  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 478.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R
    R
    Ritter
    #458
    PS C:\iobroker> node -v
    v10.16.0
    PS C:\iobroker> nodejs -v
    nodejs : Die Benennung "nodejs" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines
    ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
    enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
    In Zeile:1 Zeichen:1
    • nodejs -v
    •   + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (nodejs:String) [], CommandNotFoundException
        + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
    PS C:\iobroker> npm -v
    6.9.0
    PS C:\iobroker>
    Ist unter Windows installiert. nodejs 10.16.0
    • R Ritter
      v10.16.0
      • nodejs -v
      6.9.0
      PS C:\iobroker>
      sigi234S
      sigi234S
      #459
      @Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      v10.16.0
      • nodejs -v
      6.9.0
      PS C:\iobroker>
      Nein , da kann es nicht gehen.
      Installiert,
      Wann:
      Wo:
      Wie:
      Backup vorhanden:
      • R
        R
        Ritter
        #460
        Wann kann ich nicht genau sagen, aber im Mai von einem Windows Rechner auf den anderen mittels Backup übertragen.
        Wo, auf einem Intel NUC i3
        Betriebssystem Windows
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 2304 MHz
        Modell
        Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
        RAM 7.89 GB
        Festplatte Größe 118.67 GB
        Festplatte frei 43.12 GB
        Anzahl der Adapter 292
        Aktive Instanzen 42
        Wie, händisch wie auf der iobroker.net Seite beschrieben.
        Ich habe schon einmal über die Admin Seite mit "installieren von Git" auf 2.0 aktualisiert, dann aber Probleme mit vis gehabt und bin dann wieder über die Konsole auf 1.5.14 zurück.
        • R Ritter
          Architektur x64
          CPUs 4
          Modell
          RAM 7.89 GB
          Aktive Instanzen 42
          sigi234S
          sigi234S
          #461
          @Ritter
          Edit:
          https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
          Kopiere dir mal den iobroker Ordner auf eine Externe Festplatte oder Usb Stick.
          Wichtig: iobroker-Data Ordner!
          • R
            R
            Ritter
            #462
            Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #463
              Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
              node -v sagt 6.x
              nodejs -v sagt 8.x.
              Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
              Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status
              module.js:471
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob      roker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  at Module.runMain (module.js:604:10)
                  at run (bootstrap_node.js:383:7)
                  at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  at bootstrap_node.js:496:3
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              v6.12.0
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v8.11.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash       -
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              npm ERR! code 128
              npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke      r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git
              npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c      lone-784397c1/.git' nicht erstellen.
              npm ERR!
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr      oller
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -       Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
              npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ritter
                sigi234S
                sigi234S
                #464
                Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  node -v sagt 6.x
                  nodejs -v sagt 8.x.
                  module.js:471
                      throw err;
                  v6.12.0
                  v8.11.1
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR!
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #465
                  @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Der Pi3 ist der Master?
                  • sigi234S sigi234
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #466
                    @sigi234 nein, auch ein slave. Master hätte ich als letztes probiert.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #467
                      Richtig so.
                      E404
                      Hast du eine Internetverbindung?
                      • sigi234S sigi234
                        R
                        R
                        Ritter
                        #468
                        @sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
                        • R Ritter
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #469
                          wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
                          sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #470
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            NEUER LINK!
                            • sigi234S sigi234
                              Richtig so.
                              E404
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #471
                              @sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus. 🤚
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #472
                                Auch eine Lösung.😀
                                • lobomauL lobomau
                                  node -v sagt 6.x
                                  nodejs -v sagt 8.x.
                                  module.js:471
                                      throw err;
                                  v6.12.0
                                  v8.11.1
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #473
                                  @lobomau naja die Ausgabe ist klar das es fehlgeschlagen ist. Brauchst das sudo -u iobroker -H npm install ...
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #474
                                    Nun habe ich den Master auf js-controller 2.0.19 gebracht. Das ging sofort, schnell und ohne Probleme. Scheint alles so laufen.
                                    • Slave: Pi4
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #475
                                      Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
                                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #476
                                        Ja, funktioniert.
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • D darkiop
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #477
                                          @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Ja, Google Chrome V 77.0.3865.90
                                          84.0k
