  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
    grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
    Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
    Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #143
    @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Umgekehrte Logik :)
    Ich lasse alle User der Dateien ausgeben und wenn sie nicht "iobroker" heißen in die Datei schreiben. Entweder stehen da nun paar Namen drin (=Dateirechte sind also nicht iobroker), oder ich erhalte eine leere Datei wenn alle iobroker gehören. Lösche ich also aus "result.txt" alle Leerzeilen heraus, habe ich eine kpl. leere Datei = alle Dateien gehören iobroker
    Dann habe ich es noch auf die Gruppe iobroker erweitert: ls -lR|awk {'print $3" "$4'}|grep -v iobroker > result.txt = ebenfalls leer...
    #?%&§@@# <-- Kraftausdruck, selbst einsetzen
    Ich habe es genau 1x geschafft es zu fixen. Dachte mir, probier doch mal audit fix aus --> sofortiger Abbruch, Fehler bei Version iobroker.upnp
    Ok, Katze > beliebig und direkt von github installiert (hatte schon die aktuellste) --> Fehler weg, audit bricht wieder ab...
    Brutal Weg: package*.json gelöscht und mit npm init + npm audit fix --package-lock-only neu erzeugt, npm audit fix und zu letzt die Rechte für package*.json wieder gesetzt. Noch mal den Fixer drüber gejagt und tada: geht
    ioB gestartet, alles lüppt, nur bricht er jetzt wieder mit den selben Fehlermeldungen ab :(
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      msauer
      #144
      Ich habe eben den JS-Controller 2.0.9 installiert. Auch habe ich Redis für Objekte und Files aktiviert. Alles scheint soweit ok und läuft auch. Radar2 scheint auch zu tun, Anwesenheiten werden erkannt usw.
      Jedoch bekomme ich folgenden Fehler im Log:
      2019-09-24 15:09:32.469 - �[33mwarn�[39m: radar2.0 (8556) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122) at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955) at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111) at new Promise (<anonymous>) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20) at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [stack]: 'TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function\n at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122)\n at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955)\n at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111)\n at new Promise (<anonymous>)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20)\n at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)', [message]: 'this[_0x5281(...)] is not a function' }
      Habe auch schon einen Issue bei Radar2 aufgemacht.
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        msauer
        #145
        Weiteres kleines Problem....Der Status mancher Instazen wird nicht korrekt wiedergegeben.
        neu Laden Knopf oder F5 im Browser helfen nicht..
        Grün wird es, wenn die Instanz neu gestartet wird....aber das muss ja nicht sein, weil sie ja läuft..
        • M msauer
          #146
          @msauer Welche Version von NodeJS setzt du ein?
          • J Jan1
            @apollon77
            Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen :-) ).
            #147
            @Jan1 Ich glaube wir haben es gefunden. Es scheint ein Programmierfehler im Adapter zu sein, der aber begehbar ist. Den Rest kann man im GitHub issue verfolgen
            BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #148
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Meinst Du den HUE oder den iQontrol Adapter?
                msauer
                #149
                @apollon77 Das sind die Versionen: Node.js v10.16.3, NPM 6.10.3
                • M msauer
                  #150
                  @msauer beobachtet das noch jemand?
                  • BBTownB BBTown
                    #151
                    @BBTown effektiv beide nur andere Ursachen ;-)
                    • M msauer
                      #152
                      @msauer ich schicke dir heute Nacht mal was das wir vllt ne bessere Fehlermeldung bekommen. Wird aber spät. Jetzt erstmal essen und Kino ;-)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #153
                        Nö, sieht aber stark nur nach Homematic aus, und isch habe keine HM? Cloud und der Rest läuft. VS im Kino :)
                          @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
                          Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
                          Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
                          e-i-k-e
                          #154
                          @apollon77
                          Stimmt, wird gerade etwas off topic ;)
                          Das Netzteil (5V/3A) habe ich damals bei Amazon gekauft, habe mir testweise ein neues bestellt.
                          Darf ich dich über PN kontaktieren?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #155
                            Hallo, ich frage mich ob es wie beim Adapter iqcontrol auch andere Adapter davon betroffen sind?
                            • M msauer
                              #156
                              @msauer Du hast eine PN mit Infos für ne bessere Fehlermeldung
                              • sigi234S sigi234
                                #157
                                @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Also iqontrol ist nicht korrekt geschriebener Code ... und sehr speziell in dem Fall. Es werden einfach Javascript Sprach-Features nicht korrekt benutzt ...
                                • SBorgS SBorg
                                  Umgekehrte Logik :)
                                  #158
                                  @SBorg SOrry, aber warum kommt Ihr immer auch solche Ideen wie "audit fix" ... Ich weiss das npm das als Info ausgibt, aber es ist einfach in meinen Augen nur gefährlich :-(
                                  Es mag auch vllt mit komplett firschen installatioen seit ein paar Monaten funktionieren, aber effektiv besteht das grosse Risiko das danach nichts mehr tut :-( Und dann zu helfen ist gelinde gesagt nahezu unmöglich
                                    #159
                                    Iqontrol 0.2.6 hat es gefixt.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #160
                                      Neues Problem: Auf Git melden? Homematic HKT keine Einstellungen möglich bei Klick auf Heizkörper.
                                      Bei Controller V 1.x geht es:
                                      • sigi234S sigi234
                                        #161
                                        @sigi234 ja bei iqontrol melden bitte
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #162
                                          Ich kann immer nur von meiner Situation ausgehen und gebe ganz bewusst keine Anleitung dazu. Falls Verschlimmbesserung oder what else = Snapshot :)
                                          Risiko besteht natürlich immer, dann dürfte ich aber auch hier beim Beta Test nicht mitmachen. Ich erinnere nur an den letzten Test der 1.5er, die in einer Version den Broker zerschoss, da hilft dann das Backup ;)
                                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
