    1.0k
    dos1973
    #1237
    @simatec
    Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.
    Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke
    • D dos1973
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1238
      @dos1973
      Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #1239
        kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?
        Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.
        Egbert
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Egbert
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1240
          @opossum
          Aktuell werden nur Level unterstützt.
          Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #1241
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @opossum
            ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.
            • opossumO opossum
              @opossum
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1242
              @opossum
              Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1243
                danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
                Egbert
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #1244
                  @simatec
                  Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                  Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
                  In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                  Fensterläden = Rollläden?
                  Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
                  Weiter unten dann
                  Für was wird das genutzt?
                  W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @simatec
                    Weiter unten dann
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #1245
                    @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      Hi Simatec,
                      könnte man vielleicht noch einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen ich fahre meine Rollos bei kleiner 10 LUX zu und bei dem Sonnenschutz nutze ich einen Mittelwert der Helligkeit dieser wird aus 8 Abfragen gebildet, es währe ganz gut wenn man das mit der Außentemperatur koppeln könnte.
                      Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor wenn dieser auf geöffnet steht fährt das Rollo nicht zu,
                      vielleicht kann man da ja auch noch etwas mit einbauen.
                      Grüße Homer.J.
                      JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      #1246
                      @Homer-J
                      Hast du das mit Blockly gesteuert?
                      Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #1247
                        @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?
                        • JebaJ Jeba
                          @Homer-J
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #1248
                          @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
                          • FredFF FredF
                            @simatec
                            Weiter unten dann
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1249
                            @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin
                            Weiter unten dann
                            Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.
                            Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.
                            Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.
                            Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.
                            Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.
                            Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                            • G Offline
                              Gerni
                              #1250
                              Hi zusammen,
                              der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
                              Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
                              Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                              In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
                              Danke für Unterstützung.
                              Stefan
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                              • G Gerni
                                Hi zusammen,
                                Stefan
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1251
                                @Gerni
                                Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                                Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @Gerni
                                  Gerni
                                  #1252
                                  @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.
                                  • opossumO opossum
                                    Egbert
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #1253
                                    @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
                                    Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
                                    Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
                                    Edit:
                                    Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
                                    Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.
                                    • opossumO opossum
                                      Edit:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1254
                                      @opossum
                                      Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
                                      • simatecS simatec
                                        @opossum
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #1255
                                        @opossum
                                        Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
                                        Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
                                        Vielen Dank.
                                        • simatecS simatec
                                          @Gerni
                                          Gerni
                                          #1256
                                          @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
