  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 519.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
    node -v sagt 6.x
    nodejs -v sagt 8.x.
    Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
    Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
    module.js:471
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        at Function.Module._load (module.js:417:25)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:383:7)
        at startup (bootstrap_node.js:149:9)
        at bootstrap_node.js:496:3
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v6.12.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v8.11.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
    npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
    npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
    sigi234S
    sigi234S
    #465
    @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Der Pi3 ist der Master?
    • sigi234S sigi234
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #466
      @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        sigi234S
        sigi234S
        #467
        Richtig so.
        E404
        Hast du eine Internetverbindung?
        • sigi234S sigi234
          @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
          Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
          R
          R
          Ritter
          #468
          @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
          • R Ritter
            sigi234S
            sigi234S
            #469
            wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
            sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #470
              @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              NEUER LINK!
              https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
              • sigi234S sigi234
                Richtig so.
                E404
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #471
                @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #472
                  Auch eine Lösung.😀
                  • lobomauL lobomau
                    node -v sagt 6.x
                    nodejs -v sagt 8.x.
                    module.js:471
                        throw err;
                    v6.12.0
                    v8.11.1
                    npm ERR! code 128
                    npm ERR!
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #473
                    @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #474
                      Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                      • Slave: Pi4
                      • D
                        D
                        darkiop
                        #475
                        Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #476
                          Ja, funktioniert.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • D darkiop
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #477
                            @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                            • coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #478
                              Habe auch noch eine Frage in die Runde. Da ich auf redis/redis umstellen möchte, was macht mehr Sinn, redis Server auf der gleichen VM wie ioBroker oder lieber extern z.B. auf meinen QNAP NAS? Gibt es dann nicht Probleme wenn iobroker läuft und ich das NAS neu starten muss, z.B. nach einem Firmware Update?
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #479
                                Ok, beim mir unabhängig vom Browser - File package.zip not found ... Im Log nichts zu sehen ... Jetzt aber erstmal ne Runde an die Luft zum Wandern ;)
                                • D darkiop
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #480
                                  @darkiop auch gerade mit file/file testsytem getestet, javascript 4.1.12 bei mir
                                  • coyoteC coyote
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #481
                                    @coyote hab ich dazu nicht weiter oben schon was geschrieben?
                                    Aber Du hast genau den "wunden Punkt" erwischt mit der Frage: Wenn du/sich die NAS rebootet und Redis da drauf ist dann ist der weg und alle iobroker hosts gehen offline bzw restarten idealerweise bis Redis wieder da ist.
                                    Ich persänlich bin daher (weniger Abhängigkeiten) dafür iobroker und Redis auf gleichen hosts zu haben
                                    coyoteC StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #482
                                      @darkiop Geht bei mir auch in Firefox ... aber auch mein File heisst <datum>_scripts.zip" oder so und nicht package.zip
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #483
                                        @apollon77 ja ich weiß, da hast du oben schon was zu geschrieben, ich wollte nur nochmal kurz nachhaken, ob ich redis jetzt auf der iobroker VM lasse oder nicht.
                                        Aber OK, dann lasse ich es vorerst mal so.
                                        Soll ich jetzt die 2.0.19 noch testen, oder schaust du da noch warum die Migration nicht richtig will? Zumindest hat ChrisXY das ja berichtet, kann aber selbst noch kurz testen
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          #484
                                          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Und ich bin vorerst dafür ( genau aus dem gleichen Grund 🙂 ) , einfach auf die internen Datenbanken des js-controllers zu setzten und mir damit das ganze Gedöns und die Abhängigkeiten mit einem externen Dienst zu ersparen.
                                          84.2k
