  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P Offline
    plc
    Danke euch. Ich habe installiert und konfiguriert. Wenn die Box VU+ an ist, sehe unter Objekten Informationen zum laufenden Kanal, Name Lautstärke usw. Aber ich kann nichts steuern. Zum Beispiel unter enigma2.0->enigma2->Volume ist ein Wert 30%. Unter Einstellungen zu diesem Parameter habe ich die Rechte auf Lesen und Schreiben gesetzt.
    Trotzdem wenn ich ein Wert Manuel ändere und bestätige, erscheint der neue Wert kurz als grün und geht dann wieder auf den uhrsprünglichen Wert zurück.
    Dann unter welchen Parametern kann ich die Kanäle schalten?
    • P plc
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      enigma2.0->enigma2
      das ist die Anzeige, gehe mal auf command
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        enigma2.0->enigma2
        plc
        @dslraser
        command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
        dslraserD Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plc
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser
          hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
          • P plc
            @dslraser
            Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            @dslraser
            Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • Matten MattenM Matten Matten
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                Matten Matten
                @dslraser 👊 :man-shrugging:
                • P Offline
                  plc
                  👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                  • P plc
                    Matten Matten
                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                    Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                    Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                    Matten Matten
                      Matten Matten
                      plc
                      @Matten-Matten
                      Matten MattenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P plc
                        @Matten-Matten
                        Matten Matten
                        @Matten-Matten
                        Ja?
                          @Matten-Matten
                          Ja?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          @Matten-Matten
                          Ja?
                          • P plc
                            @Matten-Matten
                            plc
                            @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @Matten-Matten
                            ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                            Matten MattenM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P plc
                              @Matten-Matten
                              Matten Matten
                              @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
                              Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
                              ## Feature - enigma2.alexa.volume
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @plc
                                Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
                                Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
                                • P plc
                                  @Matten-Matten
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @plc
                                  hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
                                  Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
                                  Blockly Sender ARD schalten
                                  Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
                                  ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
                                  Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
                                  Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                     <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                     <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                         <mutation items="1"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                             <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                             <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                                             <field name="TEXT">Küche</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                 <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                     <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                                         <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                                         <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                                                 <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                   <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  E P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @plc
                                     </block>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    el_malto
                                    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                                    dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E el_malto
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @el_malto
                                      das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                                      Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @el_malto
                                        el_malto
                                        @dslraser
                                        Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                                        • E el_malto
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @dslraser
                                          den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                                          Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                                          Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                                          EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
