  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.4k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 256.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @sigi234 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Ok, also ich habe einen DP mit einen Wert (egal von wem und wo) zB. True und ich sage ihm durch Alias er soll nicht true sondern Licht im Vorraum eingeschaltet ausgeben. Sehe ich das Richtig?
    hmmmm .... ist eher ein unglückliches Beispiel, denke ich.
    Du hast heute einen Datenpunkt hm-rpc.0.keq123123123.state
    der ist true oder false
    Dann legst Du ein Alias an: "Licht Wohnzimmer" und der ist ein Alias von "hm-rpc.0.keq123123123.state".
    Ab sofort verwendest Du in Scripten und VIS den Datenpunkt "Licht Wohnzimmer" true/false
    plözlich geht dein "hm-rpc.0.keq123123123.state" kaputt und du ersetzt diesen durch ein Sonoff der sagen wir mal anstelle von true/false nunmehr ON/OFF antwortet.
    Dann änderts Du den Verweis von "Licht Wohnzimmer" von ehemals "hm-rpc.0.keq123123123.state" auf den neuen Sonoff Datenpunkt und alle Scripte, Alexa Ansagen und VIS arbeiten weiter als wäre nix geschehen.
    So würde ich es beschreiben wollen
    • ändern des Urspungsdatenpunktes
    • wandeln on ON/OFF auf true/false
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Ok, dann ist das um und auf eigentlich ja nur die ID
    • sigi234S sigi234
      @apollon77
      @sigi234 Sowas könntest Du über diese read/write Funktionen auch tun, ja
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        ich habe mal versucht, einen DP "nachzubauen". schaut soweit gut aus.
        hatte anfangs nicht aktualisiert, kam dann aber mit der Zeit.
        den vollen Durchblick habe ich aber dennoch nicht.
        Das ist ja noch nicht voll eingebaut, also noch beta oder gar alpha.
        Wenn ich eine Alias haben möchte, kann ich das momentan auf 3 Wegen erreichen:
        1: Im TAB Geräte, dann sind die DP so bezeichnet wie dort vorgegeben (ACTUAL, SECOND, LOWBAT....)
        2: DP per Script anlegen (nach Vorgaben aus der Doku)
        3: wie unter 1: aber dann den DP unter RAW ändern (nach Vorgang aus der Doku)
        @apollon77 2 Fragen:
        1: das wird bestimmt noch einfacher wenn es fertig ist, oder? 😁
        2: warum kann ich im TAB "Geräte" ein neues Gerät einmal mit "Aliases" und einmal mit LinkedDevices" erstellen?
        @Lenny-CB Es ist formal noch "Technology Preview", bedeutet: Der Controller kann es und man kann es generell (mit ein bissl Ahnung) Nutzen, aber die Adapter (Devices ist noch alpha) und Admin-Integration fehlen noch. Korrekt.
        1.) Ich denke "Devices" Adapter wird der Haupt-Pnkt werden. Wenn Ihr Ideen habt was ggf Admin da helfen könnte oder Features von "Devices" dann bitte Issues anlegen
        2.) Weil LinkedDevices ein oft genutzter Adapter ist und Ähnlich funktioniert und daher BF gesagt hat das man es durchaus kombinieren könnte
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Nich tnur. Auch "role", Datentypen, Wertebereiche (min/max) und so sind dann ggf ganz anders
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @apollon77 sorry , wenn ich nachfrage - den sinn habe ich kapiert und ist definitiv ein tolles feature - danke für die beschreibung - aber ich habe kein alias.0
            nur in der experten ansicht sehe ich:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky scroll mal bei Objekte ganz nach unten, da befindet sich der "Stammordner" , zumindest bei mir, da noch nichts hinterlegt ist.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip danke dir - muss ja von hand angelegt werden -einen angelegt und getestet - funktioniert wenn ich im alias.0.test "10" eingebe kommt beim rolladen "100" raus - auch read wird in vis angezeigt
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1571924412629,
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "controll-own.0.AAATEST.AARolladen",
                    "write": "val * 10",
                    "read": "val  / 10"
                  "name": "test",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.test",
                "type": "state"
              • sigi234S sigi234
                @NightWatcher sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Kurzes Feedback von meiner Seite: Auch hier sehen die Aliases nun gut aus :-) Überall wird der korrekte aktuelle umgerechnete Wert angezeigt. Spitze. Ein Killerfeature meines Erachtens.
