  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 275.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P plc
    @Matten-Matten
    Matten MattenM
    Matten MattenM
    Matten Matten
    @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Matten-Matten
    Ja?
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      @Matten-Matten
      Ja?
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Matten-Matten
      Ja?
      • P plc
        @Matten-Matten
        P
        P
        plc
        @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @Matten-Matten
        ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
        Matten MattenM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plc
          @Matten-Matten
          Matten MattenM
          Matten MattenM
          Matten Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
          @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
          Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
          ## Feature - enigma2.alexa.volume
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @plc
            Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
            Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
            • P plc
              @Matten-Matten
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @plc
              hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
              Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
              Blockly Sender ARD schalten
              Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
              ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
              Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
              Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                 <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                 <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                         <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                         <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                         <field name="TEXT">Küche</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                     <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                 <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                     <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                     <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                             <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                               <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              E P 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @plc
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                E
                E
                el_malto
                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @el_malto
                  das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                  Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @el_malto
                    E
                    E
                    el_malto
                    @dslraser
                    Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                    • E el_malto
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @dslraser
                      den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                      Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                      Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                      EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                        @dslraser
                        E
                        E
                        el_malto
                        @dslraser
                        Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          @dslraser
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                          • E el_malto
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • E
                              E
                              el_malto
                              Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
                              Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
                              Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                                @plc
                                 </block>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                P
                                P
                                plc
                                @dslraser
                                ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                                Echo Device Name =>Wohnzimmer
                                Screenshot zum Echo Device
                                Der Datenpunkt wird auch angelegt
                                Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                                Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                                • P plc
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @plc
                                  Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                                  importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                                  Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                                  Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                                  (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                                  • P plc
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @plc
                                    hier mal für eine VU und einen ECHO
                                    Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                                    Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                                    Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                                     </block>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @plc
                                       </block>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      P
                                      P
                                      plc
                                      #66
                                      @dslraser
                                      ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                                      Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                                      Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                                      • P plc
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #67
                                        @plc
                                        das ist falsch !
                                        da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                                        Das muß dieser DP sein
                                          @plc
                                          das ist falsch !
                                          P
                                          P
                                          plc
                                          schrieb am zuletzt editiert von plc
                                          #68
                                          @dslraser
                                          :man-facepalming: ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                                          Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                                          84.2k
