  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N
    N
    NightWatcher
    #142
    Ach du hast nur NPM nicht aktualisiert. Das habe ich dann erst falsch interpretiert.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @SBorg Könnte es sein, dass einzelne Dateien/Ordner nur der Gruppe iobroker gehören, aber einem anderen User?
      grep -v würde diese Fälle herausfiltern, sodass wir sie hier nicht sehen.
      Ich habe auf einem System ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn ich npm weder als root, noch als iobroker ausgeführt habe.
      Ich versuche später mal zu ermitteln, ob und wann npm group permissions setzt und/oder ändert. Ggf. muss der Fixer ab sofort 775 setzen.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #143
      @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Umgekehrte Logik :)
      Ich lasse alle User der Dateien ausgeben und wenn sie nicht "iobroker" heißen in die Datei schreiben. Entweder stehen da nun paar Namen drin (=Dateirechte sind also nicht iobroker), oder ich erhalte eine leere Datei wenn alle iobroker gehören. Lösche ich also aus "result.txt" alle Leerzeilen heraus, habe ich eine kpl. leere Datei = alle Dateien gehören iobroker
      Dann habe ich es noch auf die Gruppe iobroker erweitert: ls -lR|awk {'print $3" "$4'}|grep -v iobroker > result.txt = ebenfalls leer...
      #?%&§@@# <-- Kraftausdruck, selbst einsetzen
      Ich habe es genau 1x geschafft es zu fixen. Dachte mir, probier doch mal audit fix aus --> sofortiger Abbruch, Fehler bei Version iobroker.upnp
      Ok, Katze > beliebig und direkt von github installiert (hatte schon die aktuellste) --> Fehler weg, audit bricht wieder ab...
      Brutal Weg: package*.json gelöscht und mit npm init + npm audit fix --package-lock-only neu erzeugt, npm audit fix und zu letzt die Rechte für package*.json wieder gesetzt. Noch mal den Fixer drüber gejagt und tada: geht
      ioB gestartet, alles lüppt, nur bricht er jetzt wieder mit den selben Fehlermeldungen ab :(
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • M
        M
        msauer
        #144
        Ich habe eben den JS-Controller 2.0.9 installiert. Auch habe ich Redis für Objekte und Files aktiviert. Alles scheint soweit ok und läuft auch. Radar2 scheint auch zu tun, Anwesenheiten werden erkannt usw.
        Jedoch bekomme ich folgenden Fehler im Log:
        2019-09-24 15:09:32.469 - �[33mwarn�[39m: radar2.0 (8556) Promise failed @ '_tickCallback in internal/process/next_tick.js @68:7' error: { TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122) at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955) at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111) at new Promise (<anonymous>) at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20) at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [stack]: 'TypeError: this[_0x5281(...)] is not a function\n at _0x244df9.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:86122)\n at Object.checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:545:16)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85955)\n at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:111)\n at new Promise (<anonymous>)\n at Function.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:828:20)\n at A.isLinuxApp.then.then.then.catch.then.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:607:31)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)', [message]: 'this[_0x5281(...)] is not a function' }
        Habe auch schon einen Issue bei Radar2 aufgemacht.
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • M
          M
          msauer
          #145
          Weiteres kleines Problem....Der Status mancher Instazen wird nicht korrekt wiedergegeben.
          neu Laden Knopf oder F5 im Browser helfen nicht..
          Grün wird es, wenn die Instanz neu gestartet wird....aber das muss ja nicht sein, weil sie ja läuft..
          • M msauer
            apollon77A
            apollon77A
            #146
            @msauer Welche Version von NodeJS setzt du ein?
            • J Jan1
              @apollon77
              Da bist Du der Chef, ist eben erst seit dem Update auf die Beta, wobei es wohl auch so wie beim HUE sein könnte, der iQontrol Adapter bekommt derzeit ja auch täglich Updates (hier könnte der Entwickler auch mal ein paar Dinge zusammen fassen und das ganze etwas entspannter angehen :-) ).
              apollon77A
              apollon77A
              #147
              @Jan1 Ich glaube wir haben es gefunden. Es scheint ein Programmierfehler im Adapter zu sein, der aber begehbar ist. Den Rest kann man im GitHub issue verfolgen
              BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #148
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Meinst Du den HUE oder den iQontrol Adapter?
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                  M
                  M
                  msauer
                  #149
                  @apollon77 Das sind die Versionen: Node.js v10.16.3, NPM 6.10.3
                  • M msauer
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #150
                    @msauer beobachtet das noch jemand?
                    • BBTownB BBTown
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #151
                      @BBTown effektiv beide nur andere Ursachen ;-)
                      • M msauer
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #152
                        @msauer ich schicke dir heute Nacht mal was das wir vllt ne bessere Fehlermeldung bekommen. Wird aber spät. Jetzt erstmal essen und Kino ;-)
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #153
                          Nö, sieht aber stark nur nach Homematic aus, und isch habe keine HM? Cloud und der Rest läuft. VS im Kino :)
                            @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
                            Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
                            Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
                            E
                            E
                            e-i-k-e
                            #154
                            @apollon77
                            Stimmt, wird gerade etwas off topic ;)
                            Das Netzteil (5V/3A) habe ich damals bei Amazon gekauft, habe mir testweise ein neues bestellt.
                            Darf ich dich über PN kontaktieren?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #155
                              Hallo, ich frage mich ob es wie beim Adapter iqcontrol auch andere Adapter davon betroffen sind?
                              • M msauer
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #156
                                @msauer Du hast eine PN mit Infos für ne bessere Fehlermeldung
                                • sigi234S sigi234
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #157
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Also iqontrol ist nicht korrekt geschriebener Code ... und sehr speziell in dem Fall. Es werden einfach Javascript Sprach-Features nicht korrekt benutzt ...
                                  • SBorgS SBorg
                                    Umgekehrte Logik :)
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #158
                                    @SBorg SOrry, aber warum kommt Ihr immer auch solche Ideen wie "audit fix" ... Ich weiss das npm das als Info ausgibt, aber es ist einfach in meinen Augen nur gefährlich :-(
                                    Es mag auch vllt mit komplett firschen installatioen seit ein paar Monaten funktionieren, aber effektiv besteht das grosse Risiko das danach nichts mehr tut :-( Und dann zu helfen ist gelinde gesagt nahezu unmöglich
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #159
                                      Iqontrol 0.2.6 hat es gefixt.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #160
                                        Neues Problem: Auf Git melden? Homematic HKT keine Einstellungen möglich bei Klick auf Heizkörper.
                                        Bei Controller V 1.x geht es:
                                        • sigi234S sigi234
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #161
                                          @sigi234 ja bei iqontrol melden bitte
                                          84.1k
