  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 277.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77
    Ok, also ich habe einen DP mit einen Wert (egal von wem und wo) zB. True und ich sage ihm durch Alias er soll nicht true sondern Licht im Vorraum eingeschaltet ausgeben. Sehe ich das Richtig?
    apollon77A
    apollon77A
    @sigi234 Sowas könntest Du über diese read/write Funktionen auch tun, ja
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      ich habe mal versucht, einen DP "nachzubauen". schaut soweit gut aus.
      hatte anfangs nicht aktualisiert, kam dann aber mit der Zeit.
      den vollen Durchblick habe ich aber dennoch nicht.
      Das ist ja noch nicht voll eingebaut, also noch beta oder gar alpha.
      Wenn ich eine Alias haben möchte, kann ich das momentan auf 3 Wegen erreichen:
      1: Im TAB Geräte, dann sind die DP so bezeichnet wie dort vorgegeben (ACTUAL, SECOND, LOWBAT....)
      2: DP per Script anlegen (nach Vorgaben aus der Doku)
      3: wie unter 1: aber dann den DP unter RAW ändern (nach Vorgang aus der Doku)
      @apollon77 2 Fragen:
      1: das wird bestimmt noch einfacher wenn es fertig ist, oder? 😁
      2: warum kann ich im TAB "Geräte" ein neues Gerät einmal mit "Aliases" und einmal mit LinkedDevices" erstellen?
      apollon77A
      apollon77A
      @Lenny-CB Es ist formal noch "Technology Preview", bedeutet: Der Controller kann es und man kann es generell (mit ein bissl Ahnung) Nutzen, aber die Adapter (Devices ist noch alpha) und Admin-Integration fehlen noch. Korrekt.
      1.) Ich denke "Devices" Adapter wird der Haupt-Pnkt werden. Wenn Ihr Ideen habt was ggf Admin da helfen könnte oder Features von "Devices" dann bitte Issues anlegen
      2.) Weil LinkedDevices ein oft genutzter Adapter ist und Ähnlich funktioniert und daher BF gesagt hat das man es durchaus kombinieren könnte
      • sigi234S sigi234
        @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        hmmmm .... ist eher ein unglückliches Beispiel, denke ich.
        Ok, dann ist das um und auf eigentlich ja nur die ID
        apollon77A
        apollon77A
        @sigi234 Nich tnur. Auch "role", Datentypen, Wertebereiche (min/max) und so sind dann ggf ganz anders
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77 sorry , wenn ich nachfrage - den sinn habe ich kapiert und ist definitiv ein tolles feature - danke für die beschreibung - aber ich habe kein alias.0
          nur in der experten ansicht sehe ich:
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @liv-in-sky scroll mal bei Objekte ganz nach unten, da befindet sich der "Stammordner" , zumindest bei mir, da noch nichts hinterlegt ist.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @crunchip danke dir - muss ja von hand angelegt werden -einen angelegt und getestet - funktioniert wenn ich im alias.0.test "10" eingebe kommt beim rolladen "100" raus - auch read wird in vis angezeigt
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1571924412629,
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "controll-own.0.AAATEST.AARolladen",
                  "write": "val * 10",
                  "read": "val  / 10"
                "name": "test",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.test",
              "type": "state"
            • sigi234S sigi234
              @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
              So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
              N
              N
              NightWatcher
              @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
              Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
              Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
              Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
              Beispiel:
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                Wo findet man alias.0 ?
                Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • marcusklM marcuskl
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
                  marcusklM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    @liv-in-sky was meinst du mit ganz unten ?
                    Kannst du mir ein Bild zeigen oder so, ich finde garnichts wo ich ein alias anlegen kann?
                      marcusklM
                      marcusklM
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      @liv-in-sky
                      Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                      Komisch🤔
                      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        Komisch🤔
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @marcuskl kein thema - habs am anfang auch nicht gefunden
                          paul53P
                          paul53P
                          @liv-in-sky sagte:
                          Als Objekt vom Typ "meta".
                            @liv-in-sky sagte:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
                            BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              @apollon77
                              Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
                              Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
                              Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
                              apollon77A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
                                Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
                                • BBTownB BBTown
                                  @apollon77
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  @apollon77
                                  Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
                                  IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
                                  Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @apollon77 sagte:
                                    "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
                                    • S
                                      S
                                      Seber
                                      @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
                                      "alias.0.XXX" not exists or no native part.
                                      Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                                        https://forum.iobroker.net/post/316229
                                        • S Seber
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
                                          S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
