  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 276.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
    So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
    N
    N
    NightWatcher
    @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
    Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
    Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
    Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
    Beispiel:
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      Wo findet man alias.0 ?
      Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
        marcusklM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          @liv-in-sky was meinst du mit ganz unten ?
          Kannst du mir ein Bild zeigen oder so, ich finde garnichts wo ich ein alias anlegen kann?
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
            @liv-in-sky
            Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
            Komisch🤔
            liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              Komisch🤔
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @marcuskl kein thema - habs am anfang auch nicht gefunden
                paul53P
                paul53P
                @liv-in-sky sagte:
                Als Objekt vom Typ "meta".
                  @liv-in-sky sagte:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    @apollon77
                    Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
                    Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
                    Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
                    apollon77A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
                      Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
                      • BBTownB BBTown
                        @apollon77
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        @apollon77
                        Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
                        IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
                        Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
                          paul53P
                          paul53P
                          @apollon77 sagte:
                          "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
                          • S
                            S
                            Seber
                            @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
                            "alias.0.XXX" not exists or no native part.
                            Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                              https://forum.iobroker.net/post/316229
                              • S Seber
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
                                S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  S
                                  S
                                  Seber
                                  @apollon77 Erledigt! War mir nur nicht sicher, wo ich das jetzt eintüten soll :)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    hi @apollon77
                                    ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
                                    dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
                                    getObject(id).common.alias.id
                                    mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
                                    $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
                                    zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
                                    oder anders:
                                    in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
                                    habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
                                        $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
                                        if(id.includes("alias.0") ) {
                                            if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                                            //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                                            log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                                            aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                                            }); // ende alias finden
                                         log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                                          $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                                                       if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                                       log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @apollon77 habe gestern upgedated - ist aktuell mit latest 4.3.1
                                        da ich teste, habe ich den datenpunkt nie angelegt, sondern beim erstellen einfach einen nicht-existenden unter common.alias.id eingegeben - das ist nicht das problem
                                        der selector beim durchlauf meint irgendwie einen datenpunkt zu finden - den gibt es aber nicht - bzw. hat es nie gegeben
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @liv-in-sky naja es kann sein das durch die alias Nutzung der State ggf irgendwie da ist und auch einen Wert hat aber kein Objekt existiert. Damit an sich undefinierter Zustand.
                                          83.8k
