    1.0k
  • coyoteC coyote
    @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #1232
    @coyote
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.
    MfG Ulrich
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      schrieb am zuletzt editiert von coyote
      #1233
      @zahnheinrich sieht nicht so aus
      Ich habe es aber selbst noch nicht getestet
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #1234
        @coyote
        Ahh ok.
        Dann wäre der wohl geeignet denke ich.
        MfG Ulrich
        • coyoteC coyote
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1235
          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Genau so passt es
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #1236
            @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?
            Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
            Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
            nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
            nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
            Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
            Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
            Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
            Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll
              dos1973
              #1237
              @simatec
              Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.
              Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke
              • D dos1973
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1238
                @dos1973
                Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #1239
                  kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?
                  Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.
                  Egbert
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • opossumO opossum
                    Egbert
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1240
                    @opossum
                    Aktuell werden nur Level unterstützt.
                    Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1241
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @opossum
                      ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.
                      • opossumO opossum
                        @opossum
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1242
                        @opossum
                        Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1243
                          danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
                          Egbert
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            #1244
                            @simatec
                            Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                            Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
                            In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                            Fensterläden = Rollläden?
                            Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
                            Weiter unten dann
                            Für was wird das genutzt?
                            W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @simatec
                              Weiter unten dann
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #1245
                              @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                Hi Simatec,
                                könnte man vielleicht noch einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen ich fahre meine Rollos bei kleiner 10 LUX zu und bei dem Sonnenschutz nutze ich einen Mittelwert der Helligkeit dieser wird aus 8 Abfragen gebildet, es währe ganz gut wenn man das mit der Außentemperatur koppeln könnte.
                                Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor wenn dieser auf geöffnet steht fährt das Rollo nicht zu,
                                vielleicht kann man da ja auch noch etwas mit einbauen.
                                Grüße Homer.J.
                                JebaJ Offline
                                JebaJ Offline
                                Jeba
                                #1246
                                @Homer-J
                                Hast du das mit Blockly gesteuert?
                                Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #1247
                                  @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?
                                  • JebaJ Jeba
                                    @Homer-J
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #1248
                                    @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
                                    • FredFF FredF
                                      @simatec
                                      Weiter unten dann
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1249
                                      @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin
                                      Weiter unten dann
                                      Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.
                                      Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.
                                      Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.
                                      Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.
                                      Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.
                                      Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        #1250
                                        Hi zusammen,
                                        der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
                                        Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
                                        Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                                        In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
                                        Danke für Unterstützung.
                                        Stefan
                                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                                        • G Gerni
                                          Hi zusammen,
                                          Stefan
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1251
                                          @Gerni
                                          Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                                          Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
