  4. IoBroker in Proxmox
IoBroker in Proxmox
iobroker installation
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lololo
    @FredF
    Das zeigt mir gerade wieder, dass ich noch komplett am Angang bin. CT sagt mir gar nichts 😬
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @lololo
    • L Offline
      lololo
      schrieb am zuletzt editiert von lololo
      ich habe es jetzt erstmal bei ner VM belassen. Die Installation scheint jetzt auch funktioniert zu haben. Ich komme nur leider partout nicht über den browser rein
      • L lololo
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lololo nur die vm mit buster installiert, oder auch schon Iobroker installiert?
        wenn iobroker , dann deine Ip:8081 deiner VM aufrufen
        • L Offline
          lololo
          genau das funktioniert leider nicht
          IoBroker ist schon installiert
          • L lololo
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lololo da steht ja auch, ungültiger Benutzer!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lololo
              @crunchip
              bin gerade parallel am lesen, aber habe noch keinen Plan wie ich da vorgehen muss
              • L lololo
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lololo nach welcher Anleitung hast du installiert?
                  lololo
                  @crunchip
                  nach dieser hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  • L lololo
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lololo ok und wie hast du deinen Benutzer angelegt?
                      lololo
                      @crunchip
                      ich habe nur während der Debian Installation einen Nutzer angelegt
                      ...Bin drin, habe als root nochmal installiert
                      • L lololo
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lololo dann hast du aber nun die Installation doppelt, einmal auf deinen Benutzer und einmal mit root
                          lololo
                          @crunchip
                          ok, hätte ich besser von vorn herein alles mit dem root gemacht?
                          • L lololo
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lololo da, gehen die Meinungen auseinander
                            Jedenfalls, entweder zu Beginn , bei der Installation der VM den root Zugriff für Putty aktivieren oder eben einen Benutzer anlegen.
                            Von Putty aus, dann das IoBroker Installationsscript starten, dieses legt dann automatisch einen Benutzer an, damit IoBroker nicht als root läuft
                              Supermicha
                              Zum Thema VM oder CT....
                              Bin vor einiger Zeit vom Container auf VM umgestiegen, wegen nem Problem mit nem Zigbee-Stick..
                              und ich kann in der Performance oder im Ressourcen-Verbrauch praktisch keinen Unterschied feststellen.
                              Grundsätzlich stimmt das natürlich, aber scheint bei ioBroker wohl stark zu vernachlässigen zu sein.
                              Deshalb meine Empfehlung. VM nehmen... spart Nerven.
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Supermicha
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @Supermicha Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist die ioBroker-Systemlast im Container gegenüber einer VM deutlich niedriger (~40%)!
