  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 277.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S
    S
    Seber
    @apollon77 Mit der 2.0.35 sieht bislang alles gut aus. Werde weiter Testen und mich bei Problemen wieder melden. Vielen Dank!
    • apollon77A
      apollon77A
      Die 2.0.35 ist jetzt (mit weiteren Fixes @Seber bitte nochmal neu aktualisieren!) offiziell Verfügbar. Bitte checkt mal ob sich Aliases jetzt korrekt verhalten.
      Danke!
      https://forum.iobroker.net/post/314522
      • apollon77A apollon77
        Danke!
        sigi234S
        sigi234S
        @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Danke!
        Host is up to date V 2.0.34
        • apollon77A
          apollon77A
          34? 35 kommt jetzt auf latest bzw müsste bald da sein :-)
          • N
            N
            NightWatcher
            Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • N NightWatcher
              sigi234S
              sigi234S
              @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
              N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A
                apollon77A
                Das Feature generell wurde oft gewünscht und allein das es mal zwei Adapter gab/gibt die das anbieten hat gezeigt das es wichtig ist.
                Aus Projektsicht ist das Alias Feature vor allem für eine "einheitliche Abbildung von geräten " zur Nutzung in (automatisch erstellten) Visualisierungen (material, ...) sinnvoll und für die iot-Anbindung zu Assistenzsystemen wir Google und Amazon.
                Die große Flexibilität von ioBroker mit den fast 300 Adaptern die alles und nichts anbinden und allem was per Node-Red und JavaScript geht ist inzwischen für die beiden genannten Themenbereiche ein bissl zum Problem geworden. Einerseits bilden Adapter Geräte je nach den verfügbaren Daten anders ab (mal sind Farben CMY, mal RGB, mal in einzelstates, mal als RGB oder RGBW Wert, mal Hue-Sat und so). Andererseits gibt es genügend Protokolle wie MQTT worüber Daten von iot Geräten ankommen, aber jegliche Typisierung und "Bedeutung" fehlt und auch gar nicht so einfach nachgetragen werden kann. Oder für einen aktivierten Status wie bei sonoff ein "ON" steht, oder eine 1 oder true.
                Damit eine automatisierte Erkennung für Visualisierungen oder Assistenzensysteme zu erstellen ist nahezu unmöglich.
                Aliasse werden hier helfen und ein Haupt-Anwendungsgebiet zusammen mit dem Devices Adapter wird es sein Geräte zu erstellen, die je nach gewählten Typ eine standardisierte Form in Bezug auf die verfügbaren States und Daten haben. Das ganze kann dann flexibel auf die verfügbaren States und Objekte gemappt werden. Dadurch bekommen die "unstrukturierten" Daten eine Strukturierte Form und Formatdifferenzen können umgeschrieben werden. Ich denke Devices wird auch noch für die Umrechnungen bestimmte Standard Dinge bekommen die oft gebraucht werden das man nicht skripten muss.
                Andererseits kann man jetzt schon seine Devices alle so anlegen auch für die eigene Verwendung. So ist man Adapterunabhängig falls man mal den Anbieter tauscht (Heute ists ein HM Dimmer, morgen eine Hue-Technik oder sowas). So werden die eiegnen Skripte und Logiken unabhängig vom Hersteller. Man hat einen kleinen (einmaligen) Mehraufwand wenn man ein neues Device hat um das Alias-Device anzulegen und zu mappen, aber bei einem pot. Tausch ist alles einfacher.
                Sind damit die Alias-Hintergründe vllt ein bissl klarer?
                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @apollon77 sorry , wenn ich nachfrage - den sinn habe ich kapiert und ist definitiv ein tolles feature - danke für die beschreibung - aber ich habe kein alias.0
                  nur in der experten ansicht sehe ich:
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @apollon77
                    Ok, also ich habe einen DP mit einen Wert (egal von wem und wo) zB. True und ich sage ihm durch Alias er soll nicht true sondern Licht im Vorraum eingeschaltet ausgeben. Sehe ich das Richtig?
