  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunchip
    Ist bei mir auch so. Windows System. Auf den 2.Host ohne Material Design Widgets läuft Vis besser.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #130
    @sigi234 ich hatte ja noch nicht mal damit angefangen😁 hatte es nur installiert,
    da dann aber mein Ram zur Neige ging, war ich auf der Suche und hab erst mal wieder deinstalliert.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #131
      @crunchip sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      er ist sehr gut um damit Menüs zu erstellen. Finde ihn wirklich Super. Vielleicht wird der Adapter noch angepasst.
      • sigi234S sigi234
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #132
        @sigi234 sieht sauber aus 👍
        slider für meine Led stripes bräuchte ich noch
        • D Online
          D Online
          darkiop
          #133
          Benutzt ihr für eure CPU Auslastungsaufzeichnung die ioBroker Objekte (z.B. system.host.iobroker-master.cpu), oder holt ihr sie euch von extern?
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • G Offline
            gravidi
            #134
            @Scrounger
            Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Läuft wie eine eins und ist etwas was ich mir schon lange für vis gewünscht habe!
            Sehr gute Arbeit!
            Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
            @dos1973
            Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
            • C Offline
              claus1993
              #135
              habe mal eine ganz andere Frage...nachdem ich den Adapter über die Katze installiert habe finde ich diesen auch bei meinen Instanzen aufgelistet.
              Wo finde ich jetzt in VIS Edit die einzelnen Widgets? Dort in der Auflistung kann ich leider nichts dazu finden.
              Mir gefallen die Slider und die Switch die ich gerne nutzen würde.
              Danke und Grüße.
              • C claus1993
                Danke und Grüße.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #136
                @claus1993
                Neustart
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @claus1993
                  Neustart
                  claus1993
                  #137
                  @sigi234 said in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  @claus1993
                  Neustart
                  Danke, jetzt geht es. Hatte zuvor nur den Adapter neu gestartet.
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #138
                    Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
                    Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
                    Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
                    @crunchip, @andiko2
                    Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
                    Bitte testen.
                    @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
                    crunchipC D sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      @crunchip, @andiko2
                      Bitte testen.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #139
                      @Scrounger ok, ich werde es noch einmal testen
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #140
                        gelöscht
                          @crunchip, @andiko2
                          Bitte testen.
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #141
                          @Scrounger
                          Super, später mal anschauen.
                          Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
                          Zur neuen Version:
                          Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
                          Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                          Edit:
                          Über background: transparent bekommt man es hin:
                          Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            @Scrounger
                            Zur neuen Version:
                            Edit:
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #142
                            @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Das geht schon, mit html tags und binding:
                            Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
                            <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
                            <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
                            <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
                            </div>
                            Zur neuen Version:
                            Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                            listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
                              </div>
                              Zur neuen Version:
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #143
                              @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert :)
                              • D darkiop
                                @Scrounger
                                Zur neuen Version:
                                Edit:
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #144
                                Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
                                geht auch mit checkboxes / switches:
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #145
                                  @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #146
                                    @darkiop
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #147
                                      OK, ich war dann schon richtig :)
                                      So meine ich das:
                                      coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        So meine ich das:
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #148
                                        @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                                        • D darkiop
                                          So meine ich das:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #149
                                          @darkiop
                                          </div>
                                          Du verwendest das als Beschriftung?
                                          Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                                          das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
