Test js-controller v2.0.x (GitHub)
Windows Powershell?
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
PS C:\Windows\system32> cd c:/iobroker
PS C:\iobroker> npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
npm ERR! path git
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn git
npm ERR! enoent Error while executing:
npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
npm ERR! enoent
npm ERR! enoent
npm ERR! enoent spawn git ENOENT
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoentnpm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\Christian\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-10-02T20_06_10_185Z-debug.log
PS C:\iobroker> -
PS C:\iobroker> node -v
v10.16.0
PS C:\iobroker> nodejs -v
nodejs : Die Benennung "nodejs" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines
ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
In Zeile:1 Zeichen:1- nodejs -v
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (nodejs:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\iobroker> npm -v
6.9.0
PS C:\iobroker>Ist unter Windows installiert. nodejs 10.16.0
v10.16.0
6.9.0
@Ritter sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
v10.16.0
6.9.0
Nein , da kann es nicht gehen.
Installiert,
Wann:
Wo:
Wie:Backup vorhanden:
Wann kann ich nicht genau sagen, aber im Mai von einem Windows Rechner auf den anderen mittels Backup übertragen.
Wo, auf einem Intel NUC i3Betriebssystem Windows
Architektur x64
CPUs 4
Geschwindigkeit 2304 MHz
Modell
Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
RAM 7.89 GB
Festplatte Größe 118.67 GB
Festplatte frei 43.12 GB
Anzahl der Adapter 292
Aktive Instanzen 42Wie, händisch wie auf der iobroker.net Seite beschrieben.
Ich habe schon einmal über die Admin Seite mit "installieren von Git" auf 2.0 aktualisiert, dann aber Probleme mit vis gehabt und bin dann wieder über die Konsole auf 1.5.14 zurück.
Architektur x64
CPUs 4
Modell
RAM 7.89 GB
Edit:
https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14
Kopiere dir mal den iobroker Ordner auf eine Externe Festplatte oder Usb Stick.
Wichtig: iobroker-Data Ordner! -
Nachdem das Update beim Pi3 geklappt hatte, wurde ich mutiger und habe den nächsten slave ausprobiert, einen Pi1. Geht das überhaupt? Ist jetzt leider alles durcheinander. Wahrscheinlich liegt der Fehler schon beim Versuch nodejs auf 10.x zu bringen.
node -v sagt 6.x
nodejs -v sagt 8.x.
Leider geht die Deinstallation von node nicht, weil es angeblich gar nicht installiert ist.
Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:383:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:496:3 pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v6.12.0 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v v8.11.1 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything... pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller npm ERR! code 128 npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c lone-784397c1/.git' nicht erstellen. npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr oller npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ -
Ich habe den kompletten Ordner gesichert mit backitup
Dann probiere den Windows-Installer mit Migration.
node -v sagt 6.x
nodejs -v sagt 8.x.
Die folgenden Fehler kommen nach der Installation vom js-controller (der scheinbar nicht geklappt hat)pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker status module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:383:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:496:3 pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v6.12.0 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v v8.11.1 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything... pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller npm ERR! code 128 npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroke r.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-784397c1/.git npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-c lone-784397c1/.git' nicht erstellen. npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-10-02T20_33_07_148Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker.js-contr oller npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-02T20_37_25_872Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $@lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Der Pi3 ist der Master?
Master hätte ich als letztes probiert.
Richtig so.
E404
Hast du eine Internetverbindung? -
@sigi234 Wo gibts den mit Migration, der verlinkte installiert doch nur iobroker ein zweitesmal oder?
wenn du das Setup ausführst kannst du auswählen!
@sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
NEUER LINK!
Richtig so.
E404
@sigi234 Ja. Aber egal. Ich habe nun mein Konzept umgeändert. Der Pi3 übernimmt nun den smartmeter Adapter (das hat toll geklappt) und der Pi1 fliegt als slave raus.
Auch eine Lösung.
node -v sagt 6.x
nodejs -v sagt 8.x.
Guten Morgen, eine Frage in die Runde: Könnt ihr mit der 2.0.19 unter Skripte "alle Skripte exportieren" ?
Ja, funktioniert.
