  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P plc
    @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Matten-Matten
    ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @plc
    hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
    Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
    Blockly Sender ARD schalten
    Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
    ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
    Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
    Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">DP_anlegen</field>
       <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
       <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
       <next>
         <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
           <mutation items="1"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                       <field name="OP">OR</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                               <field name="TEXT">Küche</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                       <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                           <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                           <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                   <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                     <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    E P 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @plc
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      el_malto
      @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @el_malto
        das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
        Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @el_malto
          el_malto
          @dslraser
          Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
          • E el_malto
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            @dslraser
            den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
            Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
            Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
            EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
              @dslraser
              el_malto
              @dslraser
              Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
              • E el_malto
                @dslraser
                Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • E el_malto
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
                  • E Offline
                    el_malto
                    Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
                    Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
                    Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                      @plc
                       </block>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      plc
                      @dslraser
                      ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                      Echo Device Name =>Wohnzimmer
                      Screenshot zum Echo Device
                      Der Datenpunkt wird auch angelegt
                      Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                      Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                      • P plc
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @plc
                        Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                        importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                        Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                        Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                        (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                        • P plc
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @plc
                          hier mal für eine VU und einen ECHO
                          Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                          Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                          Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                           </block>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @plc
                             </block>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            plc
                            #66
                            @dslraser
                            ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                            Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                            Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                            • P plc
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #67
                              @plc
                              das ist falsch !
                              da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                              Das muß dieser DP sein
                                @plc
                                das ist falsch !
                                plc
                                schrieb am zuletzt editiert von plc
                                #68
                                @dslraser
                                :man-facepalming: ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                                Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                                • P plc
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #69
                                  @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
                                  ja, habe ich.
                                  das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
                                    ja, habe ich.
                                    plc
                                    #70
                                    @dslraser
                                    Guten Morgen,
                                    kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
                                    • P plc
                                      @dslraser
                                      Guten Morgen,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #71
                                      @plc
                                      für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
                                      enigma2.0/command/SET_VOLUME
                                      Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
                                      Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
                                      • P plc
                                        @dslraser
                                        Guten Morgen,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #72
                                        Das hier ist ein Blockly was die Lautstärke Schrittweise verstellt (bei mir ist +5 und -5 eingestellt)
                                        Ich habe das zwei Routinen in der Alexa App erstellt. Funktioniert genau so wie das Senderbeispiel von oben)
                                        Alexa, mach lauter
                                        Alexa, mach leiser
                                        Der verwendete ECHO ist/heißt wieder Wohnzimmer. Neue Geräte suchen in der Amazon App nicht vergessen !
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=">vu_wz_volume_alt</variable>
                                           <variable type="" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)">vu_wz_volume_neu</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="YkZ#U!nOsK6^R0gHfe.8" x="13" y="13">
                                           <field name="SCRIPT">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</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}dq@7-qGi*QSV[1oo+Bn" x="13" y="63">
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id=";:tN`by[o96JyJjaARy]">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="6b?_l;oK3OuA*qWKjQ]y">
                                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.lauter</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="JcMFc2/jhJ8=P}~_5scr">
                                                   <field name="VAR" id="jgkbo6Z=9|}|o5,aA_S=" variabletype="">vu_wz_volume_alt</field>
                                                     <block type="math_round" id="fn4jfQVdCeP!4c!xJ^1f">
                                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id="=8m+stXC#Z}3vk8|Xrj0">
                                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="4eiXJVL/ig](c:P4FSze">
                                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.VOLUME</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Oph7sMMr_6MuWqbye50_">
                                                       <field name="VAR" id="a%j#DnNsul:jZ3,Z|,!)" variabletype="">vu_wz_volume_neu</field>
                                                         <block type="math_round" id="OK`ptPV2;E)[=,(+*=Js">
                                                           <value name="NUM">
                                                             <shadow type="math_number" id="MUIEO*r1%xY(*s.fQ}6W">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="3,I)0*6nuvZoyOnAI7G+">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="f@nZQOL(l%aT-%1*d.kz">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@oqu`4g0^qV_U],][(Bv">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%~XN-F5J-Xvi~rr]^%Zq">
        <field name="NUM">5</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="abtW^?B6k9(Xu9MDVq~6">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id="Poe_v0*b|ss:otqV40y7" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="/i/{,8}U0#DjE}9nsKsr">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/AJu-y6KIm2T(+%~+0]Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UMO(5WS/mvG@6,ZSo~@n">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}^Z:Ez6z-Xa]KT4xr;~z">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="pHT_t^uf`{oY]/E-N=l2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="|n~t,f=Zh~u%V*V+1mAH">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="EDGy]oNS+N1D{%Gm]]6!">
                                                               <field name="OID">enigma2.0.command.SET_VOLUME</field>
        <block type="variables_get" id=".d)VP%-,J?W++.92:}^s">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="2%s0.B%=K!]hdLh4K9e{">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="ZAhZaxo:!HBgt.`o`Yzx">
                                                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.02TV_System.Lautstaerke.leiser</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="^i7jcBti+q,EtTrAm3E|">
                                                         <block type="math_round" id="dLWmPBA1CzarSYe=^Wga">
                                                           <value name="NUM">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id=",E}@r=t[Pn#|nHx)dh*e">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="2a8(`X=yAUUfMbkU4%69">
                                                             <block type="math_round" id="0%/4/Nqj2EN*l_9V~NH5">
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="FMDty(Aej}Z?71AZqI(7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Pu+;3+QIQetG~UWz)S6,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="god94`]?zKEQ(CuOyqos">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="].vkP(eV/^gHQ}6rBb!`">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vHxW{YKD]PZ?m`I3:VFy" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#VLk3=ii^#X*lk(lvz@4">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cg67mJ%.@5QYf4}egf`|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="mGg3fBG9!^S?-+aabX6T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="q/MjC)5bTo]7oafD2qcV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#|pX_DUIeL0eRkl{#sy~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EFIE*lcE={8A9)x2:D;8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="control" id="+Y01ff!7)FhYsh(~[c/b">
        <block type="variables_get" id="oY{W~5/N3D8Oh-x2D6=E">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Edit: Bild und Blockly Export korrigiert
                                          @plc
                                          plc
                                          #73
                                          @dslraser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @plc
                                          ich habe es hinzugefügt. Wenn ich ihr sage "Lautstärke 40". Kriege ich erst mal Sorry die Lautstärke kann nur 1 bis 10 vorgegeben. Dann versuche ich mit zb. 7. Kommt nichts zurück. 😕
