  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    apollon77A
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @apollon77
    Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
    Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
    Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
    apollon77A
    apollon77A
    @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
    Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
    • BBTownB BBTown
      @apollon77
      Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      @apollon77
      Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
      IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
      Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
      • apollon77A apollon77
        @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
        paul53P
        paul53P
        @apollon77 sagte:
        "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
        • S
          S
          Seber
          @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
          "alias.0.XXX" not exists or no native part.
          Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
          • sigi234S sigi234
            @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
            So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
            https://forum.iobroker.net/post/316229
            • S Seber
              apollon77A
              apollon77A
              @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
              S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                S
                S
                Seber
                @apollon77 Erledigt! War mir nur nicht sicher, wo ich das jetzt eintüten soll :)
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  hi @apollon77
                  ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
                  dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
                  getObject(id).common.alias.id
                  mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
                  $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
                  zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
                  oder anders:
                  in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
                  habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
                      $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
                      if(id.includes("alias.0") ) {
                          if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                          //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                          log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                          aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                          }); // ende alias finden
                       log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                        $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                                     if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                     log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @apollon77 habe gestern upgedated - ist aktuell mit latest 4.3.1
                      da ich teste, habe ich den datenpunkt nie angelegt, sondern beim erstellen einfach einen nicht-existenden unter common.alias.id eingegeben - das ist nicht das problem
                      der selector beim durchlauf meint irgendwie einen datenpunkt zu finden - den gibt es aber nicht - bzw. hat es nie gegeben
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @liv-in-sky naja es kann sein das durch die alias Nutzung der State ggf irgendwie da ist und auch einen Wert hat aber kein Objekt existiert. Damit an sich undefinierter Zustand.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @apollon77 hab jetzt mal mit einem anderen getestet
                          da hat es funktioniert - ..Start4 gibt es nicht als datenpunkt
                          irgendwie ist durch die testerei dieser rolladen4 im system hängen geblieben - keine ahnung wo - in der object.json ist er nicht drin
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @apollon77 hallo,
                            jetzt muss ich nochmal nachfragen - wieder das selbe thema wie oben beschrieben
                            alias angelegt - aber die zuweisung ist falsch , da der zugewiesene datenpunkt nicht existiert ( ist also so, als ob ich ein alias angelegt hatte und nach einer woche den zugewiesenen dp lösche - kann ja vorkommen
                            das problem bzw verhalten ist folgendes :
                            beim ersten test, ob der zugewiesene datenpunkt im alias vorhanden ist, ist alles ok - das script scannt alias.0 nach datenpunkte , vergleicht den inhalt der alias.id und sucht den zugehörigen dp - ist er da, ist alles gut, existiert er nicht - kommt fehler (alias.0.dritterVersuch)
                            jetzt das eigenartige verhalten - nach einem neustart des iobrokers, wird beim scannen des alias.0 ordners , der aliasdatenpunkt nicht mehr gefunden OBWOHL er im object tab noch da ist. im ersten bild ist "derFehler2" sichtbar - im 3ten bild wird durch alias.0 gelaufen und ausgegeben - da kommt "derFehler2" nicht mehr vor obwohl sichtbar - ABER nur nach einem neustart von iobroker
                            nach 10-20 aliaswerten könnten sich dort "datenzombies" sammeln und man kann dann fehler im script nicht mehr richtig finden oder auch in der vis - der datenpunkt existiert ja noch und kann auch zb. in der vis ausgewählt werden
                            weißt du, ob da eine fehlerroutine kommen wird? oder ist es noch zu früh, danach zu fragen
                              @apollon77 hallo,
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @liv-in-sky am besten lege deine Erkenntnisse mal als issue im Controller an. Am Ende müssen wir immer beim setzen von zielstates von einem alias aus prüfen ob es zum Ziel ein Objekt gibt. Nicht bei der Anlage. Sondern beim Wert setzen.
                              Bzw dein Skript müsste neben der existiert von state Werten prüfen ob es auch ein passendes Objekt gibt.
                              Am Ende entstehen bei sowas gerade Geister State werte ohne Objekt. Und das spiegelt das gut wieder was du beschreibst.
                              Müssen wir mal überlegen wie wir das behandeln können am besten.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #66
                                @apollon77 ich mach ein git auf
                                ich prüfe übrigends den state an dieser stelle nicht ab sondern ob es ein dp-object gibt
                                erst später bzw seperat wird überprüft, ob alle datenpunkte auch statewerte haben - aber nicht bei aliasen!
                                danke dir
                                • marcusklM marcuskl
                                  @liv-in-sky
                                  Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                                  Komisch🤔
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #67
                                  @marcuskl sagte:
                                  Komisch
                                  Der Wert eines neuen Datenpunktes wird nicht gleich im Admin, Reiter "Objekte" angezeigt. Am schnellsten kommt man zu einer Wertanzeige, wenn man den Admin in einem neuen Browser-Tab öffnet. Getestet habe ich es mit folgendem Beispiel, in dem ein String-Datenpunkt, der nur die Werte "Aus" und "Ein" hat, in einen Logikwert gewandelt wird.
                                    "common": {
                                      "name": "Bad.Licht.Deckenlampe",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "desc": "Wandlung aus String Aus/Ein",
                                      "alias": {
                                        "id": "meineDP.0.ch2.on_off",
                                        "read": "val == 'Aus' ? false : true",
                                        "write": "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    @marcuskl sagte:
                                    Komisch
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "alias": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #68
                                    @paul53 "on"/"off" sollte automatisch konvertiert werden! Da brauchst Du an sich keine read/write function. Es reicht wenn die Datentypen boolean/string sind bei target/source
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #69
                                      @apollon77 sagte:
                                      Ja, ich weiß, wollte es aber mal mit "read" und "write" testen - eigentlich mit einem Datenpunkt "Aus"/"Ein", den ich aber erst hätte erstellen müssen. Ich passe es mal in meinem Beispiel oben an.
                                        @apollon77 sagte:
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #70
                                        @paul53 ;.) "Ein"/"Aus" geht auch automatisch gg
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #71
                                          @apollon77 sagte:
                                          Wirklich ?
                                                      if (state.val === 'off' || state.val === 'OFF' || state.val === 'AUS' || state.val === 'aus' || state.val === 0 || state.val === '0') {
                                          83.9k
