  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Ja, das weiss ich aber dort habe ich kein Ben. u. Passwort drin.
    Dafür hab ich den Fehler gefunden.
    Und zwar, sobald ich den Schalter "Token-basierte Sicherheit" setze, bricht die Verbindung zu ioBroker ab.
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    @Elektroniker86
    Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
    Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
      Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
      War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el_malto
        @Elektroniker86
        Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
        Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
        • P Offline
          plc
          ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
          Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
          Log.txt
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          • P plc
            Log.txt
            Matten Matten
            @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Log.txt
            Hat doch alles geklappt. Jetzt musst du nur eine Instanz hinzufügen
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Matten MattenM Matten Matten
              Log.txt
              plc
              @Matten-Matten
              nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
              J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P plc
                @Matten-Matten
                Jan1
                @plc
                auf das + beim Adapter klicken
                • P plc
                  @Matten-Matten
                  Matten Matten
                  @Matten-Matten
                  Dann
                  • P Offline
                    plc
                    Danke euch. Ich habe installiert und konfiguriert. Wenn die Box VU+ an ist, sehe unter Objekten Informationen zum laufenden Kanal, Name Lautstärke usw. Aber ich kann nichts steuern. Zum Beispiel unter enigma2.0->enigma2->Volume ist ein Wert 30%. Unter Einstellungen zu diesem Parameter habe ich die Rechte auf Lesen und Schreiben gesetzt.
                    Trotzdem wenn ich ein Wert Manuel ändere und bestätige, erscheint der neue Wert kurz als grün und geht dann wieder auf den uhrsprünglichen Wert zurück.
                    Dann unter welchen Parametern kann ich die Kanäle schalten?
                    • P plc
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      enigma2.0->enigma2
                      das ist die Anzeige, gehe mal auf command
                      • dslraserD dslraser
                        enigma2.0->enigma2
                        plc
                        @dslraser
                        command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
                        dslraserD Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P plc
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
                          • P plc
                            @dslraser
                            Matten Matten
                            @dslraser
                            Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
                                Matten Matten
                                @dslraser 👊 :man-shrugging:
                                • P Offline
                                  plc
                                  👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                                  • P plc
                                    Matten Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                    Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                                    Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                                    Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      plc
                                      @Matten-Matten
                                      Matten MattenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P plc
                                        @Matten-Matten
                                        Matten Matten
                                        @Matten-Matten
                                        Ja?
                                          @Matten-Matten
                                          Ja?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @Matten-Matten
                                          Ja?
