  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 439.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Master hätte ich als letztes probiert.
    Richtig so.
    E404
    Hast du eine Internetverbindung?
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #471
    @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      sigi234S
      sigi234S
      #472
      Auch eine Lösung.😀
      • lobomauL lobomau
        Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
        node -v sagt 6.x
        nodejs -v sagt 8.x.
        Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
        Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
        module.js:471
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
            at Function.Module._load (module.js:417:25)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:383:7)
            at startup (bootstrap_node.js:149:9)
            at bootstrap_node.js:496:3
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v6.12.0
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v8.11.1
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        npm ERR! code 128
        npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
        npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
        npm ERR!
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
        npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
        apollon77A
        apollon77A
        #473
        @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #474
          Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
          • Slave: Pi4
          • D
            D
            darkiop
            #475
            Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #476
              Ja, funktioniert.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • D darkiop
                sigi234S
                sigi234S
                #477
                @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #478
                  Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                  • D
                    D
                    darkiop
                    #479
                    Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern ;)
                    • D darkiop
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #480
                      @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
                      • coyoteC coyote
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #481
                        @coyote hab ich dazu nicht weiter oben schon was geschrieben?
                        Aber Du hast genau den "wunden Punkt" erwischt mit der Frage: Wenn du/sich die NAS rebootet und Redis da drauf ist dann ist der weg und alle iobroker hosts gehen offline bzw restarten idealerweise bis Redis wieder da ist.
                        Ich persänlich bin daher (weniger Abhängigkeiten) dafür iobroker und Redis auf gleichen hosts zu haben
                        coyoteC StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #482
                          @darkiop Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip" oder so und nicht package.zip
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #483
                            @apollon77 ja ich weiß, da hast du oben schon was zu geschrieben, ich wollte nur nochmal kurz nachhaken, ob ich redis jetzt auf der iobroker VM lasse oder nicht.
                            Aber OK, dann lasse ich es vorerst mal so.
                            Soll ich jetzt die 2.0.19 noch testen, oder schaust du da noch warum die Migration nicht richtig will? Zumindest hat ChrisXY das ja berichtet, kann aber selbst noch kurz testen
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              #484
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Und ich bin vorerst dafür ( genau aus dem gleichen Grund 🙂 ) , einfach auf die internen Datenbanken des js-controllers zu setzten und mir damit das ganze Gedöns und die Abhängigkeiten mit einem externen Dienst zu ersparen.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #485
                                Auf Github finet Ihr die 2.0.21 mit ein paar kleineren Fixes und Optimierungen
                                @coyote Die Migration sollte schonseit 2.0.19 gefixt sein.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                                  wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                                  R
                                  R
                                  Ritter
                                  #486
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Wenn ich Migration auswähle, fragt er nach dem Verzeichnis wo iobroker installiert werden soll. Kann ich das Verzeichnis nehmen wo es schon ist und er repariert es oder brauch ich ein anderes Verzeichnis?
                                    E
                                    E
                                    Einstein67
                                    #487
                                    @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Bei mir ist der Name auch so. Das erzeugte zip File, lässt sich aber weder mit WinRAR noch 7zip öffnen.
                                    Bin der Meinung früher ließen sich die Dateien öffnen ...
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #488
                                      @Stabilostick naja man muss halt damit umgehen können :-)
                                      • E Einstein67
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #489
                                        @Einstein67 hm ... ich habe gerade zwei maschinen. beide js 4.1.12 und controller 2.0 ... eine tut eine nicht ... wtf
                                        • S
                                          S
                                          sven12
                                          #490
                                          gerade von 2.0.17 auf 2.0.21 gewechselt.
                                          Seitdem ist der Shelly Adapter rot.
                                          2019-10-03 19:45:38.196 - debug: shelly.0 (7340) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2019-10-03 19:45:38.258 - debug: shelly.0 (7340) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) objectDB connected
                                          2019-10-03 19:45:38.267 - debug: shelly.0 (7340) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2019-10-03 19:45:38.271 - debug: shelly.0 (7340) statesDB connected
                                          2019-10-03 19:45:38.280 - debug: shelly.0 (7340) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2019-10-03 19:45:39.156 - info: shelly.0 (7340) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
                                          2019-10-03 19:45:39.287 - info: shelly.0 (7340) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          Mit der 2.0.17 wars noch ok
                                          Sven
                                          apollon77A StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