                    BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      ich habe mal versucht, einen DP "nachzubauen". schaut soweit gut aus.
                      hatte anfangs nicht aktualisiert, kam dann aber mit der Zeit.
                      den vollen Durchblick habe ich aber dennoch nicht.
                      Das ist ja noch nicht voll eingebaut, also noch beta oder gar alpha.
                      Wenn ich eine Alias haben möchte, kann ich das momentan auf 3 Wegen erreichen:
                      1: Im TAB Geräte, dann sind die DP so bezeichnet wie dort vorgegeben (ACTUAL, SECOND, LOWBAT....)
                      2: DP per Script anlegen (nach Vorgaben aus der Doku)
                      3: wie unter 1: aber dann den DP unter RAW ändern (nach Vorgang aus der Doku)
                      @apollon77 2 Fragen:
                      1: das wird bestimmt noch einfacher wenn es fertig ist, oder? 😁
                      2: warum kann ich im TAB "Geräte" ein neues Gerät einmal mit "Aliases" und einmal mit LinkedDevices" erstellen?
                      • sigi234S sigi234
                        @apollon77
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        hmmmm .... ist eher ein unglückliches Beispiel, denke ich.
                        Du hast heute einen Datenpunkt hm-rpc.0.keq123123123.state
                        der ist true oder false
                        Dann legst Du ein Alias an: "Licht Wohnzimmer" und der ist ein Alias von "hm-rpc.0.keq123123123.state".
                        Ab sofort verwendest Du in Scripten und VIS den Datenpunkt "Licht Wohnzimmer" true/false
                        plözlich geht dein "hm-rpc.0.keq123123123.state" kaputt und du ersetzt diesen durch ein Sonoff der sagen wir mal anstelle von true/false nunmehr ON/OFF antwortet.
                        Dann änderts Du den Verweis von "Licht Wohnzimmer" von ehemals "hm-rpc.0.keq123123123.state" auf den neuen Sonoff Datenpunkt und alle Scripte, Alexa Ansagen und VIS arbeiten weiter als wäre nix geschehen.
                        So würde ich es beschreiben wollen
                        • ändern des Urspungsdatenpunktes
                        • wandeln on ON/OFF auf true/false
                        • BBTownB BBTown
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          Ok, dann ist das um und auf eigentlich ja nur die ID
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @sigi234 Sowas könntest Du über diese read/write Funktionen auch tun, ja
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @Lenny-CB Es ist formal noch "Technology Preview", bedeutet: Der Controller kann es und man kann es generell (mit ein bissl Ahnung) Nutzen, aber die Adapter (Devices ist noch alpha) und Admin-Integration fehlen noch. Korrekt.
                              1.) Ich denke "Devices" Adapter wird der Haupt-Pnkt werden. Wenn Ihr Ideen habt was ggf Admin da helfen könnte oder Features von "Devices" dann bitte Issues anlegen
                              2.) Weil LinkedDevices ein oft genutzter Adapter ist und Ähnlich funktioniert und daher BF gesagt hat das man es durchaus kombinieren könnte
                              • sigi234S sigi234
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @sigi234 Nich tnur. Auch "role", Datentypen, Wertebereiche (min/max) und so sind dann ggf ganz anders
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  @liv-in-sky scroll mal bei Objekte ganz nach unten, da befindet sich der "Stammordner" , zumindest bei mir, da noch nichts hinterlegt ist.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @crunchip danke dir - muss ja von hand angelegt werden -einen angelegt und getestet - funktioniert wenn ich im alias.0.test "10" eingebe kommt beim rolladen "100" raus - auch read wird in vis angezeigt
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1571924412629,
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                          "id": "controll-own.0.AAATEST.AARolladen",
                                          "write": "val * 10",
                                          "read": "val  / 10"
                                        "name": "test",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "alias.0.test",
                                      "type": "state"
                                    • sigi234S sigi234
                                      N
                                      N
                                      NightWatcher
                                      In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
                                      Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
                                      Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
                                      Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
                                      Beispiel:
                                      • marcusklM
                                        marcusklM
                                        marcuskl
                                        Wo findet man alias.0 ?
                                        Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        • marcusklM marcuskl
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
                                          marcusklM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
