  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 461.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R
    R
    Ritter
    #460
    Wann kann ich nicht genau sagen, aber im Mai von einem Windows Rechner auf den anderen mittels Backup übertragen.
    Wo, auf einem Intel NUC i3
    Betriebssystem Windows
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2304 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
    RAM 7.89 GB
    Festplatte Größe 118.67 GB
    Festplatte frei 43.12 GB
    Anzahl der Adapter 292
    Aktive Instanzen 42
    Wie, händisch wie auf der iobroker.net Seite beschrieben.
    Ich habe schon einmal über die Admin Seite mit "installieren von Git" auf 2.0 aktualisiert, dann aber Probleme mit vis gehabt und bin dann wieder über die Konsole auf 1.5.14 zurück.
    • R Ritter
      Architektur x64
      CPUs 4
      Modell
      RAM 7.89 GB
      Aktive Instanzen 42
      sigi234S
      sigi234S
      #461
      @Ritter
      Edit:
      https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
      Kopiere dir mal den iobroker Ordner auf eine Externe Festplatte oder Usb Stick.
      Wichtig: iobroker-Data Ordner!
      • R
        R
        Ritter
        #462
        Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #463
          Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
          node -v sagt 6.x
          nodejs -v sagt 8.x.
          Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
          Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
          module.js:471
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              at Function.Module._load (module.js:417:25)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:383:7)
              at startup (bootstrap_node.js:149:9)
              at bootstrap_node.js:496:3
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          v6.12.0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v8.11.1
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          npm ERR! code 128
          npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
          npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
          npm ERR!
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
          npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritter
            sigi234S
            sigi234S
            #464
            @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              node -v sagt 6.x
              nodejs -v sagt 8.x.
              module.js:471
                  throw err;
              v6.12.0
              v8.11.1
              npm ERR! code 128
              npm ERR!
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              sigi234S
              sigi234S
              #465
              @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Der Pi3 ist der Master?
              • sigi234S sigi234
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #466
                @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #467
                  Richtig so.
                  E404
                  Hast du eine Internetverbindung?
                  • sigi234S sigi234
                    R
                    R
                    Ritter
                    #468
                    @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                    • R Ritter
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #469
                      wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                      sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #470
                        @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        NEUER LINK!
                        • sigi234S sigi234
                          Richtig so.
                          E404
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #471
                          @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #472
                            Auch eine Lösung.😀
                            • lobomauL lobomau
                              node -v sagt 6.x
                              nodejs -v sagt 8.x.
                              module.js:471
                                  throw err;
                              v6.12.0
                              v8.11.1
                              npm ERR! code 128
                              npm ERR!
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #473
                              @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #474
                                Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                                • Slave: Pi4
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #475
                                  Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #476
                                    Ja, funktioniert.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • D darkiop
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #477
                                      @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #478
                                        Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                                        • D
                                          D
                                          darkiop
                                          #479
                                          Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern ;)
                                          83.9k
