  4. IoBroker in Proxmox
IoBroker in Proxmox
iobroker installation
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @lololo sagte in IoBroker in Proxmox:
    debian-10.1.0-amd64-netinst.iso
    das ist Buster.
    Wenn du an deinen ioBroker Host keine USB Sticks betreiben musst (manche Sticks z.B. Bluetooth lassen sich an eine CT nicht durchreichen), mach doch statt einer VM eine CT. Deutlich ressourcenschonender und auch schneller einzurichten... nur so als Hinweis
    lololo
    @FredF
    Das zeigt mir gerade wieder, dass ich noch komplett am Angang bin. CT sagt mir gar nichts 😬
    FredFF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lololo
      @FredF
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @lololo
      VM = Virtuelle Maschine
      CT = Container
      Da hilft nur viel lesen und ausprobieren.
      Ein großer Vorteil von Proxmox. Schnell was installieren ausprobieren und wenns nicht gefällt, funktioniert o.ä. mach ichs halt neu.
      Und ein Backup ist auch schnell erstellt.
      • L lololo
        @FredF
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @lololo
        • L Offline
          lololo
          schrieb am zuletzt editiert von lololo
          ich habe es jetzt erstmal bei ner VM belassen. Die Installation scheint jetzt auch funktioniert zu haben. Ich komme nur leider partout nicht über den browser rein
          • L lololo
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lololo nur die vm mit buster installiert, oder auch schon Iobroker installiert?
            wenn iobroker , dann deine Ip:8081 deiner VM aufrufen
            • L Offline
              lololo
              genau das funktioniert leider nicht
              IoBroker ist schon installiert
              • L lololo
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lololo da steht ja auch, ungültiger Benutzer!
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lololo
                  @crunchip
                  bin gerade parallel am lesen, aber habe noch keinen Plan wie ich da vorgehen muss
                  • L lololo
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lololo nach welcher Anleitung hast du installiert?
                      lololo
                      @crunchip
                      nach dieser hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • L lololo
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lololo ok und wie hast du deinen Benutzer angelegt?
                          lololo
                          @crunchip
                          ich habe nur während der Debian Installation einen Nutzer angelegt
                          ...Bin drin, habe als root nochmal installiert
                          • L lololo
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lololo dann hast du aber nun die Installation doppelt, einmal auf deinen Benutzer und einmal mit root
                              lololo
                              @crunchip
                              ok, hätte ich besser von vorn herein alles mit dem root gemacht?
                              • L lololo
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lololo da, gehen die Meinungen auseinander
                                Jedenfalls, entweder zu Beginn , bei der Installation der VM den root Zugriff für Putty aktivieren oder eben einen Benutzer anlegen.
                                Von Putty aus, dann das IoBroker Installationsscript starten, dieses legt dann automatisch einen Benutzer an, damit IoBroker nicht als root läuft
                                  Supermicha
                                  Zum Thema VM oder CT....
                                  Bin vor einiger Zeit vom Container auf VM umgestiegen, wegen nem Problem mit nem Zigbee-Stick..
                                  und ich kann in der Performance oder im Ressourcen-Verbrauch praktisch keinen Unterschied feststellen.
                                  Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber scheint bei ioBroker wohl stark zu vernachlässigen zu sein.
                                  Deshalb meine Empfehlung. VM nehmen... spart Nerven.
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Supermicha
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    @Supermicha Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist die ioBroker-Systemlast im Container gegenüber einer VM deutlich niedriger (~40%)!
