  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
    apollon77A
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 43 Beobachtet
    @sigi234 ich hatte ja noch nicht mal damit angefangen😁 hatte es nur installiert,
    da dann aber mein Ram zur Neige ging, war ich auf der Suche und hab erst mal wieder deinstalliert.
    sigi234S
    sigi234S
    #131
    @crunchip sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    er ist sehr gut um damit Menüs zu erstellen. Finde ihn wirklich Super. Vielleicht wird der Adapter noch angepasst.
    • sigi234S sigi234
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #132
      @sigi234 sieht sauber aus 👍
      slider für meine Led stripes bräuchte ich noch
      • D
        D
        darkiop
        #133
        Benutzt ihr für eure CPU Auslastungsaufzeichnung die ioBroker Objekte (z.B. system.host.iobroker-master.cpu), oder holt ihr sie euch von extern?
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • G
          G
          gravidi
          #134
          @Scrounger
          Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Läuft wie eine eins und ist etwas was ich mir schon lange für vis gewünscht habe!
          Sehr gute Arbeit!
          Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
          @dos1973
          Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
          • C
            C
            claus1993
            #135
            habe mal eine ganz andere Frage...nachdem ich den Adapter über die Katze installiert habe finde ich diesen auch bei meinen Instanzen aufgelistet.
            Wo finde ich jetzt in VIS Edit die einzelnen Widgets? Dort in der Auflistung kann ich leider nichts dazu finden.
            Mir gefallen die Slider und die Switch die ich gerne nutzen würde.
            Danke und Grüße.
            • C claus1993
              Danke und Grüße.
              sigi234S
              sigi234S
              #136
              @claus1993
              Neustart
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @claus1993
                Neustart
                C
                C
                claus1993
                #137
                @sigi234 said in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                @claus1993
                Neustart
                Danke, jetzt geht es. Hatte zuvor nur den Adapter neu gestartet.
                • ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #138
                  Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
                  Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
                  Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
                  @crunchip, @andiko2
                  Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
                  Bitte testen.
                  @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
                  crunchipC D sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @crunchip, @andiko2
                    Bitte testen.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #139
                    @Scrounger ok, ich werde es noch einmal testen
                      D
                      D
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #140
                      gelöscht
                        @crunchip, @andiko2
                        Bitte testen.
                        D
                        D
                        darkiop
                        #141
                        @Scrounger
                        Super, später mal anschauen.
                        Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
                        Zur neuen Version:
                        Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
                        Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                        Edit:
                        Über background: transparent bekommt man es hin:
                        Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
                        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          @Scrounger
                          Zur neuen Version:
                          Edit:
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #142
                          @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                          Das geht schon, mit html tags und binding:
                          Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
                          <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
                          <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
                          <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
                          </div>
                          Zur neuen Version:
                          Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                          listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
                            </div>
                            Zur neuen Version:
                            D
                            D
                            darkiop
                            #143
                            @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert :)
                            • D darkiop
                              @Scrounger
                              Zur neuen Version:
                              Edit:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #144
                              Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
                              geht auch mit checkboxes / switches:
                                D
                                D
                                darkiop
                                #145
                                @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #146
                                  @darkiop
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #147
                                    OK, ich war dann schon richtig :)
                                    So meine ich das:
                                    coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      So meine ich das:
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #148
                                      @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                                      • D darkiop
                                        So meine ich das:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #149
                                        @darkiop
                                        </div>
                                        Du verwendest das als Beschriftung?
                                        Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                                        das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                                        • coyoteC coyote
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #150
                                          @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                          Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                                          @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                                          coyoteC Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
