  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S
    S
    Seber
    @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
    "alias.0.XXX" not exists or no native part.
    Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
    • sigi234S sigi234
      @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
      So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
      https://forum.iobroker.net/post/316229
      • S Seber
        apollon77A
        apollon77A
        @Seber Dann bitte Issue in iot öffnen dazu!. Danke
        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          S
          S
          Seber
          @apollon77 Erledigt! War mir nur nicht sicher, wo ich das jetzt eintüten soll :)
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            hi @apollon77
            ich versuche gerade in einem script die aliase zu durchsuchen, um fehlende datenpunkt-zuweisungen herauszufinden
            dazu lese ich die datenpunkte aus und vergleiche, ob in einem alias-datenpunkt unter alias.id der wert existiert
            getObject(id).common.alias.id
            mein problem - der durchlauf durch die datenpunkte:
            $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....
            zeigt mir die im alias definierte id auch als datgenpunkte an
            oder anders:
            in einem alias habe ich einen datenpunkt als id angegeben, der nicht mehr existiert - scanne ich aber alle datenpunkte ($("controll-own.0.*").each(function (id, i) {.....) wird mir der nicht-existierende (aber im alias angegebe) datenpunkt angezeigt - will ich das object ansehen, existiert es natürlich nicht
            habe ich da einen denkfehler ? hoffe, es ist verständlich, was ich meine
                $("alias.0.*").each(function (id, i) {                    // sucht alisse
                if(id.includes("alias.0") ) {
                    if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                    //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                    log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                    aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                    }); // ende alias finden
                 log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                  $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {            // durchsucht datenpunkte
                               if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                               log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});
            • apollon77A
              apollon77A
              Welche JavaScript version? Wann wurde der State gelöscht? Nicht latest JavaScript adapter hatten eine bug das ggf neue oder gelöschte Objekte nicht bekannt waren. Oder noch bekannt waren.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @apollon77 habe gestern upgedated - ist aktuell mit latest 4.3.1
                da ich teste, habe ich den datenpunkt nie angelegt, sondern beim erstellen einfach einen nicht-existenden unter common.alias.id eingegeben - das ist nicht das problem
                der selector beim durchlauf meint irgendwie einen datenpunkt zu finden - den gibt es aber nicht - bzw. hat es nie gegeben
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @liv-in-sky naja es kann sein das durch die alias Nutzung der State ggf irgendwie da ist und auch einen Wert hat aber kein Objekt existiert. Damit an sich undefinierter Zustand.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @apollon77 hab jetzt mal mit einem anderen getestet
                    da hat es funktioniert - ..Start4 gibt es nicht als datenpunkt
                    irgendwie ist durch die testerei dieser rolladen4 im system hängen geblieben - keine ahnung wo - in der object.json ist er nicht drin
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @apollon77 hallo,
                      jetzt muss ich nochmal nachfragen - wieder das selbe thema wie oben beschrieben
                      alias angelegt - aber die zuweisung ist falsch , da der zugewiesene datenpunkt nicht existiert ( ist also so, als ob ich ein alias angelegt hatte und nach einer woche den zugewiesenen dp lösche - kann ja vorkommen
                      das problem bzw verhalten ist folgendes :
                      beim ersten test, ob der zugewiesene datenpunkt im alias vorhanden ist, ist alles ok - das script scannt alias.0 nach datenpunkte , vergleicht den inhalt der alias.id und sucht den zugehörigen dp - ist er da, ist alles gut, existiert er nicht - kommt fehler (alias.0.dritterVersuch)
                      jetzt das eigenartige verhalten - nach einem neustart des iobrokers, wird beim scannen des alias.0 ordners , der aliasdatenpunkt nicht mehr gefunden OBWOHL er im object tab noch da ist. im ersten bild ist "derFehler2" sichtbar - im 3ten bild wird durch alias.0 gelaufen und ausgegeben - da kommt "derFehler2" nicht mehr vor obwohl sichtbar - ABER nur nach einem neustart von iobroker
                      nach 10-20 aliaswerten könnten sich dort "datenzombies" sammeln und man kann dann fehler im script nicht mehr richtig finden oder auch in der vis - der datenpunkt existiert ja noch und kann auch zb. in der vis ausgewählt werden
                      weißt du, ob da eine fehlerroutine kommen wird? oder ist es noch zu früh, danach zu fragen
                        @apollon77 hallo,
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @liv-in-sky am besten lege deine Erkenntnisse mal als issue im Controller an. Am Ende müssen wir immer beim setzen von zielstates von einem alias aus prüfen ob es zum Ziel ein Objekt gibt. Nicht bei der Anlage. Sondern beim Wert setzen.
                        Bzw dein Skript müsste neben der existiert von state Werten prüfen ob es auch ein passendes Objekt gibt.
                        Am Ende entstehen bei sowas gerade Geister State werte ohne Objekt. Und das spiegelt das gut wieder was du beschreibst.
                        Müssen wir mal überlegen wie wir das behandeln können am besten.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #66
                          @apollon77 ich mach ein git auf
                          ich prüfe übrigends den state an dieser stelle nicht ab sondern ob es ein dp-object gibt
                          erst später bzw seperat wird überprüft, ob alle datenpunkte auch statewerte haben - aber nicht bei aliasen!
                          danke dir
                          • marcusklM marcuskl
                            @liv-in-sky
                            Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                            Komisch🤔
                            paul53P
                            paul53P
                            #67
                            @marcuskl sagte:
                            Komisch
                            Der Wert eines neuen Datenpunktes wird nicht gleich im Admin, Reiter "Objekte" angezeigt. Am schnellsten kommt man zu einer Wertanzeige, wenn man den Admin in einem neuen Browser-Tab öffnet. Getestet habe ich es mit folgendem Beispiel, in dem ein String-Datenpunkt, der nur die Werte "Aus" und "Ein" hat, in einen Logikwert gewandelt wird.
                              "common": {
                                "name": "Bad.Licht.Deckenlampe",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Wandlung aus String Aus/Ein",
                                "alias": {
                                  "id": "meineDP.0.ch2.on_off",
                                  "read": "val == 'Aus' ? false : true",
                                  "write": "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                              @marcuskl sagte:
                              Komisch
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "alias": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #68
                              @paul53 "on"/"off" sollte automatisch konvertiert werden! Da brauchst Du an sich keine read/write function. Es reicht wenn die Datentypen boolean/string sind bei target/source
                                paul53P
                                paul53P
                                #69
                                @apollon77 sagte:
                                Ja, ich weiß, wollte es aber mal mit "read" und "write" testen - eigentlich mit einem Datenpunkt "Aus"/"Ein", den ich aber erst hätte erstellen müssen. Ich passe es mal in meinem Beispiel oben an.
                                  @apollon77 sagte:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #70
                                  @paul53 ;.) "Ein"/"Aus" geht auch automatisch gg
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #71
                                    @apollon77 sagte:
                                    Wirklich ?
                                                if (state.val === 'off' || state.val === 'OFF' || state.val === 'AUS' || state.val === 'aus' || state.val === 0 || state.val === '0') {
                                      @apollon77 sagte:
                                      Wirklich ?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #72
                                      @paul53 ooooojhkkk ... "Aus" nicht ... ich baue es noch in ein lowercase um :-)
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #73
                                        @apollon77
                                        Die Abfrage
                                        state.val === 0
                                        kann man weglassen, denn der Fall wird abgedeckt durch
                                        else state.val = !!state.val;
                                          @apollon77
                                          Die Abfrage
                                          state.val === 0
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #74
                                          @paul53 korrekt
                                          33.2k
                                          84.4k
