  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @claus1993
    Neustart
    C
    C
    claus1993
    #137
    @sigi234 said in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    @claus1993
    Neustart
    Danke, jetzt geht es. Hatte zuvor nur den Adapter neu gestartet.
    • ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #138
      Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
      Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
      Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
      @crunchip, @andiko2
      Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
      Bitte testen.
      @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
      Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
      crunchipC D sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @crunchip, @andiko2
        Bitte testen.
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #139
        @Scrounger ok, ich werde es noch einmal testen
          D
          D
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          #140
          gelöscht
          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            @crunchip, @andiko2
            Bitte testen.
            D
            D
            darkiop
            #141
            @Scrounger
            Super, später mal anschauen.
            Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
            Zur neuen Version:
            Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
            Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
            Edit:
            Über background: transparent bekommt man es hin:
            Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              @Scrounger
              Zur neuen Version:
              Edit:
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #142
              @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Das geht schon, mit html tags und binding:
              Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
              <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
              <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
              <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
              </div>
              Zur neuen Version:
              Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
              listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
                </div>
                Zur neuen Version:
                D
                D
                darkiop
                #143
                @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert :)
                • D darkiop
                  @Scrounger
                  Zur neuen Version:
                  Edit:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #144
                  Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
                  geht auch mit checkboxes / switches:
                    D
                    D
                    darkiop
                    #145
                    @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #146
                      @darkiop
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • D
                        D
                        darkiop
                        #147
                        OK, ich war dann schon richtig :)
                        So meine ich das:
                        coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          So meine ich das:
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #148
                          @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                          • D darkiop
                            So meine ich das:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #149
                            @darkiop
                            </div>
                            Du verwendest das als Beschriftung?
                            Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                            das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                            • coyoteC coyote
                              D
                              D
                              darkiop
                              #150
                              @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                              @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                              coyoteC Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #151
                                @darkiop ah ok, verstehe. Du hast die Cards vom Material CSS Design genommen und dort jetzt die Widgets vom Adapter eingebaut. 👍
                                Dann werde ich das auch mal so testen, zwei seiten habe ich schon mit dem CSS Design gemacht, da kann ich das mal einbauen.
                                Es ist einfach immer eine Menge arbeit eine neue VIS zu machen .... 😰
                                • coyoteC coyote
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #152
                                  Genau, das passt wie die Faust aufs Auge und dann bei den Widgets die width dynamisch berechnen lassen, z.B. bei einem Abstand von 10px Links:
                                  calc(100% - 20px)
                                  Dann hast ne Box mit Links/Rechts 10px abstand :)
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #153
                                    @Scrounger Bin dran, mit der flexbox sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Beim HTML Widget tut das auch. In der Liste ist überschreibt noch irgendwas die flexbox Definition von mir.
                                    .flex-container{
                                        display:-webkit-flex;
                                        display:flex;
                                        -webkit-justify-content:space-between;
                                    Unabhängig von meinem "Problem", würde es nicht Sinn machen, im VIS bei den Feldern wo HTML möglich ist, auch den VIS HTML Editor aufzurufen? Ist vieleicht was für die TODO Liste "Feinschliff" :)
                                    • D darkiop
                                      .flex-container{
                                          display:flex;
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #154
                                      @darkiop
                                      Man kann doch in jedem Textfeld htmltags verwenden, das muss nicht explizit als html feld deklariert sein.
                                      Evtl. hat hier ja jemand lust diesen Feinschliff zu machen?
                                      Ich könnte auch unterstützung bei der Übersetzung gebrauchen :)
                                        @darkiop
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #155
                                        @Scrounger Das macht es halt einfacher im VIS Edit HTML zu schreiben. Aktuell schreib ichs halt im VS-Code und kopiers dann rüber.
                                        Die Stelle hab ich gefunden, Problematik liegt hier wohl an der Verschachtelung der flex-container:
                                          @crunchip, @andiko2
                                          Bitte testen.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #156
                                          @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                          Puh, da geht nicht bei mir, kann man ein Beispiel reinstellen?
                                          83.8k
