  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 454.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #108
    @AlCalzone Mehrmals, dürfte aber nix bringen, da NPM meckert, dass er im /[User-Verzeichnis]/.npm/_cacache/tmp/git-clone... das Verzeichnis zum DL nicht anlegen kann. Mit NPM 6.4.1 ging es noch, erst mit dem Update auf 6.11.3 trat es bei mir auf. NPM selbst verriet ja noch, dass es bei älteren Versionen durchaus zu Fehlern in den Userrechten kam. Der vorgeschlagene Fix fruchtet aber auch nicht.
    Ist zumindest kein Problem vom Broker/JS-Controller.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #109
      @SBorg Ich sehe üblicherweise die Fehler, dass npm als non-root ausgeführt wird (wie es sein sollte), aber versucht in /root/.npm zu schreiben. Das kommt meiner Erfahrung nach daher, dass die Rechte im Zielordner falsch sind und npm daher auf das falsche Cache-Verzeichnis zugreifen will.
      • apollon77A apollon77
        Sooooooo ... Auf GitHub haben wir jetzt die 2.0.7 vom js-controller.
        Änderungen und Test-Bitten:
        • Ich habe nochmal am Fallback-Handling bei Adaptern mit "kaputtem" Compact-Mode gearbeitet. Bitte mit der "alten" BLE Version nochmal testen :-) Danach die neue gern auch
        • In einigen Fällen konnten in den File-DB-Strukturen Fehler entstehen die dann dazugefhrt haben das Files nicht angezeigt wurden, Diese werden nun beim lesen behoben.
        • Slaves sollten jetzt Disconnects (von der Objects-DB!) besser erkennen und ggf in 30s Intervallen neu versuchen. @e-i-k-e Schaunochmal wie sich die Slaves jetzt verhalten wenn der Master weg ist. AM besten die Slaves zuerst auf 2.0.7, dann starten und dann den Master ... Ein Log wäre wieder interessant
        E
        E
        e-i-k-e
        #110
        Danke @apollon77.
        Habe das komplette System auf 2.0.7 aktualisiert.
        Leider werden die Adapter auch mit dieser Version erst grün, wenn ich die Slave neustarte.
        Was mir allerdings gefällt, die Slave Geräte behalten Ihren letzten GPIO (RPI Adapter) Status. (glaube ich ;))
        Anbei der log vom Slave. iobroker.2019-09-23.log
        Neustart Master: 18:45 Uhr
        Neustart Slave: 18:52 Uhr
        Unabhängig davon werden mit im log vom Master folgenden warn angezeigt.
        admin.2	2019-09-23 18:46:36.260	info	(1343) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
        Error	2019-09-23 18:46:32.940	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.939	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.936	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.934	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.919	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.917	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.906	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.904	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.900	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.898	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        Error	2019-09-23 18:46:32.895	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
        host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.380	info	instance system.adapter.admin.2 started with pid 1343
        host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.330	warn	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
        • E e-i-k-e
          Danke @apollon77.
          apollon77A
          apollon77A
          #111
          @e-i-k-e hast du hier mal das volle Master log? Kommen sie auch wenn du Admin neu startest?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #112
            @SBorg Kannst du mal probieren, den Eigentümer im ioBroker-Ordner zu korrigieren?
            sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
            Das sollte der Fixer eigentlich machen, aber vielleicht stimmt da ja doch was nicht.
              E
              E
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #113
              @apollon77
              Anbei das log vom Master.
              Könntest du dir bitte auch die Uhrzeit ~1.15 Uhr anschauen. Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem ioBroker, dieser hängt sich mehrmals täglich auf. Ich wäre dir sehr dankbar.
              Den Admin habe ich nicht neugestartet. Kann ich aber gerne testen.
              • apollon77A
                apollon77A
                #114
                Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.8 . Ich habe nochmal das Stoppen und Restarting angeschaut und überarbeitet.
                Ich habe mal mit meinem Redis/Redis Testsystem getestet und einen Redis restart hat es gut weggesteckt
                @e-i-k-e Kannst bitte das Slave Thema nochnal checken ... bin gespannt auf die Logs. Das "unknown Skript" kann ich mir eher nicht erklären. States und Objects sind "file" oder Objects in Redis?
                sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #115
                  @e-i-k-e Was passiert denn 1:15? Bringt /var/log/syslog irgendwas zu dem Zeitpunkt? Sieht wie ein Reboot aus ... kann RAM kram sein, kann schlechte Stromversorgung sein oder sowas
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #116
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Läuft.😀
                      E
                      E
                      e-i-k-e
                      #117
                      @apollon77
                      Das sieht sehr gut aus, alle Adapter der Slave sind grün👍
                      Bei mir sind die Objects in Redis.
