    1.0k
  • JebaJ Jeba
    @Homer-J
    Hast du das mit Blockly gesteuert?
    Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #1248
    @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
    • FredFF FredF
      @simatec
      Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
      Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
      In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
      Fensterläden = Rollläden?
      Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
      Weiter unten dann
      Für was wird das genutzt?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1249
      @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin
      Weiter unten dann
      Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.
      Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.
      Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.
      Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.
      Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.
      Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • G Offline
        Gerni
        #1250
        Hi zusammen,
        der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
        Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
        Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
        In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
        Danke für Unterstützung.
        Stefan
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Gerni
          Hi zusammen,
          Stefan
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1251
          @Gerni
          Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
          Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Gerni
            Gerni
            #1252
            @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.
            • opossumO opossum
              danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
              Egbert
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #1253
              @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
              Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
              Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
              Edit:
              Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
              Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Edit:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1254
                @opossum
                Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1255
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @opossum
                  Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
                  Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
                  Vielen Dank.
                  • simatecS simatec
                    @Gerni
                    Gerni
                    #1256
                    @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
                    • opossumO opossum
                      @opossum
                      Vielen Dank.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1257
                      @opossum
                      Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
                      Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
                      Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.
                      Hier der Link zur Doku:
                      • G Gerni
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1258
                        @Gerni Sehr gut ... ;-)
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #1259
                          @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:
                          1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
                          2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren
                          Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            Beste Grüße
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1260
                            @Qlink
                            Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #1261
                              @simatec
                              ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
                              Rollos sind oben, Türen verschlossen.
                              ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                              shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
                              das passiert immer wieder... was ist falsch?
                              Fenstergriff
                              geschlossen =0
                              kipp=1
                              offen=2
                              • D dos1973
                                @simatec
                                Fenstergriff
                                geschlossen =0
                                kipp=1
                                offen=2
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1262
                                @dos1973
                                Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
                                • simatecS simatec
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  #1263
                                  @simatec
                                  hier diejson Datei
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    hier diejson Datei
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1264
                                    @dos1973
                                    Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                                    Sollte eigentlich behoben sein ...
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #1265
                                      ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?
                                      Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                                      Sorry für die Frage.
                                      • opossumO opossum
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1266
                                        @opossum
                                        Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                                        Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
                                        Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                                        Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
                                        • simatecS simatec
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          #1267
                                          @simatec
                                          habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                                          Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                                          Ich beobachte es mal. Danke
