  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 74.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • G Offline
    gravidi
    #134
    @Scrounger
    Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Läuft wie eine eins und ist etwas was ich mir schon lange für vis gewünscht habe!
    Sehr gute Arbeit!
    Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
    @dos1973
    Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
    • C Offline
      claus1993
      #135
      habe mal eine ganz andere Frage...nachdem ich den Adapter über die Katze installiert habe finde ich diesen auch bei meinen Instanzen aufgelistet.
      Wo finde ich jetzt in VIS Edit die einzelnen Widgets? Dort in der Auflistung kann ich leider nichts dazu finden.
      Mir gefallen die Slider und die Switch die ich gerne nutzen würde.
      Danke und Grüße.
      • C claus1993
        Danke und Grüße.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #136
        @claus1993
        Neustart
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @claus1993
          Neustart
          claus1993
          #137
          @sigi234 said in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          @claus1993
          Neustart
          Danke, jetzt geht es. Hatte zuvor nur den Adapter neu gestartet.
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #138
            Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
            Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
            Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
            @crunchip, @andiko2
            Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
            Bitte testen.
            @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
            crunchipC D sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @crunchip, @andiko2
              Bitte testen.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #139
              @Scrounger ok, ich werde es noch einmal testen
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #140
                gelöscht
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  @crunchip, @andiko2
                  Bitte testen.
                  darkiop
                  #141
                  @Scrounger
                  Super, später mal anschauen.
                  Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
                  Zur neuen Version:
                  Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
                  Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                  Edit:
                  Über background: transparent bekommt man es hin:
                  Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
                  ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    @Scrounger
                    Zur neuen Version:
                    Edit:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #142
                    @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    Das geht schon, mit html tags und binding:
                    Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
                    <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
                    <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
                    <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
                    </div>
                    Zur neuen Version:
                    Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                    listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
                      </div>
                      Zur neuen Version:
                      darkiop
                      #143
                      @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert :)
                      • D darkiop
                        @Scrounger
                        Zur neuen Version:
                        Edit:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #144
                        Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
                        geht auch mit checkboxes / switches:
                          darkiop
                          #145
                          @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #146
                            @darkiop
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              darkiop
                              #147
                              OK, ich war dann schon richtig :)
                              So meine ich das:
                              coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                So meine ich das:
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #148
                                @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                                • D darkiop
                                  So meine ich das:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #149
                                  @darkiop
                                  </div>
                                  Du verwendest das als Beschriftung?
                                  Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                                  das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                                  • coyoteC coyote
                                    darkiop
                                    #150
                                    @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                                    @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                                    coyoteC Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #151
                                      @darkiop ah ok, verstehe. Du hast die Cards vom Material CSS Design genommen und dort jetzt die Widgets vom Adapter eingebaut. 👍
                                      Dann werde ich das auch mal so testen, zwei seiten habe ich schon mit dem CSS Design gemacht, da kann ich das mal einbauen.
                                      Es ist einfach immer eine Menge arbeit eine neue VIS zu machen .... 😰
                                      • coyoteC coyote
                                        darkiop
                                        #152
                                        Genau, das passt wie die Faust aufs Auge und dann bei den Widgets die width dynamisch berechnen lassen, z.B. bei einem Abstand von 10px Links:
                                        calc(100% - 20px)
                                        Dann hast ne Box mit Links/Rechts 10px abstand :)
                                          darkiop
                                          #153
                                          @Scrounger Bin dran, mit der flexbox sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Beim HTML Widget tut das auch. In der Liste ist überschreibt noch irgendwas die flexbox Definition von mir.
                                          .flex-container{
                                              display:-webkit-flex;
                                              display:flex;
                                              -webkit-justify-content:space-between;
                                          Unabhängig von meinem "Problem", würde es nicht Sinn machen, im VIS bei den Feldern wo HTML möglich ist, auch den VIS HTML Editor aufzurufen? Ist vieleicht was für die TODO Liste "Feinschliff" :)
