  4. IoBroker in Proxmox
IoBroker in Proxmox
iobroker installation
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lololo
    ich habe es jetzt erstmal bei ner VM belassen. Die Installation scheint jetzt auch funktioniert zu haben. Ich komme nur leider partout nicht über den browser rein
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lololo nur die vm mit buster installiert, oder auch schon Iobroker installiert?
    wenn iobroker , dann deine Ip:8081 deiner VM aufrufen
    • L Offline
      lololo
      schrieb am zuletzt editiert von lololo
      genau das funktioniert leider nicht
      IoBroker ist schon installiert
      • L lololo
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lololo da steht ja auch, ungültiger Benutzer!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lololo
          @crunchip
          bin gerade parallel am lesen, aber habe noch keinen Plan wie ich da vorgehen muss
          • L lololo
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lololo nach welcher Anleitung hast du installiert?
              lololo
              @crunchip
              nach dieser hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              • L lololo
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lololo ok und wie hast du deinen Benutzer angelegt?
                  lololo
                  @crunchip
                  ich habe nur während der Debian Installation einen Nutzer angelegt
                  ...Bin drin, habe als root nochmal installiert
                  • L lololo
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lololo dann hast du aber nun die Installation doppelt, einmal auf deinen Benutzer und einmal mit root
                      lololo
                      @crunchip
                      ok, hätte ich besser von vorn herein alles mit dem root gemacht?
                      • L lololo
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lololo da, gehen die Meinungen auseinander
                        Jedenfalls, entweder zu Beginn , bei der Installation der VM den root Zugriff für Putty aktivieren oder eben einen Benutzer anlegen.
                        Von Putty aus, dann das IoBroker Installationsscript starten, dieses legt dann automatisch einen Benutzer an, damit IoBroker nicht als root läuft
                          Supermicha
                          Zum Thema VM oder CT....
                          Bin vor einiger Zeit vom Container auf VM umgestiegen, wegen nem Problem mit nem Zigbee-Stick..
                          und ich kann in der Performance oder im Ressourcen-Verbrauch praktisch keinen Unterschied feststellen.
                          Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber scheint bei ioBroker wohl stark zu vernachlässigen zu sein.
                          Deshalb meine Empfehlung. VM nehmen... spart Nerven.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Supermicha
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @Supermicha Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist die ioBroker-Systemlast im Container gegenüber einer VM deutlich niedriger (~40%)!
