  4. IoBroker in Proxmox
IoBroker in Proxmox
iobroker installation
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lololo
    Hallo alle zusammen,
    ich habe erfolgreich meinen NUC in Betrieb genommen und Proxmox installiert. Anschließend eine Debian VM erstellt und versucht IoBroker zu installieren. Gibt es in diesem Fall irgendwelche Abweichungen zu der Installationsroutine hier aus dem Forum zu beachten? Es scheint als hätte ich irgendein Problem mit diesem npm. Ich kann jedenfalls nicht über den Browser auf IoBroker zugreifen.
    Vielen Dank schonmal für euren Support!
    • L lololo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lololo was genau ist dein Problem?
      Welches Debian, Stretch oder Buster?
      Buster setzt node v10 voraus
      • L Offline
        lololo
        ich muss den genauen Fehler nochmal checken, die VM habe ich erstmal wieder gelöscht weil ich nochmal von vorne starten wollte. Ich habe mir die debian-10.1.0-amd64-netinst.iso besorgt. Keine Ahnung ob das Stretch oder Buster ist.
        • L lololo
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @lololo sagte in IoBroker in Proxmox:
          das ist Buster.
          Wenn du an deinen ioBroker Host keine USB Sticks betreiben musst (manche Sticks z.B. Bluetooth lassen sich an eine CT nicht durchreichen), mach doch statt einer VM eine CT. Deutlich ressourcenschonender und auch schneller einzurichten... nur so als Hinweis
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            das ist Buster.
            lololo
            @FredF
            Das zeigt mir gerade wieder, dass ich noch komplett am Angang bin. CT sagt mir gar nichts 😬
            FredFF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lololo
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @lololo
              VM = Virtuelle Maschine
              CT = Container
              Da hilft nur viel lesen und ausprobieren.
              Ein großer Vorteil von Proxmox. Schnell was installieren ausprobieren und wenns nicht gefällt, funktioniert o.ä. mach ichs halt neu.
              Und ein Backup ist auch schnell erstellt.
              • L lololo
                @FredF
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @lololo
                • L Offline
                  lololo
                  schrieb am zuletzt editiert von lololo
                  ich habe es jetzt erstmal bei ner VM belassen. Die Installation scheint jetzt auch funktioniert zu haben. Ich komme nur leider partout nicht über den browser rein
                  • L lololo
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @lololo nur die vm mit buster installiert, oder auch schon Iobroker installiert?
                    wenn iobroker , dann deine Ip:8081 deiner VM aufrufen
                    • L Offline
                      lololo
                      genau das funktioniert leider nicht
                      IoBroker ist schon installiert
                      • L lololo
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @lololo da steht ja auch, ungültiger Benutzer!
                          lololo
                          @crunchip
                          bin gerade parallel am lesen, aber habe noch keinen Plan wie ich da vorgehen muss
                          • L lololo
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @lololo nach welcher Anleitung hast du installiert?
                              lololo
                              @crunchip
                              nach dieser hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              • L lololo
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @lololo ok und wie hast du deinen Benutzer angelegt?
                                  lololo
                                  @crunchip
                                  ich habe nur während der Debian Installation einen Nutzer angelegt
                                  ...Bin drin, habe als root nochmal installiert
                                  • L lololo
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @lololo dann hast du aber nun die Installation doppelt, einmal auf deinen Benutzer und einmal mit root
                                      lololo
                                      @crunchip
                                      ok, hätte ich besser von vorn herein alles mit dem root gemacht?
                                      • L lololo
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @lololo da, gehen die Meinungen auseinander
                                        Jedenfalls, entweder zu Beginn , bei der Installation der VM den root Zugriff für Putty aktivieren oder eben einen Benutzer anlegen.
                                        Von Putty aus, dann das IoBroker Installationsscript starten, dieses legt dann automatisch einen Benutzer an, damit IoBroker nicht als root läuft
                                          Supermicha
                                          Zum Thema VM oder CT....
                                          Bin vor einiger Zeit vom Container auf VM umgestiegen, wegen nem Problem mit nem Zigbee-Stick..
                                          und ich kann in der Performance oder im Ressourcen-Verbrauch praktisch keinen Unterschied feststellen.
                                          Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber scheint bei ioBroker wohl stark zu vernachlässigen zu sein.
                                          Deshalb meine Empfehlung. VM nehmen... spart Nerven.
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.8k
