    1.0k
  • simatecS simatec
    @coyote
    Das kannst du genau so umsetzen
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1224
    @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
    Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1225
      Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
      • simatecS simatec
        Hallo IoBroker Gemeinde,
        da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
        An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
        Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
        Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
        Deutsche Beschreibung
        English Description
        Hier der Link zum Github-Projekt:
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
        Changelog
        2.0.0 (2025-03-23)
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) jsonTab added
        Viel Spaß beim testen ...
        LaBamba
        #1226
        @simatec
        Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
        Als Info, ich benutze die Shelly 2.5
        1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
          Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.
        2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?
        3. Übersteuerung des shuttercontroler?
          Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.
        Viele Grüße
        • L LaBamba
          @simatec
          Viele Grüße
          #1227
          @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          wie genau meinst du das?
          etwas chaotisch, aber funktional:
          Bild Text
          Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)
          • simatecS simatec
            @coyote
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #1228
            @simatec
            Ich hätte auch noch eine Frage:
            Welches ist die eleganteste Möglichkeit, nur die Beschattung aller Rolladen über einen Datenpunkt an/aus zu schalten?
            Das Auf/Abfahren morgens/abends soll weiter laufen.
            MfG Ulrich
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @simatec
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1229
              @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #1230
                @coyote
                An welche Sonnenschutz DP denkst du da?
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                  #1231
                  @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
                  Z simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • coyoteC coyote
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    #1232
                    @coyote
                    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @coyote
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1233
                      @zahnheinrich sieht nicht so aus
                      Ich habe es aber selbst noch nicht getestet
                      • coyoteC coyote
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #1234
                        @coyote
                        Ahh ok.
                        Dann wäre der wohl geeignet denke ich.
                        MfG Ulrich
                        • coyoteC coyote
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1235
                          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Genau so passt es
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1236
                            @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?
                            Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                            Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                            nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                            nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                            Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                            Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
                            Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
                            Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll
                              dos1973
                              #1237
                              @simatec
                              Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.
                              Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke
                              • D dos1973
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1238
                                @dos1973
                                Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #1239
                                  kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?
                                  Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.
                                  Egbert
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    Egbert
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1240
                                    @opossum
                                    Aktuell werden nur Level unterstützt.
                                    Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1241
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @opossum
                                      ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.
                                      • opossumO opossum
                                        @opossum
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1242
                                        @opossum
                                        Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #1243
                                          danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
                                          Egbert
                                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
