  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • P plc
    @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Matten-Matten
    ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
    Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
    ## Feature - enigma2.alexa.volume
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Matten Matten
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @plc
      Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
      Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
      • P plc
        @Matten-Matten
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @plc
        hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
        Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
        Blockly Sender ARD schalten
        Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
        ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
        Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
        Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
           <next>
             <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                   <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                   <field name="TEXT">Küche</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                           <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                               <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                               <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                       <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                         <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        E P 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @plc
           </block>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          el_malto
          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @el_malto
            das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
            Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @el_malto
              el_malto
              @dslraser
              Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
              • E el_malto
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                @dslraser
                den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                  @dslraser
                  el_malto
                  @dslraser
                  Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    @dslraser
                    Matten Matten
                    Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                    • E el_malto
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
                      • E Offline
                        el_malto
                        Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
                        Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
                        Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                          @plc
                           </block>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          plc
                          @dslraser
                          ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                          Echo Device Name =>Wohnzimmer
                          Screenshot zum Echo Device
                          Der Datenpunkt wird auch angelegt
                          Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                          Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                          • P plc
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @plc
                            Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                            importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                            Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                            Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                            (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                            • P plc
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @plc
                              hier mal für eine VU und einen ECHO
                              Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                              Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                              Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                               </block>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @plc
                                 </block>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                plc
                                #66
                                @dslraser
                                ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                                Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                                Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                                • P plc
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #67
                                  @plc
                                  das ist falsch !
                                  da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                                  Das muß dieser DP sein
                                    @plc
                                    das ist falsch !
                                    plc
                                    schrieb am zuletzt editiert von plc
                                    #68
                                    @dslraser
                                    :man-facepalming: ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                                    Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                                    • P plc
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #69
                                      @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
                                      ja, habe ich.
                                      das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
                                        ja, habe ich.
                                        plc
                                        #70
                                        @dslraser
                                        Guten Morgen,
                                        kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
                                        • P plc
                                          @dslraser
                                          Guten Morgen,
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #71
                                          @plc
                                          für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
                                          enigma2.0/command/SET_VOLUME
                                          Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
                                          Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
