  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P plc
    @dslraser
    command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @dslraser
    hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
    • P plc
      @dslraser
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      @dslraser
      Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • Matten MattenM Matten Matten
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Matten Matten
          @dslraser 👊 :man-shrugging:
          • P Offline
            plc
            👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
            • P plc
              Matten Matten
              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
              Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
              Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
              Matten Matten
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Matten Matten
                plc
                @Matten-Matten
                Matten MattenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P plc
                  @Matten-Matten
                  Matten Matten
                  @Matten-Matten
                  Ja?
                    @Matten-Matten
                    Ja?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    @Matten-Matten
                    Ja?
                    • P plc
                      @Matten-Matten
                      plc
                      @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      @Matten-Matten
                      ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                      Matten MattenM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P plc
                        @Matten-Matten
                        Matten Matten
                        @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
                        Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
                        ## Feature - enigma2.alexa.volume
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @plc
                          Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
                          Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
                          • P plc
                            @Matten-Matten
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @plc
                            hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
                            Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
                            Blockly Sender ARD schalten
                            Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
                            ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
                            Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
                            Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                             </block>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                               <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                   <mutation items="1"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                       <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                       <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                                       <field name="TEXT">Küche</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                               <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                                   <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                                   <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                                           <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                             <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            E P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @plc
                               </block>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              el_malto
                              @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                              dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E el_malto
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @el_malto
                                das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                                Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @el_malto
                                  el_malto
                                  @dslraser
                                  Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                                  • E el_malto
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    @dslraser
                                    den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                                    Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                                    Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                                    EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                                      @dslraser
                                      el_malto
                                      @dslraser
                                      Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                                      • E el_malto
                                        @dslraser
                                        Matten Matten
                                        Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                                        • E el_malto
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
