  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jan1
    @sigi234
    hab mich dem Issues angeschlossen.
    Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
    apollon77A
    apollon77A
    #137
    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Um das zu bestätigen brauche ich erst Beweise ;-)))
    Ich hab mehrere Tage mit dem hue Adapter und controller 2.0 gekämpft weil der Adapter an einer Stelle eine bestimmte Reihenfolge an Daten "erwartet" hat und sonst nicht funktioniert hat. Bei Controller <2.0 war das meistens (per Zufall) gegeben ... im 2.0er kann das anders sein. Wie gesagt: wir finden es!
    • apollon77A apollon77
      J
      J
      Jan1
      #138
      @apollon77
      Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen :-) ).
      • SBorgS SBorg
        @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
        Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
        Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
        Als User ausgeführt:
        npm ERR! code EPERM
        npm ERR! syscall spawn
        npm ERR! errno EPERM
        npm ERR! Error: spawn EPERM
        npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
        npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
        npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
        npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
        npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
        npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
        npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
        npm ERR!     at <anonymous>
        npm ERR!  { Error: spawn EPERM
        npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
        npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
        npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
        npm ERR!   errno: 'EPERM',
        npm ERR!   code: 'EPERM',
        npm ERR!   syscall: 'spawn',
        npm ERR!   parent: 'iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
        Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
        Als root ausgeführt:
        siehe oben, "git clone..."-Error
        Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #139
        @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
        grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
        Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
        Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
        • sigi234S sigi234
          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet
          Zur Info:
          Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
          N
          N
          NightWatcher
          schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
          #140
          @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Zur Info:
          geht mir genauso. Würde auch gerne testen, aber wegen meinem System (Windows) und dem Hinweis auf den neuen installer zu warten, lese ich aktuell nur interessiert mit und warte ab, bis der installer erscheint. 🙂
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • N NightWatcher
            Zur Info:
            sigi234S
            sigi234S
            #141
            @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Ich habe nicht gewartet.
            • N
              N
              NightWatcher
              #142
              Ach du hast nur NPM nicht aktualisiert. Das habe ich dann erst falsch interpretiert.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #143
                Umgekehrte Logik :)
                Ich lasse alle User der Dateien ausgeben und wenn sie nicht "iobroker" heißen in die Datei schreiben. Entweder stehen da nun paar Namen drin (=Dateirechte sind also nicht iobroker), oder ich erhalte eine leere Datei wenn alle iobroker gehören. Lösche ich also aus "result.txt" alle Leerzeilen heraus, habe ich eine kpl. leere Datei = alle Dateien gehören iobroker
                Dann habe ich es noch auf die Gruppe iobroker erweitert: ls -lR|awk {'print $3" "$4'}|grep -v iobroker > result.txt = ebenfalls leer...
                #?%&§@@# <-- Kraftausdruck, selbst einsetzen
                Ich habe es genau 1x geschafft es zu fixen. Dachte mir, probier doch mal audit fix aus --> sofortiger Abbruch, Fehler bei Version iobroker.upnp
                Ok, Katze > beliebig und direkt von github installiert (hatte schon die aktuellste) --> Fehler weg, audit bricht wieder ab...
                Brutal Weg: package*.json gelöscht und mit npm init + npm audit fix --package-lock-only neu erzeugt, npm audit fix und zu letzt die Rechte für package*.json wieder gesetzt. Noch mal den Fixer drüber gejagt und tada: geht
                ioB gestartet, alles lüppt, nur bricht er jetzt wieder mit den selben Fehlermeldungen ab :(
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • M
                  M
                  msauer
                  #144
                  Ich habe eben den JS-Controller 2.0.9 installiert. Auch habe ich Redis für Objekte und Files aktiviert. Alles scheint soweit ok und läuft auch. Radar2 scheint auch zu tun, Anwesenheiten werden erkannt usw.
                  Jedoch bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                  2019-09-24 15:09:32.469 - �[33mwarn�[39m: radar2.0 (8556) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122) at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955) at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111) at new Promise (<anonymous>) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20) at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [stack]: 'TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function\n at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122)\n at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955)\n at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111)\n at new Promise (<anonymous>)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20)\n at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)', [message]: 'this[_0x5281(...)] is not a function' }
                  Habe auch schon einen Issue bei Radar2 aufgemacht.
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                  apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    msauer
                    #145
                    Weiteres kleines Problem....Der Status mancher Instazen wird nicht korrekt wiedergegeben.
                    neu Laden Knopf oder F5 im Browser helfen nicht..
                    Grün wird es, wenn die Instanz neu gestartet wird....aber das muss ja nicht sein, weil sie ja läuft..
                    • M msauer
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #146
                      @msauer Welche Version von NodeJS setzt du ein?
                      • J Jan1
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #147
                        @Jan1 Ich glaube wir haben es gefunden. Es scheint ein Programmierfehler im Adapter zu sein, der aber begehbar ist. Den Rest kann man im GitHub issue verfolgen
                        BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #148
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Meinst Du den HUE oder den iQontrol Adapter?
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            M
                            M
                            msauer
                            #149
                            @apollon77 Das sind die Versionen: Node.js v10.16.3, NPM 6.10.3
                            • M msauer
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #150
                              @msauer beobachtet das noch jemand?
                              • BBTownB BBTown
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #151
                                @BBTown effektiv beide nur andere Ursachen ;-)
                                • M msauer
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #152
                                  @msauer ich schicke dir heute Nacht mal was das wir vllt ne bessere Fehlermeldung bekommen. Wird aber spät. Jetzt erstmal essen und Kino ;-)
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #153
                                    Nö, sieht aber stark nur nach Homematic aus, und isch habe keine HM? Cloud und der Rest läuft. VS im Kino :)
                                      @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
                                      Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
                                      Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
                                      E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      #154
                                      @apollon77
                                      Stimmt, wird gerade etwas off topic ;)
                                      Das Netzteil (5V/3A) habe ich damals bei Amazon gekauft, habe mir testweise ein neues bestellt.
                                      Darf ich dich über PN kontaktieren?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #155
                                        Hallo, ich frage mich ob es wie beim Adapter iqcontrol auch andere Adapter davon betroffen sind?
                                        • M msauer
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #156
                                          @msauer Du hast eine PN mit Infos für ne bessere Fehlermeldung
                                          84.1k
