[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
Der iot-Adapter generiert ja seine Einträge auf Grundlage von Funktion und Raumzuordnung selbst.
Wenn ich dort jetzt jedoch Änderungen vornehme, also z.B. Gerät neu Funktionen zuordne, dann werden diese nicht in den Adapter übernommen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Prozess manuell anzustoßen ohne jedes mal die Instanz komplett löschen zu müssen?
@Holzlenkrad said in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
So, nach genauerem Studium der Readme habe ich dann noch mal die Datenpunkte, die nicht übernommen wurden nach bearbeitet. Der Adapter verzeiht ja relativ wenig, wenn z.B. die Einheit nicht genau passt.
Da wäre es schön, wenn die Entwickler der anderen Adapter darauf achten würden, dass die Datenpunkte für Farbtemperaturen der Lampen z.B. wirklich immer die Einheit Kelvin hätten :)Ein Problem habe ich dennoch, meine Temperatursensoren werden nicht automatisch übernommen.
Die haben alle die Role value.temperature, den Type 'number' und die Einheit °C.
So binden verschiedene Adapter die Temperatursensoren einheitlich ein... -
Wie sieht es eigentlich mit diesem Problem aus ?
iot.0 2019-06-09 10:21:47.195 info Connection changed: connect iot.0 2019-06-09 10:21:41.882 info Connection lost iot.0 2019-06-09 10:21:41.881 info Connection changed: disconnect iot.0 2019-06-09 10:21:41.880 error read ECONNRESET .... iot.0 2019-06-09 10:18:20.348 info Connection changed: connect iot.0 2019-06-09 10:18:15.068 info Connection lost iot.0 2019-06-09 10:18:15.068 info Connection changed: disconnect iot.0 2019-06-09 10:18:15.067 error read ECONNRESET ... iot.0 2019-06-09 10:14:28.102 info Connection changed: connect iot.0 2019-06-09 10:14:22.800 info Connection lost iot.0 2019-06-09 10:14:22.800 info Connection changed: disconnect iot.0 2019-06-09 10:14:22.799 error read ECONNRESET ...Kann hier jemand helfen ??
Es geht jetzt schon ein halbes Jahr so
Tja, leider ist das nicht so simpel ... https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
ich such mir jetzt schon ne Weile n Wolf, find aber keine Lösung :(
Hatte schon ne ganze Weile den Cloudadapter mit free Lizenz laufen. Wollte nur mein VIS von extern sehen und hat auch wunderbar geklappt.
Nun habe ich mir vor kurzem eine pro Lizenz gekauft und bin auf iot umgestiegen.
Lampen steuern mit google home klappt, Adapter ist auch grün.. aber von extern komme ich nicht mehr auf iobroker. Erst wieder, wenn ich ZUSAÄTZLICH den Cloudadapter laufen lasseIst Fernzugriff noch nicht in iot implementiert oder was übersehe ich?! Will nicht beide Adapter laufen lassen.
Gruß Benni
Gruß Benni
@warp735 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
Gruß Benni
Fernzugriff ist Cloud. Assistenten ist iot.
Alles klar... ich danke dir. Dann kann ich natürlich lange rumprobieren :-)
Wird das mal noch geändert? Hab das in allen Beiträgen so verstanden, das man cloud abschalten kann, wenn man iot nutzt.
@warp735
das sind dann verschiedene Dienste. Ich habe es genau so verstanden, das es bewusst getrennt wird, damit iot(Alexa und Co) separat sind. -
@warp735
Eventuell kann man mir hier im Thema helfen:
Ich habe das Problem, dass ich im IOT Adapter keine Geräte mehr angezeigt bekomme.
Ich hatte vorgestern Probleme mit ein paar Datenpunkten, und dachte es wäre clever einfach mal alle Geräte im IOT Adapter zu löschen und aus meiner Smartgeräte liste von Alexa.
Nun dachte ich, dass die bisherigen Datenpunkte einfach wieder nach dem Aktualisieren wieder im IOT Adapter erscheinen. Aber da tut sich gar nichts.
Ich hab schon neu gestartet, neu installiert, eine zweite Instanz installiert aber die Seite bei den Alexa Geräten bleibt leer. Auch als ich die Nacht den Adapter durchlaufen gelassen hab.Gibts da irgend eine Methode wie ich den Adapter dazubringe die Geräte neu anzulegen?
