  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
    Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
    War ja zum Glück nur falscher Alarm ;-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      el_malto
      @Elektroniker86
      Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
      Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
      • P Offline
        plc
        ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
        Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
        Log.txt
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
        • P plc
          Log.txt
          Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Log.txt
          Hat doch alles geklappt. Jetzt musst du nur eine Instanz hinzufügen
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Matten MattenM Matten Matten
            Log.txt
            plc
            @Matten-Matten
            nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
            J Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
            • P plc
              @Matten-Matten
              Jan1
              @plc
              auf das + beim Adapter klicken
              • P plc
                @Matten-Matten
                Matten Matten
                @Matten-Matten
                Dann
                • P Offline
                  plc
                  Danke euch. Ich habe installiert und konfiguriert. Wenn die Box VU+ an ist, sehe unter Objekten Informationen zum laufenden Kanal, Name Lautstärke usw. Aber ich kann nichts steuern. Zum Beispiel unter enigma2.0->enigma2->Volume ist ein Wert 30%. Unter Einstellungen zu diesem Parameter habe ich die Rechte auf Lesen und Schreiben gesetzt.
                  Trotzdem wenn ich ein Wert Manuel ändere und bestätige, erscheint der neue Wert kurz als grün und geht dann wieder auf den uhrsprünglichen Wert zurück.
                  Dann unter welchen Parametern kann ich die Kanäle schalten?
                  • P plc
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    enigma2.0->enigma2
                    das ist die Anzeige, gehe mal auf command
                    • dslraserD dslraser
                      enigma2.0->enigma2
                      plc
                      @dslraser
                      command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
                      dslraserD Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P plc
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
                        • P plc
                          @dslraser
                          Matten Matten
                          @dslraser
                          Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
                              Matten Matten
                              @dslraser 👊 :man-shrugging:
                              • P Offline
                                plc
                                👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                                • P plc
                                  Matten Matten
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                  Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                                  Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                                  Matten Matten
                                    Matten Matten
                                    plc
                                    @Matten-Matten
                                    Matten MattenM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P plc
                                      @Matten-Matten
                                      Matten Matten
                                      @Matten-Matten
                                      Ja?
                                        @Matten-Matten
                                        Ja?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        @Matten-Matten
                                        Ja?
                                        • P plc
                                          @Matten-Matten
                                          plc
                                          @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @Matten-Matten
                                          ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                                          Matten MattenM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
