  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L Leviathan09
    @liv-in-sky Jop
    Aber, jetzt kommt es.
    Habe jetzt mal den Adaper gestoppt, nochmal unter "White list für Services" meine Einträge entfernt, den Adapter gestartet, wieder etwas in der "White list für Services" eingetragen und das gespeicher.
    Nachdem der Adapter dann neugestartet ist bekam ich zwar immer noch die Fehler Meldung in den Logs aber mir wurde dennoch ein neuer API-Key generiert und die URL ist nun vollständig.
    Darauf muss man erstmal kommen das so zu probieren.
    Und es funktioniert auch: 🤙
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Leviathan09
    ja darauf muss man erstmal kommen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Leviathan09
      Leviathan09
      @liv-in-sky Aber auf jeden Fall nochmal Danke für deine Hilfe und rasche Antwor
      • H Holzlenkrad
        Der iot-Adapter generiert ja seine Einträge auf Grundlage von Funktion und Raumzuordnung selbst.
        Wenn ich dort jetzt jedoch Änderungen vornehme, also z.B. Gerät neu Funktionen zuordne, dann werden diese nicht in den Adapter übernommen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Prozess manuell anzustoßen ohne jedes mal die Instanz komplett löschen zu müssen?
        Holzlenkrad
        @Holzlenkrad said in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
        So, nach genauerem Studium der Readme habe ich dann noch mal die Datenpunkte, die nicht übernommen wurden nach bearbeitet. Der Adapter verzeiht ja relativ wenig, wenn z.B. die Einheit nicht genau passt.
        Da wäre es schön, wenn die Entwickler der anderen Adapter darauf achten würden, dass die Datenpunkte für Farbtemperaturen der Lampen z.B. wirklich immer die Einheit Kelvin hätten :)
        Ein Problem habe ich dennoch, meine Temperatursensoren werden nicht automatisch übernommen.
        Die haben alle die Role value.temperature, den Type 'number' und die Einheit °C.
        So binden verschiedene Adapter die Temperatursensoren einheitlich ein...
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          Wie sieht es eigentlich mit diesem Problem aus ?
          iot.0	2019-06-09 10:21:47.195	info	Connection changed: connect
          iot.0	2019-06-09 10:21:41.882	info	Connection lost
          iot.0	2019-06-09 10:21:41.881	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2019-06-09 10:21:41.880	error	read ECONNRESET
          iot.0	2019-06-09 10:18:20.348	info	Connection changed: connect
          iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection lost
          iot.0	2019-06-09 10:18:15.068	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2019-06-09 10:18:15.067	error	read ECONNRESET
          iot.0	2019-06-09 10:14:28.102	info	Connection changed: connect
          iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection lost
          iot.0	2019-06-09 10:14:22.800	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2019-06-09 10:14:22.799	error	read ECONNRESET
          Kann hier jemand helfen ??
          Es geht jetzt schon ein halbes Jahr so 😢
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Tja, leider ist das nicht so simpel ... https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              ich such mir jetzt schon ne Weile n Wolf, find aber keine Lösung :(
              Hatte schon ne ganze Weile den Cloudadapter mit free Lizenz laufen. Wollte nur mein VIS von extern sehen und hat auch wunderbar geklappt.
              Nun habe ich mir vor kurzem eine pro Lizenz gekauft und bin auf iot umgestiegen.
              Lampen steuern mit google home klappt, Adapter ist auch grün.. aber von extern komme ich nicht mehr auf iobroker. Erst wieder, wenn ich ZUSAÄTZLICH den Cloudadapter laufen lasse
              Ist Fernzugriff noch nicht in iot implementiert oder was übersehe ich?! Will nicht beide Adapter laufen lassen.
              Gruß Benni
              • W warp735
                Gruß Benni
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @warp735 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                Gruß Benni
                Fernzugriff ist Cloud. Assistenten ist iot.
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Alles klar... ich danke dir. Dann kann ich natürlich lange rumprobieren :-)
                  Wird das mal noch geändert? Hab das in allen Beiträgen so verstanden, das man cloud abschalten kann, wenn man iot nutzt.
                  • W warp735
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @warp735
                    das sind dann verschiedene Dienste. Ich habe es genau so verstanden, das es bewusst getrennt wird, damit iot(Alexa und Co) separat sind.
                    • dslraserD dslraser
                      @warp735
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @dslraser korrekt. Fernzugriff ist und bleibt Cloud.
                        Buhu91
                        Eventuell kann man mir hier im Thema helfen:
                        Ich habe das Problem, dass ich im IOT Adapter keine Geräte mehr angezeigt bekomme.
                        Ich hatte vorgestern Probleme mit ein paar Datenpunkten, und dachte es wäre clever einfach mal alle Geräte im IOT Adapter zu löschen und aus meiner Smartgeräte liste von Alexa.
                        Nun dachte ich, dass die bisherigen Datenpunkte einfach wieder nach dem Aktualisieren wieder im IOT Adapter erscheinen. Aber da tut sich gar nichts.
                        Ich hab schon neu gestartet, neu installiert, eine zweite Instanz installiert aber die Seite bei den Alexa Geräten bleibt leer. Auch als ich die Nacht den Adapter durchlaufen gelassen hab.
                        Gibts da irgend eine Methode wie ich den Adapter dazubringe die Geräte neu anzulegen?
                        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Welche iot Version?
