    1.0k
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #1243
    danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
    Egbert
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #1244
      @simatec
      Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
      Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
      In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
      Fensterläden = Rollläden?
      Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
      Weiter unten dann
      Für was wird das genutzt?
      W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @simatec
        Weiter unten dann
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #1245
        @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • Homer.J.H Homer.J.
          Hi Simatec,
          könnte man vielleicht noch einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen ich fahre meine Rollos bei kleiner 10 LUX zu und bei dem Sonnenschutz nutze ich einen Mittelwert der Helligkeit dieser wird aus 8 Abfragen gebildet, es währe ganz gut wenn man das mit der Außentemperatur koppeln könnte.
          Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor wenn dieser auf geöffnet steht fährt das Rollo nicht zu,
          vielleicht kann man da ja auch noch etwas mit einbauen.
          Grüße Homer.J.
          JebaJ Offline
          JebaJ Offline
          Jeba
          #1246
          @Homer-J
          Hast du das mit Blockly gesteuert?
          Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • W watcherkb
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #1247
            @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?
            • JebaJ Jeba
              @Homer-J
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #1248
              @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
              • FredFF FredF
                @simatec
                Weiter unten dann
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1249
                @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin
                Weiter unten dann
                Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.
                Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.
                Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.
                Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.
                Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.
                Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • G Offline
                  Gerni
                  #1250
                  Hi zusammen,
                  der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
                  Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
                  Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                  In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
                  Danke für Unterstützung.
                  Stefan
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                  • G Gerni
                    Hi zusammen,
                    Stefan
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1251
                    @Gerni
                    Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                    Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Gerni
                      Gerni
                      #1252
                      @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.
                      • opossumO opossum
                        Egbert
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #1253
                        @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
                        Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
                        Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
                        Edit:
                        Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
                        Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.
                        • opossumO opossum
                          Edit:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1254
                          @opossum
                          Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
                          • simatecS simatec
                            @opossum
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1255
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @opossum
                            Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
                            Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
                            Vielen Dank.
                            • simatecS simatec
                              @Gerni
                              Gerni
                              #1256
                              @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
                              • opossumO opossum
                                @opossum
                                Vielen Dank.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1257
                                @opossum
                                Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
                                Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
                                Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.
                                Hier der Link zur Doku:
                                • G Gerni
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1258
                                  @Gerni Sehr gut ... ;-)
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #1259
                                    @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:
                                    1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
                                    2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren
                                    Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      Beste Grüße
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1260
                                      @Qlink
                                      Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #1261
                                        @simatec
                                        ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
                                        Rollos sind oben, Türen verschlossen.
                                        ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                        shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
                                        das passiert immer wieder... was ist falsch?
                                        Fenstergriff
                                        geschlossen =0
                                        kipp=1
                                        offen=2
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          Fenstergriff
                                          geschlossen =0
                                          kipp=1
                                          offen=2
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1262
                                          @dos1973
                                          Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