Hey,
Aktuell hab ich die 1.1.8 Instaliert.
Ich hab schon mal versucht alle haken zu entfernen, neuzustarten, Haken wieder setzen, neustarten des Adapters um eventuell so wieder an die Automatisch generieren Punkte zu kommen, das hat aber nicht geklappt.Klar ist das erstmal gelöscht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben da irgendwie wieder ranzukommen oder?
Kann ja auch mal passieren, dass man mal das falsche smart-gerät anklickt und schon wäre es für immer weg,Eigentlich hab ich keine Lust wegen so etwas alles neu zu Installieren, aber ich denke inzwischen darüber nach, denn ohne Alexa ist das alles nur noch halb so schön.
Hey,
@Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1Danke
@tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
Nochmals danke für deine Hilfe! :) -
Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
Request google home devices
Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0 2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0" 2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud 2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0 2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0 2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states 2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states 2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s). 2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0 2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0 2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s). 2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0 2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud 2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud" 2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found 2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud 2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud 2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states 2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s). 2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s). 2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json' 2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include ^ compilation terminated. 2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1 2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0 2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot 2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot" 2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot 2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot 2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot 2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot 2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states 2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states 2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s). 2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282 2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s). 2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted 2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json' 2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include ^ compilation terminated. 2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1 2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0 2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi 2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include ^ compilation terminated. 2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1 2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12) gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v8.16.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! not ok 2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm 2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) 2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN 2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth): npm 2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker 2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot 2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin 2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml 2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json 2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript 2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json 2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript 2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json 2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript 2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json 2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css 2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json 2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css 2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript 2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript 2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json 2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png 2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html 2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon 2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript 2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json 2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png 2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript 2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created 2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot 2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created 2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created 2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created 2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created 2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created 2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created 2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created 2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created 2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created 2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created 2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created 2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created 2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created 2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created 2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created 2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created 2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created 2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created 2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created 2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created 2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created 2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created 2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created 2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created 2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created 2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created 2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created 2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created 2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created 2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created 2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0 2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled 2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636 2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0 2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists 2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636 2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721 2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0 2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721 2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined 2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38) 2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38) 2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach () 2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38) 2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at 2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3) 2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732 2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0 2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419 2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214 2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012 2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082 2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737 2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running 2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747 2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running 2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0 2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running 2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876 2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running 2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727 2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0 2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running 2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807 2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running 2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running 2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running 2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running 2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732 2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006 2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012 2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""] 2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""] 2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped. 2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped. 2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated 2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting 2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2 2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001 2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected 2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found 2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances 2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614 2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states 2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects 2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository... 2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628 2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states 2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects 2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured 2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081 2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642 2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully. 2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082 2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082 2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true 2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true 2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true 2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true 2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true 2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false 2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false 2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656 2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated 2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670 2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated 2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684 2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701 2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"] 2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18 2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected 2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001 2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"] 2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"] 2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices 2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected 2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694 2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up 2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s 2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites 2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions 2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms 2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer 2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer 2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer 2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer 2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer 2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur 2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur 2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur 2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0 2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs 2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs 2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs 2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables 2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables 2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables 2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values 2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values 2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714 2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0 2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states 2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects 2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * * 2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728 2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states 2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects 2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer 2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules 2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max 2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules 2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena 2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules 2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung 2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules 2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master 2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung 2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules 2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742 2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0 2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0 2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742 2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined 2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38) 2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38) 2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach () 2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38) 2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at 2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12) 2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833 2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0 2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429 2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443 2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443 2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false 2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261 2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0 2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics 2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true 2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices 2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devicesHat jemand ne Idee? @apollon77
Bin ich hier im richtigen Thread?
@fantasticmaxpower
Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
@fantasticmaxpower
@BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
@fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
@BBTown Ja, die Homematic-Instanzen erstellen diese selbst,ohne eigenes zutun. Wie gesagt am letzten Freitag bei meinem ersten Versuch wurden mir Geräte in der Google Home App angezeigt. Erst nachdem ich neu synchronisieren wollte war die Verbindung zu IoBroker weg und seitdem nicht mehr aufzubauen.
Sagt dir der log von mir was? -
Sagt dir der log von mir was?@fantasticmaxpower sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
so tief bin ich leider nicht in der Materie, sorry