                          Ansonsten naja Geräte gelöscht ist erstmal gelöscht. Du kannst dann bei den Funktionen und räumen Haken setzen. Dann legt er die wieder automatisch an. Meinst du das?
                            Buhu91
                            Hey,
                            Aktuell hab ich die 1.1.8 Instaliert.
                            Ich hab schon mal versucht alle haken zu entfernen, neuzustarten, Haken wieder setzen, neustarten des Adapters um eventuell so wieder an die Automatisch generieren Punkte zu kommen, das hat aber nicht geklappt.
                            Klar ist das erstmal gelöscht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben da irgendwie wieder ranzukommen oder?
                            Kann ja auch mal passieren, dass man mal das falsche smart-gerät anklickt und schon wäre es für immer weg,
                            Eigentlich hab ich keine Lust wegen so etwas alles neu zu Installieren, aber ich denke inzwischen darüber nach, denn ohne Alexa ist das alles nur noch halb so schön.
                            • B Buhu91
                              Hey,
                              tombox
                              @Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
                              Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
                              • tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1
                                LG
                                Thomas
                                „Am Ende wird alles gut.
                                Wenn es nicht gut wird,
                                ist es noch nicht das Ende.“
                                • T tombox
                                  Buhu91
                                  @tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
                                  Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
                                  Nochmals danke für deine Hilfe! :)
                                  • fantasticmaxpowerF Offline
                                    fantasticmaxpower
                                    Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
                                    Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :
                                    GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
                                    Request google home devices
                                    Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
                                    Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
                                    2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0
                                    2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0"
                                    2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud
                                    2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0
                                    2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0
                                    2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states
                                    2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states
                                    2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s).
                                    2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0
                                    2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0
                                    2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s).
                                    2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0
                                    2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud
                                    2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud"
                                    2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found
                                    2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud
                                    2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud
                                    2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states
                                    2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s).
                                    2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
                                    2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json'
                                    2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                    compilation terminated.
                                    2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                    2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0
                                    2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot
                                    2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot"
                                    2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot
                                    2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot
                                    2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot
                                    2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot
                                    2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states
                                    2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states
                                    2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s).
                                    2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282
                                    2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s).
                                    2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                                    2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
                                    2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                    2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                    2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0
                                    2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                                    2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                                    2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                    2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                    2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                    gyp ERR! node -v v8.16.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm
                                    2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
                                    2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                    npm
                                    2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker
                                    2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                                    2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                    2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                    2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
                                    2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json
                                    2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json
                                    2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                    2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                    2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                                    2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                                    2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                    2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                    2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                    2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                    2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                                    2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                                    2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                                    2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                                    2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                                    2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                                    2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                                    2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                                    2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                                    2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                                    2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                                    2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                                    2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                                    2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                                    2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                                    2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                                    2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                                    2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                                    2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                                    2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                                    2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                                    2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                                    2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                                    2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                                    2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                                    2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                                    2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                                    2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                                    2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                                    2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                                    2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                                    2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                                    2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0
                                    2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                                    2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636
                                    2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                    2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636
                                    2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721
                                    2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721
                                    2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                    2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                    2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                    2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                                    2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                    2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at
                                    2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3)
                                    2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732
                                    2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419
                                    2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214
                                    2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012
                                    2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                    2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                    2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                    2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737
                                    2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                    2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                    2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747
                                    2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                    2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                    2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                    2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                    2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                                    2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                                    2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                                    2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
                                    2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1
                                    2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876
                                    2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                    2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0
                                    2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727
                                    2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                    2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                    2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                    2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0
                                    2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
                                    2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                                    2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                    2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                                    2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0
                                    2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                    2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807
                                    2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0
                                    2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0
                                    2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                    2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                                    2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0
                                    2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0
                                    2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running
                                    2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732
                                    2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006
                                    2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012
                                    2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""]
                                    2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""]
                                    2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                                    2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                                    2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                                    2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                    2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                                    2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                                    2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found
                                    2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances
                                    2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614
                                    2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628
                                    2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states
                                    2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects
                                    2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured
                                    2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642
                                    2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                    2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                    2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                                    2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                                    2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                                    2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                                    2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                                    2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                                    2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656
                                    2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                                    2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670
                                    2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                                    2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684
                                    2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                                    2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                                    2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                    2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                    2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected
                                    2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                                    2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                                    2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                                    2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                    2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                                    2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected
                                    2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694
                                    2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                                    2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                                    2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                                    2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                                    2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                                    2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                                    2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                                    2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                                    2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                                    2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur
                                    2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                                    2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                                    2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                                    2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                                    2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                                    2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                                    2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values
                                    2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values
                                    2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714
                                    2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states
                                    2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects
                                    2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                                    2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728
                                    2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states
                                    2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects
                                    2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                                    2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                                    2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                                    2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                                    2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                                    2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                                    2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                                    2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742
                                    2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742
                                    2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                    2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                    2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                    2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                                    2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                    2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at
                                    2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
                                    2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833
                                    2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429
                                    2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
                                    2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
                                    2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false
                                    2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261
                                    2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                    2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                    2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true
                                    2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                    2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devices
                                    Hat jemand ne Idee? @apollon77
                                    Bin ich hier im richtigen Thread?
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @fantasticmaxpower
                                      Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.
                                      Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
                                      fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @fantasticmaxpower
                                        fantasticmaxpower
                                        schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                                        @BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
                                        Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
