    1.0k
  • G Offline
    Gerni
    #1250
    Hi zusammen,
    der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
    Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
    Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
    In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
    Danke für Unterstützung.
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      Hi zusammen,
      Stefan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1251
      @Gerni
      Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
      Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Gerni
        Gerni
        #1252
        @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.
        • opossumO opossum
          danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
          Egbert
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #1253
          @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
          Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
          Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
          Edit:
          Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
          Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            Edit:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1254
            @opossum
            Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @opossum
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #1255
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @opossum
              Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
              Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
              Vielen Dank.
              • simatecS simatec
                @Gerni
                Gerni
                #1256
                @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
                • opossumO opossum
                  @opossum
                  Vielen Dank.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1257
                  @opossum
                  Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
                  Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
                  Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.
                  Hier der Link zur Doku:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                  • G Gerni
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1258
                    @Gerni Sehr gut ... ;-)
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #1259
                      @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:
                      1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
                      2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren
                      Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.
                      Beste Grüße
                      • Q Qlink
                        Beste Grüße
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1260
                        @Qlink
                        Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #1261
                          @simatec
                          ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
                          Rollos sind oben, Türen verschlossen.
                          ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
                          das passiert immer wieder... was ist falsch?
                          Fenstergriff
                          geschlossen =0
                          kipp=1
                          offen=2
                          • D dos1973
                            @simatec
                            Fenstergriff
                            geschlossen =0
                            kipp=1
                            offen=2
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1262
                            @dos1973
                            Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              dos1973
                              #1263
                              @simatec
                              hier diejson Datei
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              • D dos1973
                                @simatec
                                hier diejson Datei
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1264
                                @dos1973
                                Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                                Sollte eigentlich behoben sein ...
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1265
                                  ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?
                                  Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                                  Sorry für die Frage.
                                  • opossumO opossum
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1266
                                    @opossum
                                    Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                                    Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
                                    Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                                    Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
                                    • simatecS simatec
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #1267
                                      @simatec
                                      habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                                      Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                                      Ich beobachte es mal. Danke
                                      • D dos1973
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1268
                                        @dos1973 Perfekt ... 👍
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #1269
                                          @opossum
                                          dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
