM909:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8 VM917:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 VM918:114 Version justgage: 1.0.0 VM923:45 Version vis-map: 1.0.0 VM925:86 Version lcars: 1.0.4 VM926:29 Version material: 0.1.3 VM927:58 Version players: 0.1.0 VM940:78 Version vis-weather: 2.1.0 VM941:6 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5 VM942:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 VM944:645 Metro version: "1.1.2" VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10 VM968:97 Version vis-plumb: 1.0.0 conn.js:1137 Error: can't render tplVis-materialdesign-Drawer w00057 on "Home_Neu": conn.js:1137 Error: 0 - TypeError: console.exception is not a functionTypeError: console.exception is not a function conn.js:1137 Error: 1 - at Object.initializeDrawer (eval at <anonymous> (https://iobroker.pro/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2622), <anonymous>:238:21) conn.js:1137 Error: 2 - at Object.eval (tplVis-materialdesign-Drawer.js:3:62) conn.js:1137 Error: 3 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475) conn.js:1137 Error: 4 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256) conn.js:1137 Error: 5 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138) conn.js:1137 Error: 6 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982) conn.js:1137 Error: 7 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631) conn.js:1137 Error: 8 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267) conn.js:1137 Error: 9 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1436:33) conn.js:1137 Error: 10 - at https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:734:120 ...
Ich glaube hier ist das Problem in Zeile 17: VM948:25 Version vis-materialdesign: 0.1.10
Warum ladet er über iobroker.pro eine andere Version, als ich installiert hab? Ich dachte iobroker.pro routet die Infos nur durch. Habt ihr das Problem auch und mglw. schon gelöst?
Vielen Dank
Alex
hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
Vielen Dank!
@Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Ja, dafür wäre ich auch.
muss ich den Adapter jedes mal löschen und neu installieren, oder gibt es eine Update Möglichkeit?
@Oli Wenn es eine neue Version im latest Repo gibt bekommst die auch im Admin angezeigt. Alternativ Installation übers Github Repo.
@darkiop
alles klar danke. -
Da kann ich leider nix zu sagen, da ich selber nicht iobroker.pro nutze. Und ich bin genauso wie du ein "einfacher" User, der nebenbei Adapter entwickelt. Bzgl. diesem Thema muss dich an die offiziellen von IoBroker wenden.
Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern?Muss ich beides einbauen, am besten schreib ein issue bei git dafür, damit es nicht verloren geht.
Gibt es dazu schon was Neues?
Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart
Ich bin total begeistert vom Material Design.
Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme-
wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
@Zipkart
Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000. -
@Zipkart
Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.DANKE
Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu. -
An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
Toppappbar = Z-Index: 100
Widget = Z-Index: 50 -
@Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Das liegt an der App.
Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
