  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.8 . Ich habe nochmal das Stoppen und Restarting angeschaut und überarbeitet.
    Ich habe mal mit meinem Redis/Redis Testsystem getestet und einen Redis restart hat es gut weggesteckt
    @e-i-k-e Kannst bitte das Slave Thema nochnal checken ... bin gespannt auf die Logs. Das "unknown Skript" kann ich mir eher nicht erklären. States und Objects sind "file" oder Objects in Redis?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #116
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Läuft.😀
      e-i-k-e
      #117
      @apollon77
      Das sieht sehr gut aus, alle Adapter der Slave sind grün👍
      Bei mir sind die Objects in Redis.
      Anbei das log vom:
      Master: iobroker.2019-09-24.log
      Slave: iobroker.2019-09-24.log
      Neustart Master: ~00:07Uhr
      Neustart Slave: ~00:14 Uhr
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        @apollon77
        Anbei das log vom:
        #118
        @e-i-k-e perfekt. Checke es morgen. Jetzt Bett ;-) N8
          @e-i-k-e Was passiert denn 1:15? Bringt /var/log/syslog irgendwas zu dem Zeitpunkt? Sieht wie ein Reboot aus ... kann RAM kram sein, kann schlechte Stromversorgung sein oder sowas
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #119
          @apollon77
          Eigentlich nichts geplantes. Der Absturz passiert auch zu anderen Uhrzeiten. 😕
          Anbei mal das syslog, ich selbst kann da nicht viel mit anfangen. syslog
          N8 und bis morgen. ;)
          • E e-i-k-e
            @apollon77
            Anbei das log vom:
            #120
            @e-i-k-e sieht alles ok aus. Was war denn da 0:91 los wo wegen „_id of undefined“ die JavaScript Instanz gestorben ist. Passiert das öfter? Ist da ein Script kaputt? Irgendwie reproduzierbar?
            • E e-i-k-e
              @apollon77
              #121
              @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
              Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
              Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
                sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #122
                @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
                Als User ausgeführt:
                npm ERR! code EPERM
                npm ERR! syscall spawn
                npm ERR! errno EPERM
                npm ERR! Error: spawn EPERM
                npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
                npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                npm ERR!     at <anonymous>
                npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
                npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
                npm ERR!   errno: 'EPERM',
                npm ERR!   code: 'EPERM',
                npm ERR!   syscall: 'spawn',
                npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
                Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
                Als root ausgeführt:
                siehe oben, "git clone..."-Error
                Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  npm ERR! code EPERM
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #123
                  @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
                  • E e-s
                    @apollon77
                    Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
                    santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    npm ERR! code EPERM
                    npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                    npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                    npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                    npm ERR!   cause:
                    npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
                    Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
                    santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    [sudo] Passwort für santa:
                    > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.11.3
                    > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@2.0.6
                    added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
                    found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    e-s
                    #124
                    @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    @apollon77
                    npm ERR! code EPERM
                    npm ERR!   cause:
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    NPM version: 6.11.3
                    Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #125
                      Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet ;)
                      @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
                      • apollon77A Offline
                        #126
                        Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert :-( mist.
                        Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen :-)
                        Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
                        Ingo
                          Ingo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #127
                          @apollon77
                          iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                          • SBorgS SBorg
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #128
                            @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Zur Info:
                            Also, ich habe kein NPM update gemacht. Bin noch auf 6.9.0 (Windows System)
                            apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Zur Info:
                              #129
                              @sigi234 Ich bin auch auf default npm von node 10.16 (habe mich irgendwann mal entschlossen da immer zu bleiben was halt bei nodejs mitkommt)
                                Jan1
                                #130
                                @apollon77
                                Ja keine Sensordaten und kein Schalten über iQontrol möglich.
                                • J Jan1
                                  @apollon77
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #131
                                  @Jan1
                                  Ok, jetzt bin ich nicht der Einzige, also denke ich liegt es nicht an meinen System.
                                  Hast du auch Windows?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #132
                                    @sigi234
                                    nein läuft auf Debian Buster, muss also was allgemeines sein.
                                    Ist auch egal ob compact mode an oder aus.
                                    • J Jan1
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #133
                                      @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      @sigi234
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Jan1
                                        #134
                                        @sigi234
                                        hab mich dem Issues angeschlossen.
                                        Die Sensoren sind bei mir über Zigbee, BLE und Fritzdect Adapter eingebunden. Die Geräte über Sonoff, wifilight und milight-smart-light Adapter. Da hier nirgends was geht, liegt es wohl eindeutig am JS-Controller.
                                          #135
                                          Genau, bitte Erkenntnisse dort sammeln. Da vis aber generell tut scheint es nicht s allgemeines zu sein ... Jetzt uss man schauen was im Adapte rgenau passiert. Ich denke das kriegen wir noch hin :-)