                So Richtig verstehe ich die Alias noch nicht.
                N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                In meinem Fall kann ich ein weiteres Beispiel nennen, wofür ch sowas schon seit Monaten hätte brauchen können (und sogar nicht mal wusste, dass es bereits seit längerem für die Art einen Adapter gibt.
                Bei uns im Haus übernimmt für alle unabdingbaren Sachen eine WAWO SPS die Arbeit. Ich möchte mich da niemals auf einen PC oder andere Software verlassen müssen. Nur Komfortsachen, auf die man auch mal verzichten kann, laufen bei uns über ioBroker.
                Die Wago Arbeitet aber z.b. bei Rollläden, Licht usw immer mit Wert 0-255. Sowohl in der Visualisierung, als auch bei iot ist es aber üblich, mit 0-100 zu arbeiten.
                Die aliase rechnen für mich den Wert nun also um. iot und die vis lesen und schreiben fortan also auf die aliase. die aliase rechnen es um, und schreiben es auf den original Datenpunkt.
                Beispiel:
                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  Wo findet man alias.0 ?
                  Unter meinen Objekten ist es nicht aufgeführt .
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @marcuskl ganz unten - wird am anfang noch als datenpunkt angezeigt und nicht als ordner
                    marcusklM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @liv-in-sky was meinst du mit ganz unten ?
                      Kannst du mir ein Bild zeigen oder so, ich finde garnichts wo ich ein alias anlegen kann?
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                        @liv-in-sky
                        Ah jetzt hat sich es grad irgentwie aktualisiert und er ist da
                        Komisch🤔
                        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          Komisch🤔
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @marcuskl kein thema - habs am anfang auch nicht gefunden
                            @liv-in-sky sagte:
                            Als Objekt vom Typ "meta".
                              @liv-in-sky sagte:
                              @paul53 wir haben lange überlegt. Haben keinen besseren Typ gefunden ;-))
                              BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @apollon77
                                Könnte es Sinn machen - oder wäre es ein totaler Overkill? - wenn man optional sämtliche Datenpunkte von bestimmten Rollen (z.B. button, switch, level) automatisch als Alias anlegen lassen könnte?
                                Bei dieser Automatik würde Start- und Ziel-Objekt natürlich identisch sein.
                                Anschließend wird dann - nach Bedarf - peu à peu ein tatsächlicher Alias eingetragen?!?
                                apollon77A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @apollon77
                                  @BBTown Ich denke, vor allem weil Du ja dann auch die Namen übernehmen müsstest, das das wenig sinn macht. Dann hast Du einen Alias mit der Homematic Seriennummer JEQ775765 im Alias und bleibst darauf auch wenn das später zu Sonoff oder Shelly umgebaut wird. Ich glaube die Grundidee ist da einmal etwas mehr Aufwand reinzustecken um ein sinnvolles "semantisches" Namensschema zu etablieren. Aber damit sind automatismen leider schwierig ...
                                  Es sei denn man übernimmt die Namen, aber dann sind da wieder Zeichen drin die du nicht als IDs haben willst/darfst
                                  • BBTownB BBTown
                                    @apollon77
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @apollon77
                                    Dann kann es aber sein, dass du wie beim UPNP einen ganzen Haufen von Alias´en hast die du vielleicht nicht willst und umständlich löschen musst.
                                    IDEE: im Adapter Devices eine Konfigseite die alle Objekte listet und dann alle nötigen einzeln bzw. Adapter-, Funktions- oder Rollenweise markiert und anlegt.
                                    Ist zwar auch nicht die "einfache Automatiklösung" aber vielleicht eine Idee.
                                      @apollon77 sagte:
                                      "meta" ist in Ordnung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es kein Datenpunkt ist.
                                        Seber
                                        @apollon77 Auch mit der 2.0.35 scheint (fast) alles wunderbar zu funktionieren. Wo ich allerdings noch ein Problem habe, ist im IOT-Adapter. Wenn ich dort nun einen Alias als Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich im Log:
                                        "alias.0.XXX" not exists or no native part.
                                        Native{} ist im Alias-Datenpunkt vorhanden.
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          hi sigi , hier auch noch ein beispiel als nutzung für ein alias
                                          https://forum.iobroker.net/post/316229