                      Anbei das log vom:
                      Master: iobroker.2019-09-24.log
                      Slave: iobroker.2019-09-24.log
                      Neustart Master: ~00:07Uhr
                      Neustart Slave: ~00:14 Uhr
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        @apollon77
                        Anbei das log vom:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #118
                        @e-i-k-e perfekt. Checke es morgen. Jetzt Bett ;-) N8
                          E
                          E
                          e-i-k-e
                          #119
                          @apollon77
                          Eigentlich nichts geplantes. Der Absturz passiert auch zu anderen Uhrzeiten. 😕
                          Anbei mal das syslog, ich selbst kann da nicht viel mit anfangen. syslog
                          N8 und bis morgen. ;)
                          • E e-i-k-e
                            @apollon77
                            Anbei das log vom:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #120
                            @e-i-k-e sieht alles ok aus. Was war denn da 0:91 los wo wegen „_id of undefined“ die JavaScript Instanz gestorben ist. Passiert das öfter? Ist da ein Script kaputt? Irgendwie reproduzierbar?
                            • E e-i-k-e
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #121
                              @e-i-k-e hast du syslog auch von davor? Das 0:17 s geübt für Zeit gewesen zu sein Die Dieuhr hatte beim restart. Würde dann aber auf 6:XX aktualisiert. Daher denke ichbdad der Crash eher da ist.
                              Um 6:2x macht das System meistens Daily Aufgaben und so und dadurch kann last entstehen.
                              Was ist für ein Netzteil dran (wird gerade off topic für diesen Thread) ;-)
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #122
                                @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Hatte mal ls -lR|grep -v iobroker|awk {'print $3'} > result.txt ausgeführt, danach in der TXT Leerzeilen gelöscht = leere Datei, also keine Datei die nicht iobroker gehört. Aber man weiß ja nie, also noch mal chown ausgeführt, bleibt dabei:
                                Als User ausgeführt:
                                npm ERR! code EPERM
                                npm ERR! syscall spawn
                                npm ERR! errno EPERM
                                npm ERR! Error: spawn EPERM
                                npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                                npm ERR!     at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                                npm ERR!     at exports.execFile (child_process.js:218:15)
                                npm ERR!     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                                npm ERR!     at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                                npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                                npm ERR!     at <anonymous>
                                npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                                npm ERR!   cause: { Error: spawn EPERM
                                npm ERR!     at <anonymous> errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                                npm ERR!   stack: 'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)\n    at exports.spawn (child_process.js:508:9)\n    at exports.execFile (child_process.js:218:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24\n    at <anonymous>',
                                npm ERR!   errno: 'EPERM',
                                npm ERR!   code: 'EPERM',
                                npm ERR!   syscall: 'spawn',
                                npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     /home/xxx/.npm/_logs/2019-09-23T19_16_22_629Z-debug.log
                                Nochmals npm neu installiert und alle Rechte unter /usr/local/lib/node-modules... kontrolliert, alles iO.
                                Als root ausgeführt:
                                siehe oben, "git clone..."-Error
                                Nur die Version mit "sudo -H..." funktioniert. Im Moment bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende, weiß echt nicht mehr was das NPM-Update da verhunzt hat. Wenn ich der Einzige bin/bleibe, was soll's? Es läuft sonst alles und über "Umweg" kriege ich es installiert.
                                arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  npm ERR! code EPERM
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #123
                                  @SBorg ne du bist nicht der einzige... ich habs auch...sogar über 3 Systeme.. ich muss meine updates auch mit sudo -H ... aktualisieren
                                  • E e-s
                                    @apollon77
                                    Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:
                                    santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    npm ERR! code EPERM
                                    npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                                    npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                                    npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                                    npm ERR!   cause:
                                    npm ERR!        at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.log
                                    Anschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
                                    santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    [sudo] Passwort für santa:
                                    > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.11.3
                                    > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    + iobroker.js-controller@2.0.6
                                    added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s
                                    found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    #124
                                    @e-s sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    @apollon77
                                    npm ERR! code EPERM
                                    npm ERR!   cause:
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    NPM version: 6.11.3
                                    Nein er ist nicht der einzige, Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen auch. Beim ersten Mal ging es ohne sudo, danach npm Update und diese Probleme.
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #125
                                      Ok, dachte weil sich keiner sonst meldet ;)
                                      @arteck Dachte bei dir hätte es sich erledigt, da @apollon77 schrieb "hatte auch mal"...
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #126
                                        Also hat "npm" mal wieder was verschlimmbessert :-( mist.
                                        Nevermid: Auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.9 vom controller. Ich hatte noch ein paar Optimierungen auf dem Zettel, also effektiv keine Bugs gefixt, sondern nur ein paar Dinge die jetzt "im Code" besser ablaufen. Wenn sonst nichts mehr kommt wäre das also super und ich würde morgen mal im allgemeinen Forum einen "Link"-Port machen um vllt noch ein paar Tester anzuziehen :-)
                                        Eine Frage noch: @sigi234 hat immer noch das Problem das iqontrol bei Ihm mit js-controller 2.0 keine Werte in der UI anzeigt. Nutzt hier noch jemand iqontrol und kann das ggf bitte mal prüfen ob dies bei Ihm auch so ist? Es gibt bei iqontrol auch ein Issue dafür.
                                        Ingo
                                          Ingo
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #127
                                          @apollon77
                                          iqontrol ... jo sag ich dir heute abend.. ich habs am laufen aber vergessen es mit zu testen..... mea culpa
                                          83.9k
